Показано с 1 по 7 из 7
  1. Гость
    По умолчанию Еще одна схема корректора
    За основу была взята схема из "Коневодство №7 1986, стр. 61"
    Немного изменил номиналы, покрутил в симуляторе.
    Результат интересный - вот и делюсь, может кому-то пригодиться.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Еще одна схема корректора
    Схема, разумеется, дело вкуса, но, навскидку, два ляпа надо устранить. Во-первых, источник тока на незашунтированном стабилитроне будет довольно шумным, и, во-вторых, привязка конденсатора ООС к минусу питания тоже сигналу не поможет.
    Алексей
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Выкинь Р31, вместо 5532 5534 и неплохобыизбавится от Ц26.
    Коррекцио на ВЧ имхо лучше сделать за счет индуктивности головки
    да еще и электролита...
    Последний раз редактировалось nazar; 11.09.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. Гость
    В оригинале емкость есть, механически не перенес,... а в симуляторе заработало и шума не слышно.
    Я думаю, от конкретного исполнения будет зависеть. И от чего хуже будет звуку не знаю. Электролиту надо поляризирующее напряжение ...
    Минус по переменке тоже ведь шунтирован емкостью на землю, потому особой разницы при грамотном конструктиве и разводке быть не должно .
    В конце-концов отдельным проводником дотянуть на "-" банки питания, а она уж сама все сделает!
    R31 - его всегда можно выкинуть, но когда он есть - шире участок работы ИМС в ражиме "А".
    C26 - действительно можно просто заменить перемычкой. (привычка ставить емкости на выход ...)
    Добавлено через 33 секунды
    Чем электролит не угодил-то?
    Последний раз редактировалось SMD-n; 11.09.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    для такого линейного вых. каскада как у 5534/5532 он только хуже сделает
    от электролитов надо всемя способами избавляться
  6. Гость
    Он не принципиальный, можно ставить, можно не ставить, в любом случае есть свобода на "послушать и на попробовать" ...
    Куда ж без них...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Куда ж без них...
    можно если осторожно
