Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.
    По умолчанию Составление химрастворов
    Ответьте начинающему химику,который полысел на ниве электроники.
    Как грамотно составить раствор гальванического меднения:
    меди сульфат...........200-250 г/л
    кислота серная.........50-70 г/л
    г/л - это что такое? На литр КОНЕЧНОГО объема раствора,когда все компоненты замешаны??? Или просто замешать все компоненты в 1 литре воды???
    Еще вопрос. Кислота жидкая, а нужно ее взвешивать в граммах???
    Надо полагать, что кислота должна быть концентрированной???
    Прошу ответить достоверно,без догадок.
    ___________________
    Николай
  2. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Составление химрастворов
    Всегда рецепты на 1 литр готового раствора. В вашем случае нужно учитывать только объём серной к-ты. Вешать её, конечно, не надо. Надо знать, какая концентрация исходной кислоты для приготовления раствора. Концентрация и плотность серной кислоты однозначно связаны. Поэтому, расчитывается объём. Например, кислота 40%, её плотность - 1,3 г/мл. Соответсвенно, чтобы добавить, в пересчёте на 100%-ную кислоту, 50 г, надо 50 : 0,4 : 1,3 = 96 мл. И воды 1000-96 = 904 мл. Только, обязательно, в воду лить кислоту! Будет греться. Концентрированную лучше не использовать, если есть возможность. Любой концентрации кислота оставляет дыры на натуральных тканях. Концентрированная - быстро, разбавленная - по мере высыхания. Причём, это могут быть незаметные мелкие брызги. При подозрениях лучше обработать содой и водой.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.
    Спасибо за квалифицированный ответ.
    Наступило прояснение в мозгах.
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    Видимо я поспешил с ответом.
    Отдельно с кислотой все ясно. Ваш пример:
    Вода 904 мл + 40% серная кислота 96 мл = 1000 мл
    Что делать с сульфатом меди?
    Если засыпать 200 г в получившийся раствор, то КОНЕЧНЫЙ объем будет больше 1000 мл. Как-то не въезжаю.
    Или сначала взять воды заведомо меньше, а после добавления сульфата меди довести объем до 1000 мл ?
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.09.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Николай, RA3PKJ
  4. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Или сначала взять воды заведомо меньше, а после добавления сульфата меди довести объем до 1000 мл.
    Именно так. Это стандартная процедура составления.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.
    Не ожидал быстрого ответа.Спасибо.
    Буду знать.
    Со времен школы все выветрилось из головы.
    Николай, RA3PKJ
