Страница 48 из 49 Первая ... 3846474849 Последняя
Показано с 941 по 960 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #941
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от StarLex Посмотреть сообщение
    Как раз использовал амтеч. Спиртом протер несколько раз как смог, но он не отмывает флюс на чисто. Надо что-то более ядрёное, может ацетон или растворитель?
    Антистатическая щетка (в крайнем случае зубная) и спирт. Я свой FluxPlus смываю 646 растворителем с обильным проливом места смывки, потом сушу либо феном, либо мин 10 на нижнем подогреве на 100 градусах. А вот ацетон слишком ядрен для таких целей.
  3. #942
    Цитата Сообщение от 1ocalhost Посмотреть сообщение
    и спирт.
    пополам с бензином.
  4. #943
    Изопропиловый спирт с "калошей" нормально будет?
  5. #944
    Вполне.
  6. #945
    Всех приветствую. Надеюсь ветка не умерла окончательно.
    Имеется Xtreme gamer SB0730. Каких-то особых проблем в работе нет, но такое ощущение что она должна звучать лучше (или так мне кажется). Где-то здесь нашел ссылку на мануал "Sound Blaster X-Fi Testing Methodology And Results For RMAA v6.2.3.pdf" и ради интереса прогнал тест. Кабель с набора кабелей от моника.
    Неравномерность АЧХ, дБ +0.06, -0.31 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -101.7 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 101.6 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.051 Средне
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -63.6 Плохо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.083 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -42.4 Плохо
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.104 Средне
    Общая оценка Хорошо
    Вот как-то так. Решил проверить с другим кабелем, другого не было сделал самодельный коротенький из раздолбаных наушников. Результаты примерно такие же. Подключение и отключение фронтальной панели через гребенку на результаты не влияет.
    Карта дефолтная, куплена с рук где-то в середине 10-х годов. Так вот стоит ли с ней заморачиваться с дотягиванием показателей? Кондюки может нужно заменить? Во вложении отчеты тестов с ноунеймовым кабелем от моника (~1-1.2 м) и моим самодельным
    Ребят, цена на цапы сейчас доступны. За 30-50 баксов можно взять уже Hi-End и не морочить голову со звуковыми. Вот этот вариант у меня хорошо играет
    https://ru.aliexpress.com/item/32888110845.html (тут еще коаксиальный хороший нужен выход) стоит 25 баксов сверху если что либо с компового родного.
    но думаю этот будет получше
    https://ru.aliexpress.com/item/32913091147.html
  8. #947
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Изоляторы типа ISO |ADUM ? - не, китайцы о них не слышали ! -)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  9. #948
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    У 4-х битных (чтобы на I2S хватило) ADUM-ок, оптовая цена - $2-2.50, а их иногда и две надо.
    И это в ЦАП за $30-50
    Видимо, у "бывших долларовых миллионеров" совсем крыша с горя (ибо бывшие) поехала....
  10. #949
    Для юсб можно взять отдельно изолятор на юсб. 15 долларов до 128кГц можно слушать, выше оно и не надо. Можно через коаксиал слушать, раз на то пошло. Да и не ставит их китаец, так как на слух это не бросается... Это только хитрый еврей, который хочет свое так как сказать хобби капитализировать на наивных форумчанах(сам же так выше мне ответил). Пихает свой ATDAC-8 по 250-300 уверяя, что там все по феншую и играет просто сказка. Да, Алекс? Только оно играет не лучше китайца за 40кет. Хватит мне тут указывать на все и местных в заблуждение вводить...
  11. #950
    USB FS работает до 96, но все хотят HS, а изоляторы для этого хоть и подешевели вчетверо, но все равно самый дешевый стоит 70-80 евро, да и не решают они всех проблем, которые решают изоляторы по I2S.
    Не знаю какой еврей чего куда ставит, и какой там тебе о чем отвечал, а у меня ATDAC-8 не выпускается уже года 3-4, а про то как играет 8АМ, 10S и остальные - лучше прочитать что пишут те, кто ими пользуется.
    Я лично нигде про то как они играют не говорил
    Да и причем тут мои, тут на форуме и других полно, причем которые играют, в отличие от мусора с Али/Тао "за 30-50 баксов".
    Последний раз редактировалось Alex; 23.05.2019 в 17:44.
  12. #951
    Самара
    Общая оценка Хорошо
    Чем измерялось? Loopback? Ацп на этой плате убогий. Карта должна давать гораздо лучший результат
    _________________
    Евгений
  13. #952
    Не знаю какой еврей чего куда ставит, и какой там тебе о чем отвечал.
    Алекс, про тебя это я. Глянул твое фото, еврей, евреем. Возможно ошибаюсь. Вот если хочешь сделать благое дело. Купи с али самый простой Xmos или Cmedia и сделай печатку на этих же деталях только встрой туда уже изолятор по I2S. Что бы потом этой платкой можно было китайца подцепить... Эта штуковина многих заинтересует...У меня в моей деревне смд найти сложно а так считай детали есть, купить еще с 10ок, другой и перепаять. Интересная идея... Да и ты такие изоляторы можешь продавать. Они как пирожки разлетятся... думаю многий поддержат.
  14. #953
    Ты знаешь, у меня в школе, с 1 по 3 класс был один мальчик, мой тезка, потом он уехал в Грузию.
    В классе 9-м приехал обратно, если бы я не знал что он смесь молдаванина и украинки, я сказал бы что он на 100% грузин - и внешне, и по акценту, и по замашкам.
    А уж определять вероисповединие по фото - это сильно!
    Если уж на то пошло, то я католик, но какое это имеет отношение к цапам, транспортам, развязкам и прочему? Можешь считать меня хоть свидетелем иеговы или иудеем-каббалистом, если тебе так удобнее.
    У меня есть их несколько, из тех что еще не пораздавал, и что?
    А прошивку от них мне китайцы подарят, или все-же самому писать? Бесплатно?
    Так я за последние несколько десятков лет, совершенно бесплатно пораздавал и кучу схем, и плат, и прошивок с исходниками, и просто идей и советов.
    А по платке - т.е. выкинуть из моих:
    - качественные стабилизаторы
    - супервизор питания
    - Clock Monitor
    - защиту от статики по входу
    И кстати, а каких именно "моих XMOSов это касается? Или ты только про 8АМ рассуждаешь?
    Так у меня основное - это 10S и 93 (и того, что стоит в последнем - у китайцев вообще нет в принципе, ни с одном "Xmos или Cmedia").
    Зачем и кому?
    Я в основном готовые устройства делаю, а не какие-то "куски".
    И что на этом заработаю, на пару пачек сигарет?
    Любой, умеющий держать в руках паяльник (а он в любом случае понадобится, и чтобы те платки монтировать), может взять кусок перфорированной макетки, чип изолятора, и за 15 минут слепить себе такой переходник. Это если уж совсем лень с разводкой платы, ЛУТом или заказом платы заморачиваться.
    Я между прочим, в таких случаях так и делаю.
    Интересная идея...
    Что в ней "интересного"? Или ты в самом деле думаешь, что мои ЦАПы отличаются от мусора с Али/Тао только наличием этой развязки?
    Хотя, если как ты недавно писал, что для тебя вершина - это CS4398, то ты врядли поймешь.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.05.2019 в 13:39.
  15. #954
    Завсегдатай Аватар для dekko
    dak20, не стоит переходить на личности и национальности, это лишнее
  16. #955
    Завсегдатай Аватар для straus
    Наверное он просто посмотрел на фото, что ты обрезанный...
  17. #956
    Я?!
    P.S. Я вообще считаю что членовредительство младенцев это преступление, и за него надо лишать родительских прав!
  18. #957
    Самара
    dak20, сколько по Вашему должен стоить usb-i2s адаптер? С изоляцией, без изоляции
    _________________
    Евгений
  19. #958
    Готовишся свои продавать?
    Я вот свои давно перестал.
  20. #959
    Улыбка Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    А У Максима Лядова, что на ixbt обитает, готовится карта на CS4398, говорит в нем есть программно-аппартаные возможности (с модуляторами связанные), которые никто не использует.
    Говорит хороший чип
  21. #960
    Лядовская карта, и поделка с Али - несколько разные вещи.
    Так и этот "миллионер" там обитает, там же рассказывал про CSку.
    Не, CS в принципе неплохая микросхема, Циррус, в отличие от ЕSS, микросхемы делать умеет, но сама микросхема в ЦАПе - это еще далеко не все.
