Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Акустика Электроника 50АС-061м
    Вытащил штатные фильтры и использовал акустику как трёхполоску.
    Хочу востановить. Какие лучше поставить фильтры?
    Динамики штатные. Корпус родной.
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...9-50as-061.htm
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2018 в 17:50.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Акустика Электроника 50АС-061м Какие применить фильтры?
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Менял подвес года два назад.
    Просто приклеил и встал нормально.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А чем клеили?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А чем клеили?
    БФ-2 намазал только каркас катушки и одел подвес.
    А потом кольцо и прикрутил.
    Как-то так...
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    О, самое главное забыл.
    Керн магнитной системы обернул слоем ватмана для центровки!
    Северная Голландия
    MAXIM_A, благодарю. Одним велосипедом меньше
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали подвесы для НЧ, буду клеить...
    ---------- Сообщение добавлено 16.08.2018 в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2018 в 23:30 ----------
    Включил, послушал...Как-же хорошо звучат АС, даже страшно разбирать, как-бы не испортить....
    Но подвесы в дырках, надо менять...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты их так и слушаешь со снятым с СЧ трёхлучевиком?
    Попробуй оклеить их (трёхлучевики) изнутри тонким слоем чего-либо звукопоглощающего (хоть фетра) и прикрепить обратно - ядовитости на СЧ должно поубавиться.
    И столбик поролона под диффузором СЧ на месте был?
    Последний раз редактировалось pyos; 16.08.2018 в 12:28.
  8. #47
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зачем, можно помять, поставил на место.
    Эти АС я сам покупал в магазине "Электроника", поэтому всё на месте.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.08.2018 в 13:37.
  9. #48
    помять
    Они там вовсе не для защиты
  10. #49
    фазовыравнивающая линза
  11. #50
    Северная Голландия
    Но защитную функцию тоже прекрасно выполняют. Штатные металлические сетки нужны в общем-то только для защиты от повреждения детскими пальцами
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #51
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я не замечаю никакой резкости, очень всё сбалансировано.
    Больше всего поражает локализация звуков, даже при перемещении слушателя в стороны от центра...и взад, вперёд...
    И очень высокое разрешение, слышно кучу разных звуков...
    Да, и совершенно звучание отязано от колонок, иногда звуки исходят из углов комнаты!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.08.2018 в 14:44.
  13. #52
    А ты всё равно попробуй, благо это недеструктивная доработка (а то кто-то советовал иголкой перформацию в кольцевом диффузоре ВЧ-дина делать...) и очень простая.
    Там пичок в районе 3-4кГц подубраться по результатам должен.
  14. #53
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошо, попробую, делов-то...
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Онаружил случайно. Распорки внутри корпуса полностью отклеились....
    Чем лучше закрепить, приклеить ПВА клеем?
  15. #54
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Самый распространенный ну и хорошо дерево клеит
    https://kronto.ru/kley/moment/moment...50217327200004
  16. #55
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо! Я таким уже клеил. Совсем забыл про этот клей....
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2018 в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2018 в 17:00 ----------
    Ещё ничего не переделывал, только воткнул 10 ом на СЧ динамики, сразу заиграли. Слишком большая чуйка....
    Теперь можно заняться доработками и ремонтом...
  17. #56
    Так лучше до усилителя гасить, ИМХО.
  18. #57
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо сделать в активном кроссе регулировку уровня по полосам....
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
ID:	326168 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно клеить новый подвес...
    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2018 в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08.2018 в 16:26 ----------
    Подвес приклеил.
    А распорки момент столяр...
  19. #58
    Подвес приклеил.
    весьма мастерски
  20. #59
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Замена подвеса без снятия пыльника еще то "мастерство"50% на 50%(кто этим занимается серьезно тот знает как это делается правильно).
  21. #60
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Были сомнения. Но решил попробовать, посмотрел в ютубе, так один мастер делал.
    Вроде получилось, не цепляет....
