Показано с 1 по 20 из 28
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Escape
    По умолчанию Посоветуйте бюджетный усь
    Спецы, очень нужна помощь в вопросе.
    Нужен бюджетный усь ценой до 7000 деревянных.
    Работать будет на сателлиты также бюджетного уровня, нужно получить 2х100-150 вт на 8 ом.
    из претендентов:
    biema w110/220
    eurosound d300
    soundking aa1000j
    invotone a400
    phonic max-500
    roxy elas dj100
    интересует качество звука (для своей цены) и надежность
    заранее спс всем ответившим.
  2. По умолчанию Re: Посоветуйте бюджетный усь
    Вот тебе еще вариантец!
    http://invask.ru/show/&id=1002925
    Чуть дороже но зать есть запас по мощности небольшой, если вдруг задумаешь увеличить мощность сателитов!
  3. old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Escape Посмотреть сообщение
    biema w110/220
    Из всех перечисленных ,BEYMA наиболее соответствует своему назначению!
  4. Частый гость Аватар для Amano
    это не бейма а созвучный с ней китайский продукт... Бери лучше Digisynthetic DP 450
    http://www.arispro.ru/model_one.htm?id=6020
    или на крайний случай eurosound d300
  5. По умолчанию Re: Посоветуйте бюджетный усь
    Cинтетик действитильно самый лучший из всего списка!
    Работаю с этим брендом больше года и очень доволен!
    Но в заглавном посте написан бюджет, а если учесть то что у Айрис курс 28 то получается около 10 килорублей за кирпич!
  6. Частый гость Аватар для Amano
    разница всего 3000рублей...... скупой платит дважды
  7. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    eurosound d300
    зделан на заводе саунстандарт
    у меня качает писчалки - для своей цены неплох (если брать по дилу)
    но
    -не в тур - обдув непродуман -быстро засруться платы... и класс АВ - тоже недаст быть негорячим...
    -не для мониторов (например домашних) - шумы вентилятора..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    TDA-Audio, евросаунды пишут, что в моделях D300/600 защита от КЗ реализована на предохранителях. Не обращали внимание, ещё что-нибудь реализовано кроме вставок?
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    предохранители по вторичному питанию есть (-+63 в)
    а вот есть ли защита по ограничению тока незннаю ... но был случай что вставки выгорали -но было давно и причин непомню.. но допускаю что именно изза перегрузки..
  10. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Присоединяюсь тоже к теме, сейчас себе ищу усилок до 500$ с пристольным звучанием мощностью ватт 200 на 4 ома, для раскачки ВЧ драйверов в рупорных колонках .... что народ посоветует?? Я вот уже даже подумываю клепать на LME49830 типа народ говорит нормально звучит ...хотя нету на это времени и хочеться уже купить готовое.
  11. По умолчанию Re: Посоветуйте бюджетный усь
    iDIOD,
    Бери Синтетик не пожалеешь!
  12. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ДО 500$ можешь выбрать здесь http://forum.show-master.ru/topic4072.html
  13. Частый гость Аватар для everdark
    брат этого голубого уродства (ойросаунд) чуть было не сжег мне клуб
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    everdark, это мало вероятно.
    Даже если у него катаклизм внутри произошол, всё равно предохранитель по первичной обмотке разом всё прекратит.
    Добавлено через 54 секунды
    Чуть-чуть подымит и всё.
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.09.2008 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для awtoap
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    eurosound d300
    но
    И так я гляжу тьма торговых марок одних и тег же вещей.
    Был у меня верхний вариант, проблем не было никаких, торговая марка Deton MF...не помню(550 Ватт 4 Ом). Защиты всё как положено. Единственное почему продал - у него не было лиммитера. Ну по поводу засрется – это точно.У меня проработал два года и когда я открыл я вообще удивился как он ещё работает, просто как в мусоросборнике пылесоса.
    Нижний Biema, он же Deton, он же Muzon ну и др. Продано много, цена отличалась этих брендов на 25-40 баксей. Самый дешевый Muzon. Начинка с виду одна и таже (маркировка главной платы у всех брендом Biema W110, во всяк случае в тех аппаратах что открывал). Проблемы были основные - это вентилятор охлаждения, который начинали свистеть после месяца эксплуатации(это в большей части Muzon, в меньшей Deton, с Biema*ой проблем не было). В Bieme установлено было два вентиляйзера, у остальных по одному. Также было единожды выход из строя защиты от постоянки на выходе(на нижнем фото там где конды по питанию).
    И в заключение рекомендовал бы усь типа того, который изображен на первом фото. А вообще они все одинаковые по схемотехнике и звуку(за исключением защит). Как по мне уже не первый раз убеждаюсь чем больше выходных транзисторов при той же заявленной мощности, тем усь лучше по звуку, динамике.
    В вашем случае надо брать усь хотя бы с двукратным запасом по мощности от требуемой для колонки.
    Приведу простой пример - есть колонки Fender SQ15 150 Вт 8 Ом - взял Deton MF200(нижнее фото) - на средней громкости нормально, а чють громче уже пердёж начинается. Затем на ферхнем фото - просто песня по сравнению с этим. Единственное за чем надо следить это за отсутсвием перегрузки уся иначе кирдык колонкам.
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Escape
    всем tnx. взял biema w110. по звуку за свои деньги (обошелся в 5600) устраивает 100%. после месяца эксплуатации о косяках обещаю отписаться.
  17. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Респект. Из всех недорогих аппаратов эта марка мне понравилась больше всего. Горят только в критических случаях (например, 220 на выход...). Мощность заявленную выдают с точностью до пары ватт.
  18. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Пьяные панки ?
  19. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Пьяные панки ?
    В точку!
    Довелось местное ПТУ звуком поддерживать...
  20. Частый гость Аватар для Lamer555
    Не охота создавать новую тему, т.к. про Digisynthetic DP450 упомянули тут. Так вот, у кого-нибудь есть схема этого усилителя первой версии, но не новой???
