Помогите расчитать корпус есть дин стакими параметрами
• 60 Watt R.M.S. / 150 Watt max.
• SPL 83 dB 1W/1m / 16 Ohm
• inverse Aluminium-Membran
• Langhub-Gummisicke Xmax +/- 5,5 mm
• unkomplizierte Montage ohne Einfrдsung mцglich
• sehr prдzise und druckvolle Basswiedergabe
• ideale Bestьckung fьr High End Lautsprecherboxen
• Empfehlenswerte Bestьckung pro Box: 4 Stьck WAL 416 + Folien-Hochtцner KFT 130 M
• Gewicht inkl. Verpackung 1,5 kg
Nom. Impedanz 16
Re (Ohm) 11,2
Fs (Hz) 61,0
Qms 5,45
Qes 0,62
Qts 0,55
VAS (l) 4,0
SD (qcm) 53
Mms (g) 6,9
BxL (Tm) 6,9
SPL (dB) 83
Frequenzbereich (Hz) fs-3000
linearer Xmax (mm) +/- 5,5
Induktion Le (mH) 0,9
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 60
Belastbarkeit (Watt max.) 150
Schwingspule
Durchmesser (mm) 25
Hцhe (mm) 16
GrцЯe
Aussendurchmesser (mm) 116
Einbaudurchmesser (mm) 94
Einbautiefe (mm) 65
Gewicht (kg) 1,0
интересует какой ящик зделать
