Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию Блок питания деки JVC/
    Добрый день.Есть дека JVC. TD-V711.Сгорел резистор R 756 .Питание индикатора.
    Не кажится ли странным получение постоянки -24 В при помощи удвоителя.Резистор R 756 на 4,7 Ом.Без класса точности. Кто сможет ответить ,что означают значки около резистора на схеме.?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ageks; 15.09.2008 в 23:21. Причина: вложение
  2. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Блок питания деки JVC/
    Очень похожая схема питания в старых техниксах,
    значки, скорее всего, означают или подбор, или защитные
    функции данного резистора.
    я-бы поставил туда около 5 Ом и всё
  3. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    [QUOTE=Buzzer;493218]Очень похожая схема питания в старых техниксах,
    я-бы поставил туда около 5 Ом и всё [/QUOTE
    Замечал что восклицательный знак обозначает, что єлемент должен быть приподнят над платой.
  4. Гость
    Написано же рядом Fusible (обрывной) - считай предохранитель! А "!" - не заменять на другой тип!
  5. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Спасибо .
    Он действительно приподнят над платой. На 5 не нашел под рукой.Воткнул в параллель два на 10. Забавно использовать резисторы как предохранители.
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Только если вместо обрывных ты впаял резюки обычные, предохранителями они работать не будут.
  7. Частый гость Аватар для Lanman
    [QUOTE=mitya_stb;493319]
    ------Восклицательный знак в треугольнике означает что данный элемент можно менять ТОЛЬКО на точно такой-же. И ни в коем случае не на аналог.
  8. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    701 и 711 фьюсы.В спецификации оговорено.А вот 756 обычный.
ID:	36837   Нажмите на изображение для увеличения.
