Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    Коллеги!
    Кто как управляет вентиляторами? Плавно, дискретно? Как, по вашему мнению, лучше?
    Поделитесь схемами.
    В первую очередь интересуют малогабаритные и малопотребляющие устройства (исполнительный механизм не в счет).
    Например, кто имел дело с термодатчиками наподобие DS56, поделитесь рецептом их применения, а то читаю даташит и мало чего понимаю, даже не указано, как номиналы элементов выбирать .
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    Есть ведь хорошие простые датчики, на замыкание/размыкание, с током до 10А, с разной температурой срабатывания. Подключил через них вентиляторы, и всего делов...
    Ижевск
    Когда требования к точности поддержания температуры невысоки можно применить простейшую схему:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1450
    Я использовал ее для охлаждения усилителей в классе А.
    Вентилятор на 12В.
    Стабилитрон с диодом защищают вентилятор от перегрузки.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Я использовал TMP04 от Analog Devices. Они очень хорошо стыкуются с микроконтроллерами. В даташите даже есть пример программы для мониторинга температуры. И точность у них получше будет.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Некрасовский
    Я юзаю TMP37+КТ817 в ключевом режиме. Обалденно! +Датчики можно нахаляву нарыть у девайса... А вот цифровой тоже идея классная... просто для мониторинга можно юзать!
    Так можно ведь и не в ключевом! Тогда будут и обороты регулироваться...
    Некрасовский
    ага... эмитерный повторитель... тока тока транзисторы греются сильно... кстати обалденно управляется, но всязки 315+817 все равно не хватает шоб при 50 градусах стартанул, а при 75-80 уже максималка была...
    Ставил еще опер+817, тоже маловато... Вот еще заглядываюсь на КТ829....
    svolkovoy
    а ведь есть прекрасные цифроые термометры фирмы даллас - их просто в начале запрограммировать надо немного и они сами могут внешний ключ переключать когда температура превысит заданную.
    Некрасовский
    Даллас - это хорошо, НО в моем случае у меня все равно стартует кулер плавно! В своем девайсе я порог настраиваю переменником - получается что, допустим, кулер начинает крутиться при 60, а при 65-70 у него уже полные обороты. При тех условиях в которых прийдется этому девайсу трудится это я считаю самый раз, т.к. Дома обычно я редко довожу систему до кипения, а вот во время дискотек... Во время дискотек шума 4х Crome Orbов неслышно... (усь 100х2 был)...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 24.03.2005 в 14:29.
    Новичок Аватар для WEST
    Томск
    Везде задачи разные, поэтому и принципы управления разные будут. Допустим, для тестовых целей можно и в ключевом работать, а для законченной конструкции смотреть надо... У одного из усилов была сделана плавная регулировка, у последнего микропроцессорное управление - отсюда использование цифровых датчиков ds18b20 вполне нормально, регулировка плавная, причем схема также смотрит уровень выходного сигнала (усил домашний, ввиду чего завывания вентиляторов на тихих участах произведений не очень приятно слушать) .
    Аватар для CAHEK
    Ромыч
    Подробнее, если можно.
    Semigor
    Где-то вложение потерялось...
    svolkovoy, Viking
    А вам бы только поизвращаться, от без контроллера - никуды. Шутка. Нужно решение попроще.
    GoFrenDiy™
    А вот твоя идея - ближе к телу. Надо попробовать. Думаю, нужно использовать один дарлингтон, благо их импортных (недорогих) хватает.
    Вообще-то хочется, чтоб было так: при включении устройства вентилятор запускается и работает на малых оборотах, при повышении температуры внутри корпуса обороты должны возрастать.
    Да пожалуйста.
    Есть термодатчики, на 2, 5 и 10 А (по крайней мере такие я в нашем магазине видел). Соответсовенно у них габариты отличаются. Температура срабатывания - от 45 до по-моему 150 градусов. Крепятся прямо к радиатору, двумя болтиками, через термопасту. Но режим работы получается ключевой.
    В этом случае параллельно датчику ставим резюк. При включении ток течет через этот резюк, соответственно - маленькие обороты. При срабатывании датчика ток возрастает.
    Аватар для CAHEK
    Ромыч
    Расскажи, где их увидеть\купить . Че-то у нас такого не встречал. Твои мысли мне понятны а идея коротить резюк термовыключатором первой пришла в голову.
    Просто, но не то.
    Пару лет назад в журнале проскакивала схема плавного управления кулером компа, проста до безобразия, но вспомнить идею хоть убей, не могу.
    WEST
    Естественно, речь идет о готовом изделии. В любом случае, для устройства желательно поддерживать определенный температурный режим, посему лучшим есть плавно регулируемый вентилятор.
    Ижевск
    Мне тоже такой режим кажется более предпочтительным для аудио.
    Semigor Где-то вложение потерялось...
    Странно, у меня открывается. Попробую прицепить еще раз:
    Аватар для CAHEK
    Игорь, теперь вижу, спасибо. Давненько видел твою схему, просто и со вкусом, что-то выпала из головы.
    Некрасовский
    Ладно мужики - раз вы пошли по пути упрощения, то вот вам такая схемка. Диоды - германиевые, и соответственно скорость нарастания напруги зависит от кол-ва этих вот диодов. Диоды через тепмопасту лепим к радиатору.
    Киев и Омск далековато друг от друга
    У нас они в магазине лежат, на витрине.
    Понятно, что из-за своей простоты данное решение имеет и недостатки. С другой стороны, лично я лучше достану малошумящие вентиляторы и буду регулировать их в ключевом режиме, чем заморачиваться с плавной регулировкой и обычными вентиляторами. А с точки зрения шумов лучше вообще без него обойтись.
    Канэшна! А как же без извращений? Не интересно...
    Можешь эти датчики и без контроллера использовать. С них идет ШИМ сигнал в зависимости от температуры меняется длительность импульса (или паузы).
    Ленобласть
    Просто и со вкусом, но без извращений: у меня усилитель в режиме А рассеивает мощность на каждом радиаторе площадью примерно 200 кв.см (они стоят внутри корпуса - т.е. излучение затруднено) примерно 50 ватт. При этом вентиляторы диаметром 80 мм (Jamicon) на 24 вольта подключены к +11 вольтам. Для того, чтобы они запускались при включении усила, необходимо в момент включения подать на них больше напряжение, чем будет потом. (Если у вас постоянное значение напряжения питания, то нужно включить параллельно гасящему резистору конденсатор емкостью 1000 мкф). У меня вентиляторы подключены к конденсатору выпрямителя питания накалов ламп, в результате чего при включении там +15 вольт, а потом падает (ну и шум вентиляторов тоже); сами накалы питаются, конечно, стабилизизованно 6,3В. Кого интересует - мой сайт для всех(гибридный усилитель).
    А о всеми этими регулировками скорости вращения - понты это всё. Вся трабла тут в том, что охлаждение должно превышать нагрев, при простом использовании терморезисторов и т.п. оно линейно и разогрев продолжается. Ну и зачем? - с 2 метров шума от моих вентиляторов не слышно, а размер корпуса очень маленький (фото на сайте). Он примерно в 4 раза меньше, чем при пассивном охлаждении.
    А управлять охлаждением/нагревом можно очень точно. Вот у нас используется АСУ ТП, которая управляет поддержанием температуры +/-0,5 градуса при температуре в печи плавления +1600 градусов.
    ОНО вам надо? (хотя ине намного сложнее)
    Народ! Ну вы даете - микроконтроллер для управления вентиллятором охлаждения радиаторов! Хотя если хочется - запросто. Что, терморезистор слабо поставить?
