Страница 13 из 49 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #241
    Самара
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Chess Master, а середина у 8066, такая же четкая как у 4562 ?
    а то ора2134 имел прижатую - на ас с немного проваленной серединой (1-1.5дб) это в глаза лезло - 4562 это исправил, или у него она изначально была приподнята на 1-2 дб
  3. #242
    Середина и высокие мне больше нравиться на 8066. На 4562 они какие-то высушенные, неэмоциональные. Есть подозрение, что надо запаять все 8066. Где-то писалось, что на 8066 и бас глубже.
    Интересно поставить LM6172, но есть подозрение, что уйдет в самвозбуждение. Хотя на teclast T51 на линейнике LM6172 мне понравилось.
  4. #243
    Самара
    аналогично, на некоторых альбомах ну очень хотелось, переключить на старый ора2134 - настолько падала музыкальность
    раз уж там керафайны, то сразу на LME49860...
    цап тотже, но обвязка другая, оу был там и других тестах аузенов http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...e/sounds/28705
  5. #244
    На басы с центром точно надо ставить AD8066.
    На счет LME49860 не знаю, дорогие они чего-то, почти по 500 руб/шт. Если найду дешевле, то может и поставлю. Кстати, а у LME49860 нету аналогичного названия как на LM6172 или что-то подобное?
    LME49860 считается верх совершенством что ли?
  6. #245
    Самара
    кстати, попробуй в тему 4562/8066, погонять Dead Weather - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-110#3276 а кроме того, это очень хороший гаражный рок
    про прирост относительно 8066, скажут только те кто пробовал - у нас по 650-700 были летом, но я не успел, слизали все
    копий незнаю - это вроде самый верхний топ лм, был, хз как оно щас - могли и наклепать клонов
    а про родственников LM4562 - LME49720 - LME49710 там описано http://people.overclockers.ru/4ealex/record25 хотя тест грея, говорит что наследственость бывает разной...
  7. #246
    Попробовал, не могу такое слушать, но на 4562 вроде слушать можно.
    У нас вроде есть по 200 рублей за штуку.
    Топ далеко не значит, что он для всего подходит и понравиться его звук.
    "Практически идентичными параметрами обладают LME49720 и LME49860. Последний отличается способностью работать при напряжении питания 44 В, в отличие от 34 В у двух предыдущих." А 49720 нравиться не всем, т.е. 49860 может быть и эффект плацебо. Да и 49860 меняют на другие ОУ и радуются.
    AD8066 считаю золотой серединой под все частоты и приятным звуком. Так что наверное сегодня докуплюсь.
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Так и есть. Самые музыкальные ОУ из всех, что приходилось пробовать. Но, раскрывают свой потенциал они только в схемах с нормальным питанием и качественными компонентами обвязки... При просто замене в ЗК, LME49860 дают резкие с избытком ВЧ с сибилянтами... И в целом немного резковато/синтетично, но порода все равно чувствуется!
  9. #248
    Самара
    значит годен в роли тестового вообще весь гаражный такой, требует детальности и раскладки звуков по полочкам
    это за 8066 наверно, у 49860 мелко оптовая только от 300-400 начинается...
    LM4562 и LME49860 были выпущены одновременно(?), и второй оу был сразу выше классом, а то и на два - то есть он изначально по другому сконструирован - а вот LME49720 это уже не просто версия 4562, а более позднее поколение, и очень сильно измененное и переработанное.
    ... более того, по слухам, поздние партии 4562 тоже сильно изменились, вроде стали менее мягкими и звук стал более агрессивен - то есть ранние партии были более помягче и музыкальней
    я сначала попробую 4562 на низкопрофильном геймере - мож там помягче станет, если не поможет тогда сменю.
    а это на каких картах было ? или это при неполном твике ?
    Последний раз редактировалось maxara; 09.02.2011 в 18:50.
  10. #249
    На Ксонарах ST/STX, у всех пользователей.
  11. #250
    Честно говоря плохо понял эту фразу. Можно поподробнее про данный ОУ (49860) и стоит ли его ставить на мою карту? Выше описал все произведенные мною действия с моей карточкой.
    И раз уж зашла речь про асус ST, то какие порекомендуете туда поставить ОУ? и в asus xonar H6, которую я заказал для разводки многоканального звука.
  12. #251
    Пока не было внешнего питания для карты - с LME49860 наблюдалась вышеуказанная картина. Вообще, многие ОУ имели грязные, задранные ВЧ, что раздражало, но, после подключения внешнего БП такая проблема исчезла. ОУ стали звучать ровно, просто с разницей в разрешении, музыкальности... Вот, таким образом повлияло улучшение питания.
    LME49860 мне понравились больше всего. Слушал я с картой много разных THS (в том числе и с ТОС), звучат добротно, но не более. LME49990, OPA827, AD8066 OP285, NE5532, NJM2068... Например, разница между 49860 и 5532 просто огромна! Это заметно с первых секунд прослушивания.
    Могу порекомендовать LME49720 или LME49860. Но такие эксперименты не из дешевых, понимаете... Проблемы с ВЧ и сибилянтами без внешнего питания... А в остальном - они лучшие. Особенно, в плане музыкальности.
    Для H6 AD8066 будет лучшим вариантом, ИМХО. Но могут завестись, не любят они больших емкостей в ООС.
  13. #252
    Наскоьлько я понимаю, речь идет о картах с доп. питанием и без него. Т.е. если поставить LME49860 на креатив, то будут проблемы, а если поставить на асус ST с доп. питанием, то все будет замечательно?
    Имеет ли смысл менять в асус ST ОУ, если звук все равно будет выходить через выходы H6, а там будут стоять свои ОУ (например AD8066).
  14. #253
    У креатива питание не лучше чем у асуса... Теоретически, и там тоже должны быть проблемы с ВЧ. А с хорошим питанием 49860 отлично встанут на любую карту.
    В H6 есть левый и правый каналы?
  15. #254
    В H6 насколько я понимаю на каждый канал стоит свой ОУ. Т.е. там 6 ОУ. для 5,1 звука. А также у H6 есть свой ЦАП отдельно.
    Встает только вопрос, что обрабатывается на ST т.к. на H6 вроде все понятно.
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Точнее как-то так:
    Audio Performance Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
    120 dB
    Main Chipset 24-bit D-A Converter of Digital Sources:
    TI Burr-Brown PCM1796 (123dB SNR)
    I/O Ports Analog Output Jack:
    RCA jack*6
    Accessories 1 x H6 Extension Board Cable
    1 x Quick Start Guide
    Size (Width x Height) 109.5 x 94.5mm
    Note * Output Audio OP amps: Swappable DIP-typed NS LM4562*3 / JRC2114D*6
    * Compatible with Xonar Essence ST / Xonar HDAV1.3
  16. #255
    Самара
    ст/стх очень чуствительны к питанию, даже дроссели на молексе слышны - так что ихмо наоборот - правда креативов с доп.питанием, я таки не встречал
    вообще то много кто ставил 49860 на х-фай - в теории должны или отписаться, или можно спросить о вч...
    кстати, часто встречал в подписях у англоязычных, фразу "х-фай клок-мод" - но найти что ставили, так и не смог - кто увидит, выложите на что менять, и какие правила...
  17. #256
    Не, ну на карточку еще и линейный блок питания ставить, это уже перебор. Хотя у меня на работе как раз новенький GPS-3303 только что поверенный лежит ))))
    Я тоже не встречал. Просто не понимаю к чему человек клонит на счет хорошо разведенного питания? У кого оно хорошо разведено-то?
    Логично, если этот человек перебрал несколько операционников, а таких единицы. А уж если учесть, что подбирал под свою конкретную акустику, то тем более даже спрашивать бесполезно.
  18. #257
    Самара
    если разбирается то почемубы и нет - всеж дешевле внешнего цап
    дросели были об этом http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-106#3172 логически не должно особо влиять, ибо на карте свой стаб - но таки влияет...
    топовые бп с разд.стабилизацией и твердотельными на выходе, замена выходных-входных на импульсные серии, шунты пленкой, не бюджетные мамки под разгон (разгон = норм.питание), фериты и косички - много чего можно...
  19. #258
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Подскажите, кто-нибудь менял tda1038 в звуковухах?
    Купил LM4562 для сабвуферного фильтра, вскрыл звуковуху, там все оу, для наушников и на фронт тыл саб идут TDA1038. По ногам и распиновке LM4562 подходит! Вот думаю, может для музыки впаять на тыл lm4562, а для фронта и наушников tda оставить? Или карта такое Г, что не поможет хороший опер?
    Карта creative usb sound blaster 24bit!
  20. #259
    Самара
    да тут в основном о внутренних, может там :
    1 - https://forum.vegalab.ru/showthread....anium-HD/page4
    2 - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50211-20#643
    3 - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-110
    последние два листа, читай про обломы с 4562 на фронте убивает он музыкальность напрочь - даже на тех треках, где гарантированно должно сносить башню, причем должно на любых ас и любых картах...
  21. #260
    север
    Вот зараза! Так и знал я низким искажениям нельзя доверять. А в сабе, если его я буду как буфер использовать, а после ещё два оу поставлю на выход стерео, обрезающий ниже 100-150гц. Музыкальность же не должна теряться, тк изначально будет тот опер, что стоит в звуковой\ресивере.
    Я вообще думал хороший опер, и читал, хвалили тут его
