Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Собственно нужна схема УНЧ исключительно на транзисторах, желательно с печаткой. Мощность порядка 40-60Вт, надежный и приличным качеством. Желательно с небольшими размерами. Для применения в автомобильном звукокомплексе.
    Как на счет этого? http://cxem.net/sound/amps/amp32.php
    Последний раз редактировалось Mihalych; 18.09.2008 в 23:37.
    По умолчанию Re: Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Работали у меня IRF540, но можно любые мосфеты с похожими характеристиками.
    Кроме изменений которые вы описали в #12,ещё вносили какие нибуть в схему,при работе IRF540. Какой ставили транзистор вместо R12 и как его подключили? Спасибо...
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Вот нашел схемку, но она на английском.., не понимаю...
    вопрос.. что за входы, для чего столко много.
    какое сопративление резисторов, для стабилизации тока покоя выходных транзисторов.? 0 ОМ,? Может кто связывался.., какие особенности настройки. Судя по заявленым параметром довольно не плохо должен работать.
    Что за конденсатор возле плюсового провода после предохранителя. С+
    http://www.radioland.net.ua/sxemaid-148.html
    Последний раз редактировалось Datsenko; 15.10.2008 в 23:11.
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
    Род Эллиот был первым усилителем, запустился прекрасно, никаких проблем, использовал для НЧ. Звук на уровне лохматой схемотехники, но лучше ЛМ, ТДА точно. Сгодится для первого знакомства с рассыпухой и захочется делать дальше и лучше, где то были улучшения этой схемотехники, да и я малость покрутил эту схему. Кстати, есть печатка, маленькая, маленькая. Вот его сайт http://www.sound.westhost.com/
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Схема интересная - есть несколько изюминок.
    1. Выходной каскад ОУ работает в классе А и охвачен ООС с выхода усилителя.
    2. Симметричный для сигнала выходной каскад. (Хотя, лучше заменить R12 на pnp транзистор с ОБ).
    у меня на этой схеме 2 по 50вольт и выходные кп 747 , а какой опер лучше поставить на вход ?
    Быстродействующий. Хотя и TL071 работает. Без изменения режимов на выход лучше IRF530 (или IRF540, но производства ST). На радиатор нужно ставить VD2, VD3, а не VT3, как в статье.
    Добавлено через 47 секунд
    Это слишком для этой схемы.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...04&postcount=1 - похоже, это оно
    Последний раз редактировалось Airt; 18.10.2008 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
