Показано с 1 по 20 из 33
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Чем ОУ OPA2134 отличается от OPA2132?
    Возник у меня вопрос такой вот...
    Чем OPA2134 отличается (существенно) от OPA2132?
    Есть желание поменять в одном устройстве ОУ 4558 на OPAшки... вот думаю на какие... OPA2134 (SO-8) у нас стоит 3,5 у.е., а OPA2132 (SO-8) 7 у.е.... экономия нехилая получается на 3-х ОУ... стоит ли OPA2132 такой переплаты...
    Просмотрев даташит обнаружил только одно существенное отличие - у OPA2134 FET INPUT: IB = 5pA, а у OPA2132 FET INPUT: IB = 50pA max... только вот что это за "FET INPUT" нипанятна...
    La musica en mi corazon...
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Чем ОУ OPA2134 отличается от OPA2132?
    FET INPUT - входной ток. Один в один поменять может и не прокатить. 4558 биполярные, ОРА - полевые.
  3. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Думаю нет.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    7 уе явно не стОит, и звучание у них похожее.
  5. Старый знакомый Аватар для toivo
    Где-то в дебрях есть тема про апгрейд послецаповых цепей в СДюках.
    И на аудиопортале Андронниковские обзоры про ОУ.
    Хистори на работе -- сори.
    Удачи.
    P.S. Микшерок бехрюнгероский какой?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да нет, не микшерок... все проще... звуковушка... Audigy 2 ZS...
  7. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Основное отличие в качестве выходных каскадов, посмотрите в даташитах на графики заиисимости искажений от частоты для разных сопротивлений нагрузки. У 132 на 2 ком и 600 ом практически одинаково, а вот у 134 на 600 ом резкий рост искажений. Так что использовать 134стоит только при высокоомной нагрузке, где разница чувствоваться не будет, а иначе лучше переплатить за 132. И еще учтите что 132 бывает с индексом А с повышенным напряжением смещения но более дешевая и без индекса, а 134 - только с индексом.
    И кстати малый входной ток вряд ли нарушит нормальную работу схемы, так что такая замена допустима всегда, а вот наоборот - далеко не факт.
  8. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    AD8066 туда, ИМХО гораздо лучше будет. И с точки зрения работы на низкоомную нагрузку (наушники) тоже. СтОит в Украине около 45 грн.
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    В случае звуковухи разницы нет. Для работы на уши -
    vitamir прав.
    С уважением, Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Я у себя в audigy 2Zs тоже поменял оперы на opa134. Главное там не забыть выкинуть ключи mute.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    На счет AD8066 я думал... завтра мне должны сказать ее цену и OPA2132... буду решать...
    Наушники у меня низкоомные (50 Ом)... в этом случае что лучше будет?
    Еще, я слышал есть какая то LMка... вроде 4562... что о ней скажете?
    На этот счет я еще думаю... все таки есть шансы карту подпортить... я иногда уши выдергиваю из карты... че то как то лень ради этого каждый раз компьютер выключать...
    Карточку я пользую только в режиме стерео... так что менять буду пока один ОУ... буду брать самый лучший, но в разумных пределах...
  12. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    скажем так- все, что идет в отбраковку из серьезных серий и негодящееся для действительно серьезных применений- макркируется "For AUDIO бла бла бла хайенд хифи супер пупер" и сбагривается аудиофилам.
    Шутка. Но в каждой шутке....
  13. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ага... мне это один человек уже говорил...
  14. Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    После удаления ключей ни каких щелчков не заметил, специально проверял. Там на канал два ключа через которые идет сигнал, эффект от их удаления у меня был больше чем от замены оу. Если бы ключи коротили сигнал они бы не так его портили, а при таком включении мути добавляют солидно.
    Не понял, а зачем комп выключать когда уши выдергиваешь?
  15. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Проходные" ключи, предназначенные для отключения звуковых выходов от нагрузки на время переходных процессов в карте (включение компа, смена типов динамиков etc) и ключи MUTE, предназначенные для отключения звуковых выходов в том случае если вы включаете наушники.
    Рекомендация: - НЕ ТРОГАТЬ. Действительно их закорачивание улучшает качество звука, но при этом возникает неприятный побочный эффект. Если вы на ходу вынете штекер из разъема карты, она исчезает из списка устройств Windows
    Эта цитата отсюда...
    На фото моя карточка... на данном этапе я собираюсь поменять ОУ который в квадратике 2... потом может остальные заменю... если вдруг буду пользовать карту как 5.1... хотя это врядли...
  16. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Это, наверное, LM6172, весьма неплоха, и на низкоомную нагрузку тоже.
  17. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Очень хороши в работе на низкоомную нагрузку AD8397.
    На 25 Ом при 2В р-р на 100кГц искажения -110Дб
    OPA2134 существенно хуже работают на низкоомную нагрузку, чем OPA2132
    Вложение 36536 Вложение 36538
    Последний раз редактировалось scarp; 16.09.2008 в 10:16.
  18. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На моей бывшей Audigy 2 ZS ради наушников 50 ом (Sennheiser HD555), я менял ОУ и ставил AD8397 .
  19. Старый знакомый Аватар для toivo
    RINDIG, Ну и как? Действие есть, а оценки результата нет.
    Удачи.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Цитата Сообщение от Псевдокентавр Посмотреть сообщение
    А вот АД8620 заруливает их!
    Ага... у нас это счастье стоит около 15 у.е.... дороговато...
    Я уже заказал AD8066, они у нас около 6 у.е. стоят...
