Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    По умолчанию Как подключить проф-усилитель к компу?
    Люди посоветуйте как подключить профессиональный усилитель с разъёмами XLR к компьютерной звуковой плате с разъёмом miniJACK ???
    Хватит ли напряжения выходного сигнала у звуковухи (~2 Bольта), чтобы полностью раскачать проф.усил. ???
  2. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Как подключить проф-усилитель к компу?
    Если этот самый разъем XLR является балансным входом, то к обычной звуковухе с небалансным выходом этот усилитель просто так подключить не получится... придется делать согласующее устройство...
    La musica en mi corazon...
  3. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    вобщем-то в этом усилителе предусмотрено балансное и небалансное подключение. Я спаял шнур как показано на рисунке, вроде играет... только как-то тихо. Вот и думаю может с звуковухи идёт слабый сигнал или это из-за небалансного способа подключения?
    Кстати: в чём разница между этими подключениями? и какое входное напряжение обычно должно быть у проф усилителей?
  4. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Балансное подключение подразумевает подключение каждаого канала 3 проводами. Сигнальный плюс, сигнальный минус и общая земля.
    За счет такой схемы достигается более высокое качество.
    Не балансное подключение подразумевает только 2 провода. Сигнальный плюс и сигнальный общий. Есть вероятность наводок на этот сигнальный общий.
    Обычно эти данные указываются в паспорте устройства...
    Вообще, напряжение стандартного линейного выхода любого устройства (звуковуха, плеер любой, телевизор) не должно превыхать 2 В...
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Уточнение. Каждый канал подключается всё-таки двумя проводами, называют их по разному: прямой и обратный, горячий и холодный, плюс и минус. Эти названия условны, на самом деле провода равноправны, на то это соединение и называется балансным (симметричным). Провод, который ты назвал "общей землёй", в передаче сигнала не участвует, это просто экран против помех и наводок.
    За счёт такой схемы достигается более высокое качество только одного параметра - соотношения сигнал-шум. Это важно для студий и концертных площадок, где длина кабелей может достигать десятков метров. В квартирных условиях с коротким кабелем разница между балансным и небалансным подключенями несущественная (ИМХО).
    Балансный выход по стандарту выдаёт более высокое напряжение, чем небалансный. Соответственно, балансный вход тоже рассчитан на более высокое напряжение. Если на балансный вход подать сигнал от небалансного выхода, то играть будет тише.
    Если на усилителе есть небалансный (обычный) вход, то задействуй его.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 14.09.2008 в 13:42.
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Бывают напряжения 0.775В, 1В, 1.5В
    Можно подключить так.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    korolkov24, да, я именно так и спаял как на рисунке ^
    Всем спасибо, всё прекрасно играет!
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Lamer555, и что, громкость увеличилась?
  9. Частый гость
    Аватар для Lamer555
    Ослик Иа, да, в настройках звуковухи покапался - гдето была громкость наполовину выставлена, оказывается для проф уся 2 вольта на входе прекрасно хватает
