Показано с 1 по 20 из 84
Тема: БП4 на 2х75ГДН
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос БП4 на 2х75ГДН
    Доброго всем здравия!
    Сделал таки я свой пепелац, салон шумкой оклеил, все собрал... Теперь дошло дело до караудио!
    Вот по голове ходят бредовые идеи о постройке саба в багажник, но не простого, а хитрого! Сейчас у меня там болтается БП4 на одном из 75ГДН построенном на ящике из под Амфитона 25АС-027 и его звучание меня, впринципе, устраивает... Недостатка всего 2: неудобные размеры и недостаточная громкость (скорее всего связываю с малым сечением труб - 2 трубы по 4,5см вн.диаметра свистят на макс громкостях,).
    Решение проблемы №1 - изготовление другого ящика с наклонной стенкой под сидение, максимально возможной ширины и высоты. Ящик этот уйдет под сидение и по примерным расчетам по глубине будет на 10 см меньше!
    Решением проблемы №2 - задействование второго 75ГДН и увеличение сечения труб до 10см - канализационные очень неплохо будут справляться с этим, я думаю...
    Прикинув ящичек, я получил то что вы увидите на рисунках снизу... т.е. 3 камеры, центральная из которых общая для обоих динамиков и в нее мы вставляем трубы. т.к. у меня седан, а сидение без лючка, было принято решение трубы отправить в салон в заднюю полку.
    НО меня терзают смутные сомнения... Во первых, как правильно рассчитать всю эту конструкцию? Динамики немного разные (1й-35/0,325/60, 2й-33/0,35/65) поэтому им для БП4 необходимы разные объемы (1й щас трудится в 23/14,5л, 2му подавайте 26/20л). Может лучше поделить ящик на 4 камеры или возможно динамики сработаются типа в изобаре? Просто для первого случая может нехватить объема ящика, а во втором случае в режиме изобарика, по-идее, объема много не нужно...
    Ну и еще, первый случай уже на 50% рассчитан, т.к., повторюсь, один из динамиков уже трудится в конкретном сабе, т.е. достаточно его повторить, лишь пересчитав длину трубы увеличенного сечения.
    Ну и собственно эскизы
ID:	36473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: БП4 на 2х75ГДН
    Я все хочу такой саб собрать, да времени нехватает. Принцип тот же, только геометрию изменить и все! Дешево и сердито Как раз, самое ОНО для 75ГДН-1-8.
    Некрасовский
    Не, это не то! Идея, впринципе неплохая... но я вот щас задумался, а будет ли вообще прибавка в спле, если мы 2 бошки изобариком включим, а не просто 2 саба отдельно?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Итоговая чувствительность изобарика будет на 6 Дб меньше. И в 4 раза меньше необходимый объем ящика.
    Разброс невелик. Вполне сработаются в вышенарисованной конструкции.
    P.S. Хорошие вам 75-ки достались...
    Некрасовский
    Хм... Ну с моими параметрами объемы ящиков и так невелики получаются, т.ч. еще их в 4 раза уменьшать неинтересно. а вот потеря чуйки в 6дБ... огого! даже мощность возросшая не прибавит макс давления....
    Ну... под заказ делали и конкретно в амфитоны 25АС-027... Там все добротно! 120 Вт держит!!! на 75 может играть очень долго! на 25вольтах начинает только стучать, а в ящике до 30В разгонял синусом.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию БП4 на 2х75ГДН
    Cтройте, как задумали ,3-х камерный, только разверните магнитами в вентилируемую камеру (лучше будет охлаждение) меньше будут "плавать" настройки!
    Некрасовский
    МЫСЛЬ!
    Еще вопрос такой... по примерным расчетам длина труб нужна около полуметра......В канализации есть всякого рода повороты Г образные с резиновыми уплотнителями... Что если я эти пол метра как-нибудь скручу внутри средней камеры?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Да х тут мудрить, два 75 гдн в 70 литрах ФИ или еще проще ЗЯ, и там и там более 130 дб по громкости будет.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Добавлено через 3 минуты
    Без проблем, только длину порта правильно посчитайте. Только не берите поворотники на 90нрадусов, лучше скруглённые.
    Хотя я думаю не надо там пол метра. Если б я делал себе, то поставил бы две трубы диаметром 10см и длиной 10,6см, т.е. настройка на 75Гц. Задние камеры 35 литров, общая 40. Очень красивая АЧХ получается - небольшой горбик на 50Гц звучит довольно приятно. Чуйка в районе 100дБ. Вот рисуночек.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.09.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Зачем такие длинные трубы? Я ставил 3 трубы диаметром 10 см и длиной 25 см , объём камеры около 40 литров!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    крути
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    крути
    симпотно
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    крути
    А динамики с какими пылезащитными колпачками применены?
    помятыми, это оснавная причину по которой собирался БП
    Некрасовский
    Ну, у меня есть неплохой опыт настройки аккустики домашней, есть спикерворкшоп, есть микрофон, justmls... свой первый БП4 я сначала расчитал в теории, сотворил и потом сразу получил то что в теории расчитал, микрофоном измерил! Думаю настроить новый девайс не должно составить труда.... НО думаю 2 отдельных саба будет проще настроить нежели сразу 2 динамика и сразу 3 объема!!!!
    3-х камерный получается, компактней! А потом настраивать надо всего одну камеру,остальные 2 закрытые!
    USSR
    GoFrenDiy™,по хорошему счету надо независемые камеры делать, меня это никогда не подводило. Дайте все парам-ры динов Xmax Bl Qes Re и т.д.
    Некрасовский
    subsonic, ок, а как считать тогда? задние камеры прикинуть как для бп4? т.е. динамики нагрузить на нужные им ЗЯ... НО они будут работать вдвоем на один объем. вот как этот объем считать? если с рупором понятно - там считается он по длине волны, а динамики работают в таком же как у меня включении именно на этот рупор... а тут ФИ... впринципе, тот же рупор, но какой объем выбрать для этой камеры??? один из динамиков требует 15л, а другой 18-20л...
    Я так понимаю их надо бы еще и в противофазе включить...
    USSR
    GoFrenDiy™, а что мешает делать БП каждый в свой ящик, конструктив оставить тотже, ИМХО только надо будет настроить что бы F3 у них был более менее одинаков. Производители выпуская автосабы со сдвоенной камерой прежде 10 раз подумают
    Некрасовский
    Ой... я где-то выкладывал... но могу повториться
    Fs=33.3
    Qts=0.345
    Qes=0.373
    Qms=4.596
    Vas=85l
    Re=3.6om
    Le=1.53
    Xmax я не знаю... указываю везде 10мм
    Fs=34.6
    Qts=0.365
    Qes=0.397
    Qms=4.605
    Vas=81l
    Re=3.55om
    Le=1.5
    все параметры что тут выше в посте написал - это параметры моих АСА 2512.8
    Добавлено через 2 минуты
    Faramartin, мешает ширина багажника! 4 камеры могут не поместиться по ширине... а увеличивать глубину не хотелось бы - там запаска, да и вообще хоть багажник у меня и 510л, но все-равно много всякого вожу с собой порою
    Добавлено через 4 минуты
    Вот моя предыдущая поделка
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=109
    вот для этой поделки 2х труб от амфитонов мало! Yahoo мне рассказал, что сгородил тут на 75ке БП4... взял 2 трубы по 10см... я тоже пересчитал и получил 55см длину 2х труб!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 16.09.2008 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
