Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    По умолчанию Выбор схемы PCM1704
    Собрал я цап на AD1853+DIR9001. Хочу соорудить на PCM1704,
    подскажите схему, печатку,генераторы на рассыпухи или готовые есть с маленьким джитером, короче хочу звука Использовать хочу I2S
    Заранее благодарен.
    Добавлено через 21 час 32 минуты
    Люди неужели на PCM1704 ничего нету? В сети нефига найти не могу нормальной схемы, одни набросы
    Последний раз редактировалось -STORM-; 12.09.2008 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    По умолчанию Re: Выбор схемы PCM1704
    Есть вот такоё вариант, если без SPDIF и какой ген выбрать?
  3. Новичок Аватар для Salvodor
    Собственно схема практически из даташита. Делал по этой схеме, т.к. это был первый мой ЦАП и не хотелось дополнительных усложнений.
    Сейчас бы делал по другому: поставил бы регистр пересинхронизации после гальв. развязки вместе с генератором и отдельным питателем и организавал бы подключение по I2S...
  4. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Salvodor, А какой частоты ген нужен, понять не могу. Готовые генераторы какие лучше использовать.
    Добавлено через 21 час 42 минуты
    У меня Pioneer DV-696 я там нашол сигналы I2S, а вот кварц стоит на 27.000 Hz, возможно ли завести синхру если генератор в цапе 16.9344?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 13.09.2008 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Уже ответили тебе в треде про кв шину, кроме того вопрос возможного подключения синхры в двд вертушку внимательно разбирался на этом форуме - поищи.
    Ответ тот -же - практически невозможно, сложновато выходит.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
