Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Акустика Электроника 50АС-061м
    Вытащил штатные фильтры и использовал акустику как трёхполоску.
    Хочу востановить. Какие лучше поставить фильтры?
    Динамики штатные. Корпус родной.
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...9-50as-061.htm
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2018 в 17:50.
    Андрей Константинович
  2. #61
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    Ну в Ю-тубе полно таких горе мастеров...Не цепляет(догадки ) генератором хотя бы прогнать надо на 1вт на 10Вт ну и 80-85% от макс.кратковременно..тогда и узнаешь получилось или нет...(Аудиодоктор тоже для этих целей подходит).
  3. #62
    Челябинск
    Да рукой понажимать вверх, вниз на край диффузора с разных сторон будет достаточно.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    г.Кемерово
    На этом можно и ногой сверху потоптаться с разных сторон чего уж там.( раз бы Игорь въе..ся на пальчиках то тогда бы знал,что это не вариант для проверки..если их только уж совсем наглухо не перекосило)..
  5. #64
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как быть со вторым дином?
    У него подвес нормальный, похоже уже меняли.... Пока не буду...
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1534598716
    Даже на фото видно, что подвесы разного цвета...
    ---------- Сообщение добавлено 20.08.2018 в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08.2018 в 20:06 ----------
    Есть хороший корпус 120 литров, фанера 22мм. С двумя перегородками, вместо 70 л.
    Будет, как 100АС. Динамики одинаковые...
    Стоит встроить....
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Аккуратней там, может понадобиться проверить расчёт фазика на новый корпус.
    Стоит встроить....
    Вот усилители в корпуса им встроить однозначно стоит!
  7. #66
    если на ощупь с двух сторон старый подвес не липкий, то зачем его менять (подкрасить оба )
  8. #67
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где посмотреть размер ФИ туннеля у 100АС...?
  9. #68
    MAXIM_A, https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=8477555
    Это на 100АС-060 чертёж, там ЕМНИП не совсем ФИ.
  10. #69
    Челябинск
    Стоит встроить....
    Нужно снять TS параметры и тогда решать. И заодно будет ясно, одинаковы ли оба динамика, с новым и старым подвесами.
    С уважением, Игорь.
  11. #70
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, хороший сайт.
    Что такое ЕМНИП.?
    Странно, что одинаковые трубы ФИ...
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Замена подвеса без снятия пыльника еще то "мастерство"50% на 50%
    Ну не знаю. Я переклеивал подвесы трижды. Два раза снимал пыльник, один раз - не стал. Да, когда диффузор не зафиксирован нужно быть аккуратнее, но принципиальных проблем я не увидел...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #72
    Что такое ЕМНИП.?
    «если мне не изменяет память»
  14. #73
    Кстати, да.
    Т.к. ушатанный за столько лет динамик, да с заменённым подвесом может весьма хорошо так отличаться от исходного в этом смысле.
    Снимать параметры, считать ящик под них, ну или пытаться приспособить имеющийся, подстроив только размер труб фазоинвертора.
    Кстати, заставлять их отыгрывать самые-самые низы - очень плохое решение, по массе причин, первая из которых - больно уж высокая частота раздела со средником. Лучше всего ограничить их снизу эдак 70-80 герцами, а ниже пустить хороший саб.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Ну в этом-то как раз ничего странного нет
    Последний раз редактировалось pyos; 21.08.2018 в 08:14. Причина: предложение не связанное было :)
  15. #74
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кстати, да.
    Кстати, заставлять их отыгрывать самые-самые - очень плохое решение, по массе причин, первая из которых - больно уж высокая частота раздела со средником. Лучше всего ограничить их снизу эдак 70-80 герцами, а ниже пустить хороший саб.
    Внимательно осмотрел второй динамик, точно менялся подвес.
    Так что оба почти одинаковые...
    Зачем резать снизу, как раз басы, что надо, чёткие, глубокие, очень хороши...
    Всё что можно промазал герметиком, завтра собирать буду...
  16. #75
    А ты на них смотреть собрался? ТС-то измерь.
    Затем, чтобы серединка не угробленная была.
    Все эти электроники с металлическими диффузорами, по сути - полочники-переростки, действительно толкового баса от них не получить никогда, но если не давать им копать вглубь - то хоть серединку приличную вытянуть с них можно. Иначе - привет, интермодуляция в диапазоне примерно 250-500 герц, т.е. вся первая октава звучать "грязновато" будет.
  17. #76
    г.Кемерово
    Ну разбежка по F рез вполне возможна от 10-20Гц,смотря еще как подвес новый приклеил. Все,что можно зря герметиком мазал.Знаю,что дня через два..максимум через неделю опять напишешь( Включил, послушал...Как-же хорошо звучат АС, даже страшно разбирать )...и еще очень много разной "чепухи"... И опять же тебя хрен поймешь То пишешь ВОТ(Значит так, посмотрел внимательно подвесы, они дырявые, старые, надо менять.
    Наверно, поэтому плохой бас.)... То уже бля один менянный.. Как же ты так внимательно смотрел....
  18. #77
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самоё интересное, что в активе бас класс, лучше, чем саб!
  19. #78
    Так ты и саб в активе подключай, на хорошей сабовой голове, желательно прошной, и тогда и думать забудешь эти электроники вниз пускать
  20. #79
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Onliner . by
    Дурацкий сайт, хотел зарегистрироваться, требует белорусский номер телефона.
    Теперь с этого пк не войдёшь...
  21. #80
    А через такой сайт попробуйте заходить
    Или почистите куки и кэш, для этого нажать одновременно контрол шифт делит. Историю чистить не нужно, она полезная
