Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию саб в машину , alpine swr-1222D
    так как в теме уже давно что-то не видно особой активности , то думаю лишней темкой никого не напрягу .
    значит так : сейчас дома имею саб на базе alpine swr-1222D внутренний объем примерно 35-40 и фи гдет на 35 гц ( не вычислял и не мерял , т.к внутренний объем изменялся с помощью монтажной пены , частота фи изменялась с помошью изменения его площади ) все делалось исключительно по принципу нравится - ненравится . этот процесс продолжался примерно полгода , пока не остался конечный вариант в теперешнем исполнении .
    это небольшая предистория . Теперь по существу - планирую саб воткнуть и в авто ,( сча пока фронт меняю и магнитолку + усь надо будет прикупить на это дело . )
    примерно так глянул на динамики в категории до 80-100 у.е и был удивлен , некоторые есть, что диффузор изготовлен из прессованой цесюлозы ( не методом литья ! ) , был немного удивлен . из чего появилось такая мысля ,чтобы попробывать сделать саб в авто тоже на альпе -р , как он играем дома мне нравится . но проблемма заключается в том что этот сабовый дин совсем не дешев , да и моноблок к нему будет стоить около 300у.е. (минимум ) что довольно накладно .
    примерно прикинул альп в жблшопе (см вложения ) , при параметрах fs-32 vas-37 qts-0.45 ящичек получился всего 25 литров с частотой настройки 35 гц , при таком раскладе и ачх и гвз очень неплохо выглядят ( подъемчик на 50 гц считаю плюсом ) , но как часто видел и читал для р-ки рекомендуют почти 40 литров в фи , а в зя примерно 25 литров ( что неплохо для меня т.к. если фи не понравится ,то можно легко в зя сделать )
    в общем у кого какие высли будут ?
    Последний раз редактировалось Gorilin; 13.09.2008 в 01:00.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: саб в машину , alpine swr-1222D
    Gorilin, Однозначно ЗЯ ! Зачем делать ФИ ? Давление создаваемое ЗЯ и так выше крыши.
  3. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    И на этот горб наложится продольный стояк салона аккурат на этой частоте.Мысль только одна-делать ЗЯ.
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    вот так на корню обломали , хотя я тоже задымывался на счет зя .
    но ладно ,а что с у усем , нужно потратится на моноблок типа Mystery MB 1.700DV2 ( по тестам автозвука на 4/2 ома отдает около 300/500 вт при кни 1% и разрешает работу на 1 ом ) или хватит что-нибудь по дешевле скажем какой-нить двух канальник E.O.S. AE-35T или такой Art Sound JAB 120.2 или всеже надо что-то совсем серьзное типа Art Sound PA 1000.1 ???
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Не нужно забывать, что в ФИ звук будет все равно отличатся и дело совсем не в горбе или в прибавки давления.
    Добиваемся на именно на свой вкус лучшего звучания? тогда не кого не слушаем и экспериментируем с оформлениями.
  6. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    И при этом выбираем лучше всего звучащий усилитель
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Gorilin, если не изменяет память он двукатушечный....
    как включаете?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Dmitr_RE
    , ясна если будет лишнего материала много ,то поэкперементирую , а так зя наверно тогда сделаю
    .Ден.
    увы , не получится , у нас все более мение вразумительное под заказ только
    Faramartin
    да , двукатушечный , 2+2 . Сейчас подключен на 4 ом , но религия не противоречит подключить и на 1 ом ( что по мощности для моноблока айс будет )
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    а вот по качеству...
  10. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ИМХО на 1 ом было бы бодрее в других вариантах 4/2х2 горб страшный
    Артем какое качество молотку?
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    действительно
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    кстати рылся в своих старых записях , встретил Infinity Kappa 120.3se , когда выбирал дин для домашнего саба был как один из главных претендентов , может что скажите , мот кто щупал ?
    заводские тс , вроде довольно стабильны , сильно не гуляют
    Частота основного резонанса (FS), Гц 30,58
    Эквивалентный объем (VAS), л 55,61
    Полная добротность (Qts) 0,48
  13. Зарегистрировался Аватар для rujek
    Просто советую, если хочешь добиться приятного мягкого баса от SWR-1222D:
    - все данные вбей в программу SpeakerShop.
    - реальные параметры SWR-1222D по данным Авто Звук: Fs 28, Vas 37, Qts 0,45
    - ФИ: обьём 40 литров, фазик настроенный на 30, диаметр фазика делай не менее 90 см2… я сделал 160 )))
    - усь бюджетный пойдёт E.O.S. AE-35T.
    Если так всё сделаешь бас у тебя будет мягонький и приятный.
    Я лично делал саб 23 литра ЗЯ, в машину mitsubishi pajero pinin… бас получается жёстким, в этой же машине я для эксперимента клал саб 90 литров и фазик настроенный на 23 Гц… совсем другое дело… динамик тот же Alpine SWR-1222D
  14. Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Слушал данный дин в конфигурациях:
    2*SWR ФИ SPL (~50гц)
    2*SWR ФИ (~40гц)
    1*SWR ФИ (~45гц)
    1*SWR ЗЯ
    Во всех случаях звучание было разное. Причем в разных машинах звучало тоже по разному ))))))))
    А мощности этому альпу надо МНОГО. Готовьте моноблок или двухканальничек Ватт 400+.
    П.с. Дин не музыкальный. С таким подвесом и диффузором... Отлично пододит для SPL и музыки тиа Хипхопа, Рэпа и клубной музыки.
  15. old chap Аватар для subsonic
    Был сабик на такой голове, очень неплохой динамик!
