Показано с 1 по 2 из 2
  1. Завсегдатай
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос На что обращать внимание при заказе тора?
    Подскажите, на что стоит обратить внимание при заказе тора, кроме габаритов, пропитки и пометок начала обмоток?
    Примерно через месяц, а может и раньше буду заказывать на Торэле партию торов для усей.Подразумевается раздельная запитка УН и ВК УМЗЧ, соответственнно, каждый канал получит по одному большому тору для выхлопа и по одному маленькому для усилителя напряжения (возможно, питание УН будет стабилизированным).Вешать все обмотки на один тор категорически неинтересно.Были разговоры про холостой ход, индукцию, клееные магнитопроводы, вот хочется просветиться дополнительно.Какой тор предпочтительнее: высокий и узкий или низкий и широкий?Еще слышал, что центральное отверстие в итоге должно быть как можно меньше.Помогите с этим болотом разобраться.
  2. Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: На что обращать внимание при заказе тора?
    Думаю что высокий и узкий, потому как витки тогда располагаются равномернее на внутренней и наружной поверхностях сердечника. То есть если плоский и широкий, то в середине они сильно внахлёст, а снаружи напротив, место между ними остаётся.
