Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Схема усилителя для повторения
    Аватар для igor05
    По умолчанию Схема усилителя для повторения
    Уважаемые господа профи!
    Выкладываю данную схему для вашей критики и подсказок по модернизации.
    Собираюсь повторить данную схему для себя.
    Срисована она с усилителя одной известной Японской фирмы.
    Названия позвольте не указывать, Чтобы исключить Возможные личные
    пристрастия к названию этой фирмы.
    Исходный усилитель на данный момент стоит небольшие деньги.
    Но после замены диодов на Шотки +дополнительные емкости замена мелких электролитов на БГ и хорошую пленку –усилитель звучал очень хорошо(на мой слух).
    Myryad mi120, Roksan Kandy звучали гораздо хуже.
    Укажите пути модернизации данной схемы для повторения.
    Или отговорите.
    С уважением Игорь.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Схема усилителя для повторения
    Цитата Сообщение от igor05
    Или отговорите.
    Зачем отговаривать,если звук нравится
    Д105 заменить на переход БЭ транзистора,такого же,как TR109.Не уверен заметите ли разницу на слух ,но так правильней.
    Интересно сделана схема термостабилизации.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А шунт у неё маловат. Надо бы 220..470..1000мкФ.
    Но не факт, что будет лучше. состав гармоник изменится, чётных станет меньше.
    Так покупай, зачем повторять-то?
    igor05,хотел спросить по конструктиву.TR110 стоИт на радиаторе с выходниками или нет?
    Сергей.
    1. С110 - не электролит.
    2. Интересно, почему нет пары для С116?
    3. Кондеры на плате, рядом с выходниками электролит+"керамика" - фильтр питания. И в параллель С109, С110 по 1 мкФ.
    4. Не забудь хороший блок питания.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А зафигом? По переменному току все равно они включены параллельно. Разве что в угоду визуальной симметричности схемы. А полюс на АЧХ и один конденсатор сформирует.
    Непонятно почему они его поставили в питание,а не на землю.
    Сергей.
    PSV,
    Да по той-же причине. Формируется полюс на АЧХ в предоконечном каскаде, все по-книжному, а в какое место реактивность втулить - дело вкуса. Хоть на питание, хоть на землю, хоть между базой-коллектором, отличаться будет только номинал. Хотя последний вариант - самый худший, ИМХО, однако-же и самый распространенный.
    Это понятно,я про то,что в питание не самый лучший вариант.Всякое Г. оттуда лезть будет.Зачем ООС работы добавлять .
    Сергей.
    Аватар для igor05
    Последний раз редактировалось igor05; 26.03.2005 в 00:35.
    Аватар для igor05
    -Общий радиатор на 2 канала на нем оконечные транзисторы.
    В радиаторе просверлины углубления и в них вставлены 4 или 6 мелких транзисторов.
    Усилок у знакомого, сейчас точно какие написать не могу.
    Постараюсь посмотреть отвечу.
    Аватар для igor05
    1.Пока не предлагают.
    2.На более хороших деталях будет еще качественнее(надеюсь).
    С уважением Игорь.
    Чебоксары
    Детали играют в схеме, а не сами по себе.
    Поэтому, на других деталях будет, скорее всего, хуже оригинала.
    Или потребуется дополнительная тонкая настройка токов покоя и постоянных времени.
    Оптимальная топология печатки, опять же, может измениться.
    Колись, наконец, что за усил . Фирма, модель?
    Аватар для igor05
    Akai AM49
    TR111 и TR112 расположены на краю платы и находятся в углублениях
    радиатора, но непосредственного физического контакта с радиатором нет!
    Воздушный зазор порядка одного миллиметра.
    C уважением Игорь.
    Новичок Аватар для Herr
    Гадюкино Ru
    а схему защиты выложить можно ?
    Спасибо,TR110 тоже не в контакте с радиатором?
    Сергей.
    Аватар для igor05
    Пока не смогу. Усилитель не мой.
    С уважением Игорь.
