Показано с 1 по 18 из 18
Тема: практические советы по доработке S90 F
    Аватар для vova60
    По умолчанию практические советы по доработке S90 F
    добрый день
    имеется пара колонок S90F, СЧ (20ГДС-1-16) динамики работают плохо, есть механические повреждения.
    В связи с этим вопрос чем его можно заменить с улучшением качества звука? И вообще интересуют практические советы по доработке данной акустике без всяких там измерений...т.е тупо это заменить этим и т.д.
    Последний раз редактировалось vova60; 19.09.2008 в 16:40.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: практические советы по доработке S90 F
    Зачем темы плодить? Рядом ведь есть по S90!
    Тыщи вариантов... Каждому свое.
    1. Поставить рабочие ГДСы...
    Х_х
    Аватар для vova60
    соседнюю ветку перечитать терпения не хватит....тонна воды!! капля инфы....
    меня интересует конкретно что поставить...если 30ГДС-1-8...что нибудь ещё менять надо?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    СЧ и ВЧ заменить на Vizaton и фильтр заменить. И все будет нормально работать.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    vova60
    имеется пара колонок S90F, СЧ динамики работают плохо, есть механические повреждения...
    Не помню точно, кажется «S90F» 8ми-Омные?
    Если так, то для 8ми-Омной системы типа «S-90» можно порекомендовать в качестве среднечастотной головки сотовую широкополосную головку 25ГДШ-2Н Гагаринского завода. Я делал такое и эксперимент оказался удачным. Подробности всего этого я уже выкладывал на форуме Сергеева:
    http://hiend.borda.ru/?1-3-0-0000000...0-0-1212473205
    Если кому интересно, рекомендую ознакомиться…
    Аватар для vova60
    что значит фильтр заменить?? меня интересует конкретика...и без гемороя!
    Добавлено через 1 минуту
    to zotoff
    статья называется ПРИМЕНЕНИЕ СОТОВОЙ ГОЛОВКИ 25ГДШ-2Н
    В КАЧЕСТВЕ СРЕДНЕЧАСТОТНОЙ В МНОГОПОЛОСНОЙ АС ?
    Последний раз редактировалось vova60; 19.09.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    Томск
    фильтр доработать
    Аватар для vova60
    Я уже не знаю как сказать, что бы ясно стало.
    Мне нужен конкретный план действий!!!!!!!!
    Томск
    а динамики купить ты согласен????????????????????????????????????????
    Аватар для vova60
    да динамики купить готов!!
    Томск
    Я дорабатывал S90F. До сих пор их слушаю.
    vova60
    to zotoff
    Да.
    Там (в этой статье) и схема фильтра приводится...
    Просто я знаю как минимум двух человек, которые сделали такое и остались очень довольны.
    Да...
    Себя еще забыл.
    Если сотовая головка не нравиться, то можно применить, например, 30ГДС-1-8 завода "Красный Луч", Такие СЧ-головки стоят в АС высокого класса "Кливер 150АС-009".
    Схему придется пересчитывать.
    Можно и что-нибудь типа 6ГДШ-5 применить!
    Всяко будет лучше, чем 15ГД-11 (20ГДС-1)...
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Можно узнать, в какой программе считался фильтр и какое сопротивление принималось в расчет? Т.е. импеданс 8, 8, 6 Ом или постоянному току?
    Томск
    Все считалось на калькуляторе. Считался постоянным импеданс 8 Ом во всей рабочей полосе частот. Отправной для расчета бралась статья во вложении.
ID:	36875   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sherif; 24.09.2008 в 06:40.
    Аватар для vova60
    спасибо.
    мне не понятно а корпус нужно дорабатывать чтобы новые динамики влезли?
    сколько примерно динамики стоят?
    и фильтра такие делать дорого встанет?(сам сделать не смогу)
    Томск
    Корпус я почти не дорабатывал. SC13/8 становится один в один. ВЧ крепится на фанере как на рисунке.
    Динамики SC13/8 обошлись мне тогда 1200 руб пара. А вот H831 около трех тысяч за пару. Но в качестве ВЧ можно применить SC10N/8 подешевле. Детали для фильтров брал из старых фильтров. Катушку индуктивности только намотал. И резисторы мощные подкупил. Из измерений делал только измерение и подгонку индуктивностей.
    Один врач повторил схему фильтра и замену динамиков. Правда на ВЧ поставил Визатон DSM 25 FFL (титан). Тоже дорогой динамик.
    Для этого ВЧ динамика нужно будет заменить резисторы R7 на 5.2 Ом (параллельно ВЧ динамику. R6 на 8 Ом (Цобель для ВЧ).
    Аватар для vova60
    не дёшево получается, 1200+3000+работа по изготовлению фильтров(самое дорогое)...
    и как теперь звучит, не дешевле будет купить готовую импортную акустику за теже деньги ?
    Томск
    Готовую импортную я присмотрел за 70 т.р. рупора, чувствительность от 100дб и без фазоинвертора. От 2 вт раскачивать хорошо будет. Для лампового усилителя самое то.
    Конечно хорошие динамики недешево стоят. А для меня работа по фильтрам бесплатно.
    Тысяч за 8 можно какие-нибудь напольные свены купить или эленбергы подержанные, даже для системы 5.1 правда не знаю как они звучат. И их тоже надо доводить.
    а С90 бу стоят 2т.р. можно даже найти с нормальными динамиками. 20ГДС тоже можно найти в ремонтных мастерских или комиссионках. Только звук его + ВЧ 6гдв очень плохой. Но если проблема только в порванных 20гдс, то их купить легко.
