Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Носимый аудиоплеер, как основа для построения стационарного аудиоплеера
    В связи с постоянным снижением цен и увеличения объёма твердотельной памяти, хотелось предложить идею создания стационарного плеера на основе портативных универсальных аудиоплееров. Использовать плеер в штатном режиме и встроить его в стационарный корпус с дополнительными кнопками и дисплеем, или дисплей использовать родной. Вывести цифровой поток на высококачественный ЦАП том же стационарном корпусе и забыть о проблемах с СД. Сейчас практически все плееры могут воспроизводить *.wav.и стоят недорого. Для примера: на 16Гб карту поместятся 24 несжатых СД. Если плеер корректно воспроизводит лослесс форматы - и того больше.
  2. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Носимый аудиоплеер, как основа для построения стационарного аудиоплеера
    Андрей Войтович с Хи-Фи.ру с такой идеей уже много лет носится
    что-то даже сделал http://dom.hi-fi.ru/forum/12/13916
  3. Частый гость Аватар для РРРРР
    Есть же айпод(до 160 гб) и док-станции к нему,которые цифровой сигнал снимают.
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Надежность у флеш низкая.
    И чем дальше - тем хуже.
  5. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    зато дешевеет на глазах
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  6. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    А у нас и дешевеет и не хужеет
  7. Частый гость Аватар для РРРРР
    В чем проявляется низкая надежность флэш?
  8. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Не обязательно флэш. Есть много HDD-плееров с приличным объемом памяти, и работают они шустрее, чем флэш. Лишь бы ЦАП нормальный был, а не залипуха типа ATJ2085.
  9. Частый гость Аватар для РРРРР
    НА жестком диске шустрее флеш?? Это как?
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Во многих стоят неплохие вольфсоны, судя по качеству на линейном выходе. Иподы, Рио. Проблема дальше - часто цап совмещен с циф.регулятором и на том же кристалле сидит наушниковый выхлоп. Если хотя бы разгрузить этот выхлоп дополнительным буфером - сразу лучше и намного.
  11. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Скорость записи аудиоинформации на диск.
    Добавлено через 10 минут
    Если нагрузка - высокоомный линейный вход усилка - необходимость возникнет скорее в дополнительном усилителе напряжения (особенно, если девайс питается от 1,5В батареи). Другое дело, как исключить вообще этот наушниковый выхлоп, взяв сигнал непосредственно с ЦАП?
    Последний раз редактировалось abwh; 13.09.2008 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Хотел бы пояснить свою мысль - использовать аудиоплеер только, как источник цифрового сигнала и для служебных целей, номер дорожки, название и т.п. Цифровой поток поступает на высококачественный ЦАП.
  13. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Как раз делаю сейчас такого зверя. Но не из готового портативного, а с нуля. Уже готова плата (с ЦАПом AD1955) и запущена пре-альфа-версия прошивки, примерно через неделю-две создам ветку и начну выкладывать туда подробно все схемы чертежи и прошивки с исходниками. А пока кратко - процессор ATmega644 (на 3.3в 12.0мгц) читает карту MMC или SD по SPI, скорости вполне хватает (1 сектор 512 байт за 1.2-1.6 мс в зависимости от карты) и далее в параллельном формате 16 бит выдает по прерыванию нп ПЛИС. ПЛИС Altera EPM3032 - счетчик и сдвиговый регистр, на выходе стандартный сигнал I2S (LJ 16bit Fclk=64*fs) на ЦАП (любой какой нравится). Звук - только 44.1/16 . Управление и индикация в отдельном процессоре (ATmega более низкой модели) с связью через UART, что позволяет впихнуть туда ИК дистанцию, динамическую индикацию на "родной" от сидюка индикатор и прочее и не помешать процессу чтения.
    Уже читает звук с флэшки линейно, сейчас сижу пишу поддержку FAT32.
    В дальнейшем - управление в стиле стационарных аппаратов, чтение CUE файлов, вывод названия трека на индикатор. Готов выслушать все конструктивные пожелания.
    А что касается надежности флэшек - плохо когда дохнут в фотоаппаратах и теряются снимки (сам сталкивался увы), а если хранить всю музыку на компе или ДВД а на флэш писать только чтобы воспроизвести - при нынешних ценах не есть большая потеря. Зато компактные и не шумят.
  14. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Весьма впечатляет!
    Пока, из пожеланий, приходит на ум только чтение лослесс-форматов.
  15. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Не вытянет прцессор. Для их декодирования в реальном времени нужен как минимум ARM 32bit плюс библиотеки, так что мой будет читать только WAV. Распаковать прямо на флэш способен тот же фубар и я не вижу смысла суперусложнять свой проект ради дублирования уже доступной на компьютере функции.
  16. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    В потере всей инфы разом, без надежды на восстановление.
  17. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Согласен полностью. А не планируете ли винчестер прицепить, тогда бы проблемы с объёмом не было?
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Mic Dragon, МОНСТР!!!
    Сергей.
  19. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    To anatol0 :
    Винчестер не планирую. Шумно, неэкономично, неудобно перетаскивать на компьютер и к тому же для нормальной работы без постоянного дергания головок нужен приличный объем ОЗУ процессора (несколько десятков килобайт как минимум), в то время как для флэшки достаточно 2 - 4 килобайта. Флэшки SDHC уже сейчас доступны на 16 гигабайт, это около 25 полных альбомов. К тому же я думаю ограничиться стандартным управлением в стиле классических CD плейеров, то есть простой выбор номера и все - поддержка блуждания по каталогам требует большого дисплея и лично мне как-то не очень нравится в подобной технике, а значит число треков в любом случае не будет очень уж большим, думаю ограничиться сотней, так что даже такую карту до конца забить не удастся. А главное - железо уже готово (и софт уже частично) и хочется сначала его заставить работать на полную, а потом уже думать стоит ли наращивать или нет.
    To GREY :
    Спасибо!
  20. Новичок Аватар для _KWW_
    А с большей разрядностью и большей частотой выводить звук, какие препятствия возникают??
