Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
    Кременчуг
    По умолчанию Выбор дина сч звена в рупорной колонке.
    В данный момент собираю копию DYNACORD F12 CWH чертеж ниже. В чем вот вопрос, что в качестве сч дина в нее поставить получше?? буржуазия ставит Paudio C12-300MB, SN-12B. Я вот размышляю поставить что нибудь помощнее и с хорошим качеством звучания. Что народ скажит про это ? http://profi-case.de/pdf/18sound/12MB1000.pdf всетаки флагман их линейки, кто с ним работал?? или чтото еще может посоветуете??
  2. Гость
    По умолчанию Re: Выбор дина сч звена в рупорной колонке.
    У меня был похожий ящег. Там стояло нечто неопознанное с 4" люминиевой катушкой. Но сейчас мне понравились очень динамики 12 ми 100 бийма. Звучание понравилось. А по мощности я их пока до предела не смог нагрузить, подал на них около 500 вт рмс, терпят.
    Кременчуг
    DJ Joul, вот пиляю 4 таких топа.... нашел у себя контору там есть и 18 соунд и Раудио по вкусным ценам скажем так sn-12b хваленые за качество звучание\цены они там по 103$ , 18соунд 12мв1000 всего 202$, 12MB600 141$, а вот в другой конторе там есть биема но она там по большим ценам явно охренено себе они наваривают 12MI100 стоит 210$... вот и думаю что взять такого
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    из п-аудио брали этот р-10n - понравился -но дорог...
    поэтому может как следствие 12" с этой серии будут подобные..
    если есть возможность взять быстро без гемороя и соскидкой - то берите ...
    мб1000 - очень боевой динамик...
    но может стоит для мобильности взять 12нд610... -всетаки неодим -вес у вас играет значение...
    был другой случай у моих клиентов - тоже подали 500вт но спикон для субов преназначался... -) катушки вроде не сгорели - но их оторвало...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  5. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    TDA-Audio, спасибо!я как раз и думал 18соунд покупать. 12нд610 стоит 201$ как и 12мв1000 теперь буду думать что лучше купить из этих двух.
  6. По умолчанию Re: Выбор дина сч звена в рупорной колонке.
    Да... 12МВ1000 достаточно могучий дин, я тоже использую их в Диминых МТ122. Единственная проблема - необходим такой же могучий низ!!!
  7. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    А можно пояснить - почему так случилось ? При чём тут спикон ?
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    проще -субовый сигнал с оконечника подали в сателит заместо саба...
    Добавлено через 10 минут
    в твоем случае взял бы неодим...
    если возмешь мт1000
    то - он будет работать далеко от номинала рабочей мощности - так как у тебя низа будет нехватать сильно и драйверов мало (тоесть середина выпрет ).
    незнаю какие субы ты будешь использовать но на мб1000 середины будет слишком много... и он будет ооочень тяжелым...
    12нд610 - думается будет по приемлемее...
    и незабывай в любом случае самое слабое звено будет вч-драйвер - если субов ты можешь доставить в виде отдельных кабинетов - то вч-драйвера лепить внутри топа -некуда. (мне вообще ненравиться коаксиальное расположение там драйвера - т.к 12" делиться высоко - а тут впереди ее "тело" (дудка+драйвер).. изза этого зделал мт-стиль хотя он и сложнеее... зато у меня дудка вч гиганская без промблем влазиет и вч-драйвер 22 см в диаметре.. в вашей коаксиальной кончтрукции это все несовместить.. -все это к тому что ваша 12" будет работать далеко от предела своих возможностей..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 15.09.2008 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Если делать чиаре-горн - та же конструкция, но без ВЧ - то ВЧ можно ставить и больших размеров отдельным корпусом. Правда я по глупости поставил в горн 10" вместо 12", но как показали полевые испытания - сабы действительно должны быть могучие чтобы СЧ выводить на полную мощу.
  10. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    У меня на каждый топ планируеться три - ES18-BPH
  11. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    TDA-Audio,
    Вы не сравнивали бейму 12ми100 и эйтинги 12мб600(700) лоб в лоб???
    Долго думал какие взятьв МТ-122...
    Послушался когото, взял эйтинги мб700, сравнить с беймой возможности нет за отсутствием аналогичных 12шек (ми100), но много других беймлвских динов пользую...
    В эйтингах не понравилось 2 момента... отсутствие прокладок в комплекте и культура сборки (бумага внутри местами желтая, ржавого цвета)
  12. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    сравнивал но не акцентировал - т.к щас эйтинг неинтересен - и выводы о нем мне уже неинтересны
    у 12мб 600\700 - чуток побольше мид баса но в верхней середине проигрывают ...
    но это на живаго... на синтетике очень небольшая разница..
    мне например рамы у эйтина больше нравятся.. (рамы биймы вообще страшные) а диффузоры пожалуй у биймы - но это если про внешность..
  13. Частый гость Аватар для djgus
    Вы тут показали схему DYNACORD F12 CWH.А схемы субовой части не могли бы выложить?
  14. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    djgus, типа вот есть фото разреза системы этой... а вот как бы близкий аналог этого сабаhttp://forum.vegalab.ru/attachment.p...chmentid=22409
  15. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
  16. По умолчанию Re: Выбор дина сч звена в рупорной колонке.
    Это стэк HK Audio! Причем активный!
    http://www.inoutmag.ru/id-4214.html
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
  17. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    warp sound, а точно сорри...ну топ там на динакордовский очень похож по конструции....
    Кому интересно вот рисуночек комплект динакордовский самопальный на сабиках почти аналоге Dynacord F 18 PWH... и поэффективней будет на 2-3 дб чем Dynacord F 17 PWH
  18. Частый гость Аватар для djgus
    Не совсем ясна установка субового динамика в миниатюре iDIODа.Там динамик утоплен в корпус?За счет чего такая заявленная чуствительность?Или это разновидность бандпаса?
    Добавлено через 2 минуты
    Какой рупор посоветуете поставить(то что можно найти в России) в копию DYNACORD F12 CWH?
    Последний раз редактировалось djgus; 20.09.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    djgus, это гибридный саб типа смесь ФИ и рупора...за счет этого и чуйка высокая, что рупор (эти сабы вот тут обсуждали немного http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17909&page=3 ). Насчет рупора для ВЧ там же в миниатюре написано же PH-2723 Paudio.
  20. Частый гость Аватар для djgus
    С субами все ясно.Есть следующий вопрос.Наконопачу порталы.Поставлю 2 или даже 3 среднечастотных топа на сторону.Рупора пищалей перекроют друг друга,соответсвенно звук сразу хуже станет.Вы их раздвигаете между собой или что-то еще делаете?Вопрос возник потому что корпуса прямоугольные.Как правило они должны быть трапецией(по крайне мере в теории).Или я не прав?Я иногда использую по 2 портала H&K на сторону,фотографии которых вы выложили выше,и если середину не раздвигать то звук получается не очень.Но при раздвижении мида получается некрасивая дыра на верху порталов(заказчики часто придираются),а сделать ничего не могу.Что посоветуете?
