Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Посоветуйте бюджетный усь
    Аватар для Escape
    По умолчанию Посоветуйте бюджетный усь
    Спецы, очень нужна помощь в вопросе.
    Нужен бюджетный усь ценой до 7000 деревянных.
    Работать будет на сателлиты также бюджетного уровня, нужно получить 2х100-150 вт на 8 ом.
    из претендентов:
    biema w110/220
    eurosound d300
    soundking aa1000j
    invotone a400
    phonic max-500
    roxy elas dj100
    интересует качество звука (для своей цены) и надежность
    заранее спс всем ответившим.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Посоветуйте бюджетный усь
    Цитата Сообщение от Escape Посмотреть сообщение
    взял biema w110
    нормально. если руки не кривые на 8 Ом проживет очень долго. У меня например года 3 по халтурам катается w330. еще живой.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Частый гость Аватар для nika_sdf
    какой усилок посоветуете для драйверов Beyma CP 755 ti ( http://www.usspeaker.com/beyma%20CP755Ti-1.htm )
    если собрать на микросхеме tda7294 (мост) будет нормально ?
    Последний раз редактировалось nika_sdf; 15.02.2011 в 15:58.
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    nika_sdf, при наличии процессора подойдет любой усилитель, дающий на 8ом от 150-200вт и выше.
    А что будете делать с микрухой, когда её выход будет подклиповывать. Особенно актуально в мостовом включении.
    Частый гость Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    Посмотрите вот это
    http://forum.show-master.ru/ipb.html...ndpost&p=94168
    150 ватт не многовато ?
    я собираюсь использовать усилок crown Xti-2000 для 2Х12 ( beyma sm-112n ) на канал
    я использую усилок crown crown Xti-4000 в бридже для 2Х18 (RCF - LF18N451 ) или этого мало ?
    Msk
    nika_sdf, В самый раз. Настраиваете лимитер в процессоре и все. Лучше недогрузить усилитель, чем гонять его на пределе.
    А усилок может давать хоть 1квт в 8ом. Процессор не даст ему развить мощность больше, чем установили для пищалки.
    У меня 60вт пищали висят на 500вт усилителе - проблем нет, а некоторая универсальность есть. Такой же усилок стоит на сч. В случае смерти одного из них - заменяется другим, а сч и вч переводятся в пассивный режим.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    На Мартине Н3 триамп сделали?
    Msk
    Н3Т триамповый уже с завода. Мне с триампом спокойнее за жизнь пищалки.
