Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Как распознать Серебро ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Как распознать Серебро ?
    есть гайки м4 ,применяются для контакта в самолетных платах для багажа ,у нас на работе идет сборка онных ,несколько гаек увел ,уж очень они на серебрянные смахивают ,после того как их вкрутят,сразу замеряется сопротивление !
    вообшем Спецы по драг металам -отзовитесь ,как проверить серебро или нет ???
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Re: Как распознать Серебро ?
    Остались еще у нас честные люди
    Лучше перебдеть, чем недобдеть
    Вдруг это казачок засланый? "Здрасьте, здрасьте, спёр две гайки!" А мы все и молчим. А завтра к товарищу Konkere заявятся люди в чёрном и поминай как звали.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    За Конкере парвем нах и черных и зеленых и серо-буро-малиновых.
    Аватар для Express
    Germany
    Гайки оказались Люминий , посмотрел полный чертеж,там указывается что матерьял гаек Алюминий ,обидно,досадно ,но ладно ,зато терь вы можете спать спокойно! ,они вернулись на прежнее место !
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Имхо - было достаточно подбросить на ладони, чтобы понять, что это не серебро (в данном случае).
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    чем хорош инет, так тем что все уже кемто было спрошено и был дан ответ.
    в M4 думаю разницу уловить сложно, даже на двух штуках.
    Будут еще предложения про проверке или про преведению качественных реакций ?
    надо опознать провод, посербряный он или лужоный.
    при срезе блестит, потом чернеет ( месяцы-годы). изоляция в огне не горит удаляется с трудом. ( это так для полноты картины)
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Хлорное железо используете? Бросте туда Вашу гайку. Серебрянная только слегка потемнеет, алюминиевая - ИМХО, быстро растворится.
    Встречался сегодня с гуглом по своим делам, заодно задал и Ваш вопрос : разноцветный ответ в конце страницы
    чуть не забыл: еще вот так можно попробовать (так вроде проще).
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Если память не изменяет, то р-р бихромата калия в серной к-те спасет.
    Если капнуть оный р-р на серебро, то капля приобретет ярко-красный цвет.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    А Архимед эту задачу решил много лет назад..
    Каменск-Уральский
    ну тут фак а не пособие по пользованию поисковиком.
    из ваших ссылок.
    Как отличить настоящее серебро от подделок.
    Сперва на холоде насыщают раствор двухромокалиевой соли в чистой азотной кислоте в 1,2 уд.веса. Спиртом очищают испытуемую поверхность, затем наносят каплю раствора и сразу прополаскивают водой. При чистом серебре получается кровяно*красное пятно, при нейзильбере - бурое, британском металле - черное, ртути - красновато-бурое (легко смываемое), свинце и висмуте - желтое, цинк и олово сильно разъедаются и буреет сама пробная жидкость.
    эх а азотную кислоту продают только юрикам только под письмо куда ее использовать планируете.
    ладно есть такая возможность. а что остальным делать ?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    из ваших ссылок.
    Серную продают кому попало и любую селитру.
    Ну а я-то чё? Пусть будет мини-фак в факе...
    Для остальных - вторая линка. Перекись и уксусная кислота вроде пока не прекурсоры. Или уже?
    VladimirAd еще немного, и оба перечисленных Вами вещества будут продавать только под письмо, которым покупатель подтверждает, что понятия не имеет из чего делается азотная кислота
    Каменск-Уральский
    Уксусная в 4 Списке, как и ацетон с красным фосфором.
    а Азотка вещь в платном деле нужная, особенно после появления в ФАКе потравочного раствора.
    серебро или нет
    http://www.serebro.su/ если похоже, то скорее всего Серебро
    Андрей
