Показано с 1 по 20 из 23
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию слабомощный усь - на операционниках :) (дурацкая идея?)
    . интересует следующий вопрос
    вохможно ли собрать ну очень маленький усь исключительно на операционниках?
    ну скажем что бы иметь 5-10 ват мощности - в принципе и 5ти достаточно но можно и меньше...
    не предлагайте lm3886 уже все собрано и абсолютно устраивает хочеться едакую коробочку... маленькую слабенькую но веселую
    на выход поставить ора604 - вроде как один из самых мощных...
    схемку взять подобную к http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391
    и соотсвественно платку тоже..
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: слабомощный усь - на операционниках :) (дурацкая идея?)
    ЛМ3886 - ОУ. Если это много, то другой ОУ, их есть много и на 5 Вт так же есть.
    Типа в таком ключе.
    Сергей.
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    5-10 ват мощности
    Ну, поехали...
    TDA2003,2004,2005,20006,2009,STK457,STK459,LM1875,ряд ихз серий LA,uPC,HA...
    ора604
    Это одинарный ОУ, и уж если его ставить, то не на выход, а на ВХОД.Далее вешаем ему транзисторы выхлопа и получаем усь для наушников.
    А вообще, возьмите LM1875 и не мучайтесь.SI1875 или как ее там, чудо санкеновское, вряд ли достать получится, поэтому ЛМку.Схема проста, спаять можно даже без платы.
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    GREY, хочеться ну совсем маленькую платку что то типа такого
    операционники все со-8
    да я не мучаюсь ) у есть пара плат видальго с 3886... доволен выше крыши хочеться что то типа ушного уся на оу но с немного более сильным выходом ну может на 5 ват но хотя бы 2 ?
    и трансик к ним прикрутить тогда 10 ватный
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.09.2008 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А что делать с выделяемым теплом?
    Сергей.
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    радиаторчик на микрушку 5 ват рассеить же не проблема..
  7. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Так есть же "цифровые" усилители, как их так, не помню микруху, в общем типа ШИМ.
    Тепла они почти не выделяют.
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    AD815, LT-чегото-както.
    Вообщем ищи ДСЛ лайн драйвер.
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    LT-чегото-както
    LT1795... THS6012
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Нереализуемо.
    Есть и такие маньяки - см. фото. 44шт LM6171 на один канал.
    У меня есть проект на нескольких ад815, никак до ума не доведу. Сырое показывать не хочется.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мде-е-е! А мотивация какая? Зачем такое городить?
    Обратна: зачем?
    Сергей.
  13. Старый знакомый Аватар для toivo
    Понятно было бы про усилитель с нагрузкой, например 8...100 Ом, что бы использовать и как ушной и для пико-колонок. А так
    Удачи.
  14. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Всё перечислили, забыли LME49830/810. Будет покруче многого предложенного, правда 5вт уже много ей. Хотя с добрым радиатором не испытывалось ещё.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще на сайте Националя стоит порытся там неплохие ОУ 44вольтовые вроде были.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 19.09.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  15. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Например чтобы утилизовать 90 штук оперов.
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Смысл?
    Чтоб былО?
    Тогда можно класс D попробовать, какой-нибудь очень одночиповый вариант. Но звук будет как раз под стать комповым пукалкам с кулак размером.
    Еще вариант взять двух-четырех канальную микру от автомагнитолы, там обвязка почти не нужна. Вход да выход... На небольшой пластине вполне можно собрать, ИМХО.
  17. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    ОГО! А ссылочки нет? Интересно почитать. Понравилась смелость идеи
    Quod scripsi, scripsi
  18. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    На ХеадВайзе проскакивало: http://headwize.com/projects/showfil...meier3_prj.htm
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Типичная идея с форума Паяльник
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Grigori G., спасибо!
    Вот я бы до такого ни в жисть не додумался... Или там TDA1543 штук двадцать в параллель. Крруть
