Показано с 1 по 18 из 18
Тема: USB in Com
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию USB in Com
    Всем привет! Хочу поменять мамку, но на ней нет COM портов. А UPS у меня управляется именно по нему. Есть у нас какая то хрень для согласования с USB портами?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: USB in Com
    Есть такие переходники USB>COM. Стоит порядка 300р. Пощите в инете, думаю найдётся. Если нет, завтра на работе посмотрю где покупал.
    Сергей.
    валом
    в основном на чипах FTDI
    Estonia
    igorkuz, найди FT232R от FTDI - просто и непринужденно, даже кварц не нужен. На сайте прога конфигуратор есть (http://www.ftdichip.com/). Я на такой микре знакомому перепрошивочный кабель к мобиле самсунг паял - работает!
    А если паять неохота, тогда в комповых магазинах готовые переходники продаются.
    Аватар для igorkuz
    Спасибо всем за советы. Бум искать.
    Игорь, скорее всего будет работать, но все же переходники не обеспечивают 100% совместимости USB to COM
    Как 100% вариант - платка PCI to COM
    Андрей
    Аватар для igorkuz
    А, точно, я как то про это и не вспомнил. Стареем. Андрей спасибо!
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    валом
    В основном на Prolific*ах. FTDI заметно дороже, китайцы их не любят
    Бесперебойник будет работать на любом, самом дешевом USB-COM. Не за чем с PCI-COM заморачиваться.
    Аватар для igorkuz
    Всем ещё раз спасибо! На фото не разглядел, а в живую пощупал матушку, там есть COM но на хвосте к задней планке. Так что решилось все лучшим образом.
    Бесперебойник будет работать даже если COM не подключить Проблема USB в ненадежности при длительном аптайме. Некоторые девайсы самопроизвольно отваливаются. Картридеры, USB харды, причем похоже на конфликты конкетного девайса с конкретной матерью.
    Как с этим у сабжа - не знаю. Ну и падение сервака из-за кривописаного сабжевого драйвера....
    Вобщем если таки применять, то крепко подумать.
    WBR, Michael.
    dв каждом регионе по разному
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Андрей, это ж геморней на порядок, ну если уже PCI хабы есть? молчу.
    почему геморойнее? У меня стоит такая.
    Для меня более геморойнее найти планку с COM и LPT. Так же как и у Игоря на материнке разведено, только планки на идут с мамой (Гигабит).
    А второй ком-порт очень не помешает, а лпт просто необходим (принтер НР1100 и байт-бластер).
    Компьютержики знакомые сказали, что все планки от старых компов выкинули, а новые мне на глаза нигде не попадались
    Андрей
    У нас например в кее есть.
    http://shop.key.ru/shop/goods/55272/
    А если напрячся, то и дешевле можно найти.
    Причем ЛПТ в этих портовках может 1.6МГц генерить, а встроеные в мамку тока до 0.5МГц попадались.
    WBR, Michael.
    РЯЗАНЬ
    Я чёт пропустил в жизни, на ISA-у таких дел мешками было, а на PCI даже не видел, облом.
    О, сторомозил, речь про выкидыш?
    Тогда скорей всего надо брать ленточный кабель и самому надеть IDC разъем и D-sub. Причем оба на прокол и никаких паяльников. Мало вероятно чтобы разводка разъема была для паяльника.
    WBR, Michael.
    тоже так думаю распайка есть в мануале, а вот разьемы жду, пока пришлют
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Так, коллеги, я по работе часто имею дело с этими штуками.
    Переходники USB-COM в 90% случаев работают без каких-либо проблем.
    Но, конечно, бывает, в некоторых случаях подглючивают/отваливаются в процессе работы. С совместимостью с софтом также иногда бывают проблемы. Причина как правило в кривизне драйверов...
    PCI-контроллеры - тоже не панацея. Проблемы практически теже, причём встречаются не реже! Разве что не припомню случаев, чтоб они самопроизвольно пропадали в системе. В случае с USB это часто бывает связано с экономией электропитания, будь она неладна...
    Кстати, отключение энергосбережения для USB-хабов в диспетчере устройств решает многие проблемы.
    Добавлено через 5 минут
    Да, кстати, Prolific категорически не рекомендую. FTDI поменьше глючит. Характерно, что многие производители сейчас ставят чипы FTDI в свою аппаратуру, дабы малой кровью реализовать USB-интерфейс. А вот на Prolific*е я еще ни одного более-менее серьёзного девайса не встречал... И это имхо не случайно!
    Последний раз редактировалось Meta|_; 06.10.2008 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
