Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Носимый аудиоплеер, как основа для построения стационарного аудиоплеера
    Аватар для anatol0
    Вопрос Носимый аудиоплеер, как основа для построения стационарного аудиоплеера
    В связи с постоянным снижением цен и увеличения объёма твердотельной памяти, хотелось предложить идею создания стационарного плеера на основе портативных универсальных аудиоплееров. Использовать плеер в штатном режиме и встроить его в стационарный корпус с дополнительными кнопками и дисплеем, или дисплей использовать родной. Вывести цифровой поток на высококачественный ЦАП том же стационарном корпусе и забыть о проблемах с СД. Сейчас практически все плееры могут воспроизводить *.wav.и стоят недорого. Для примера: на 16Гб карту поместятся 24 несжатых СД. Если плеер корректно воспроизводит лослесс форматы - и того больше.
    Ветеран броуновского движения
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Носимый аудиоплеер, как основа для построения стационарного аудиоплеера
    Андрей Войтович с Хи-Фи.ру с такой идеей уже много лет носится
    что-то даже сделал http://dom.hi-fi.ru/forum/12/13916
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Есть же айпод(до 160 гб) и док-станции к нему,которые цифровой сигнал снимают.
    Надежность у флеш низкая.
    И чем дальше - тем хуже.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    зато дешевеет на глазах
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Jerusalem
    А у нас и дешевеет и не хужеет
    В чем проявляется низкая надежность флэш?
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Не обязательно флэш. Есть много HDD-плееров с приличным объемом памяти, и работают они шустрее, чем флэш. Лишь бы ЦАП нормальный был, а не залипуха типа ATJ2085.
    НА жестком диске шустрее флеш?? Это как?
    Jerusalem
    Во многих стоят неплохие вольфсоны, судя по качеству на линейном выходе. Иподы, Рио. Проблема дальше - часто цап совмещен с циф.регулятором и на том же кристалле сидит наушниковый выхлоп. Если хотя бы разгрузить этот выхлоп дополнительным буфером - сразу лучше и намного.
    Внутренняя Монголия
    Скорость записи аудиоинформации на диск.
    Добавлено через 10 минут
    Если нагрузка - высокоомный линейный вход усилка - необходимость возникнет скорее в дополнительном усилителе напряжения (особенно, если девайс питается от 1,5В батареи). Другое дело, как исключить вообще этот наушниковый выхлоп, взяв сигнал непосредственно с ЦАП?
    Последний раз редактировалось abwh; 13.09.2008 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для anatol0
    Хотел бы пояснить свою мысль - использовать аудиоплеер только, как источник цифрового сигнала и для служебных целей, номер дорожки, название и т.п. Цифровой поток поступает на высококачественный ЦАП.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Как раз делаю сейчас такого зверя. Но не из готового портативного, а с нуля. Уже готова плата (с ЦАПом AD1955) и запущена пре-альфа-версия прошивки, примерно через неделю-две создам ветку и начну выкладывать туда подробно все схемы чертежи и прошивки с исходниками. А пока кратко - процессор ATmega644 (на 3.3в 12.0мгц) читает карту MMC или SD по SPI, скорости вполне хватает (1 сектор 512 байт за 1.2-1.6 мс в зависимости от карты) и далее в параллельном формате 16 бит выдает по прерыванию нп ПЛИС. ПЛИС Altera EPM3032 - счетчик и сдвиговый регистр, на выходе стандартный сигнал I2S (LJ 16bit Fclk=64*fs) на ЦАП (любой какой нравится). Звук - только 44.1/16 . Управление и индикация в отдельном процессоре (ATmega более низкой модели) с связью через UART, что позволяет впихнуть туда ИК дистанцию, динамическую индикацию на "родной" от сидюка индикатор и прочее и не помешать процессу чтения.
    Уже читает звук с флэшки линейно, сейчас сижу пишу поддержку FAT32.
    В дальнейшем - управление в стиле стационарных аппаратов, чтение CUE файлов, вывод названия трека на индикатор. Готов выслушать все конструктивные пожелания.
    А что касается надежности флэшек - плохо когда дохнут в фотоаппаратах и теряются снимки (сам сталкивался увы), а если хранить всю музыку на компе или ДВД а на флэш писать только чтобы воспроизвести - при нынешних ценах не есть большая потеря. Зато компактные и не шумят.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для anatol0
    Весьма впечатляет!
    Пока, из пожеланий, приходит на ум только чтение лослесс-форматов.
    С-Петербург
    Не вытянет прцессор. Для их декодирования в реальном времени нужен как минимум ARM 32bit плюс библиотеки, так что мой будет читать только WAV. Распаковать прямо на флэш способен тот же фубар и я не вижу смысла суперусложнять свой проект ради дублирования уже доступной на компьютере функции.
    В потере всей инфы разом, без надежды на восстановление.
    Аватар для anatol0
    Согласен полностью. А не планируете ли винчестер прицепить, тогда бы проблемы с объёмом не было?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Mic Dragon, МОНСТР!!!
    Сергей.
    С-Петербург
    To anatol0 :
    Винчестер не планирую. Шумно, неэкономично, неудобно перетаскивать на компьютер и к тому же для нормальной работы без постоянного дергания головок нужен приличный объем ОЗУ процессора (несколько десятков килобайт как минимум), в то время как для флэшки достаточно 2 - 4 килобайта. Флэшки SDHC уже сейчас доступны на 16 гигабайт, это около 25 полных альбомов. К тому же я думаю ограничиться стандартным управлением в стиле классических CD плейеров, то есть простой выбор номера и все - поддержка блуждания по каталогам требует большого дисплея и лично мне как-то не очень нравится в подобной технике, а значит число треков в любом случае не будет очень уж большим, думаю ограничиться сотней, так что даже такую карту до конца забить не удастся. А главное - железо уже готово (и софт уже частично) и хочется сначала его заставить работать на полную, а потом уже думать стоит ли наращивать или нет.
    To GREY :
    Спасибо!
    Новичок Аватар для _KWW_
    А с большей разрядностью и большей частотой выводить звук, какие препятствия возникают??
