Показано с 1 по 18 из 18
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию USB in Com
    Всем привет! Хочу поменять мамку, но на ней нет COM портов. А UPS у меня управляется именно по нему. Есть у нас какая то хрень для согласования с USB портами?
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: USB in Com
    Есть такие переходники USB>COM. Стоит порядка 300р. Пощите в инете, думаю найдётся. Если нет, завтра на работе посмотрю где покупал.
    Сергей.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    валом
    в основном на чипах FTDI
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    igorkuz, найди FT232R от FTDI - просто и непринужденно, даже кварц не нужен. На сайте прога конфигуратор есть (http://www.ftdichip.com/). Я на такой микре знакомому перепрошивочный кабель к мобиле самсунг паял - работает!
    А если паять неохота, тогда в комповых магазинах готовые переходники продаются.
  5. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Спасибо всем за советы. Бум искать.
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Игорь, скорее всего будет работать, но все же переходники не обеспечивают 100% совместимости USB to COM
    Как 100% вариант - платка PCI to COM
    Андрей
  7. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    А, точно, я как то про это и не вспомнил. Стареем. Андрей спасибо!
  8. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    валом
    В основном на Prolific*ах. FTDI заметно дороже, китайцы их не любят
    Бесперебойник будет работать на любом, самом дешевом USB-COM. Не за чем с PCI-COM заморачиваться.
  9. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Всем ещё раз спасибо! На фото не разглядел, а в живую пощупал матушку, там есть COM но на хвосте к задней планке. Так что решилось все лучшим образом.
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Бесперебойник будет работать даже если COM не подключить Проблема USB в ненадежности при длительном аптайме. Некоторые девайсы самопроизвольно отваливаются. Картридеры, USB харды, причем похоже на конфликты конкетного девайса с конкретной матерью.
    Как с этим у сабжа - не знаю. Ну и падение сервака из-за кривописаного сабжевого драйвера....
    Вобщем если таки применять, то крепко подумать.
    WBR, Michael.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    dв каждом регионе по разному
  12. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Андрей, это ж геморней на порядок, ну если уже PCI хабы есть? молчу.
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    почему геморойнее? У меня стоит такая.
    Для меня более геморойнее найти планку с COM и LPT. Так же как и у Игоря на материнке разведено, только планки на идут с мамой (Гигабит).
    А второй ком-порт очень не помешает, а лпт просто необходим (принтер НР1100 и байт-бластер).
    Компьютержики знакомые сказали, что все планки от старых компов выкинули, а новые мне на глаза нигде не попадались
    Андрей
  14. Завсегдатай Аватар для Openreel
    У нас например в кее есть.
    http://shop.key.ru/shop/goods/55272/
    А если напрячся, то и дешевле можно найти.
    Причем ЛПТ в этих портовках может 1.6МГц генерить, а встроеные в мамку тока до 0.5МГц попадались.
    WBR, Michael.
  15. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Я чёт пропустил в жизни, на ISA-у таких дел мешками было, а на PCI даже не видел, облом.
  16. Завсегдатай Аватар для Openreel
    О, сторомозил, речь про выкидыш?
    Тогда скорей всего надо брать ленточный кабель и самому надеть IDC разъем и D-sub. Причем оба на прокол и никаких паяльников. Мало вероятно чтобы разводка разъема была для паяльника.
    WBR, Michael.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    тоже так думаю распайка есть в мануале, а вот разьемы жду, пока пришлют
    Андрей
  18. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Так, коллеги, я по работе часто имею дело с этими штуками.
    Переходники USB-COM в 90% случаев работают без каких-либо проблем.
    Но, конечно, бывает, в некоторых случаях подглючивают/отваливаются в процессе работы. С совместимостью с софтом также иногда бывают проблемы. Причина как правило в кривизне драйверов...
    PCI-контроллеры - тоже не панацея. Проблемы практически теже, причём встречаются не реже! Разве что не припомню случаев, чтоб они самопроизвольно пропадали в системе. В случае с USB это часто бывает связано с экономией электропитания, будь она неладна...
    Кстати, отключение энергосбережения для USB-хабов в диспетчере устройств решает многие проблемы.
    Добавлено через 5 минут
    Да, кстати, Prolific категорически не рекомендую. FTDI поменьше глючит. Характерно, что многие производители сейчас ставят чипы FTDI в свою аппаратуру, дабы малой кровью реализовать USB-интерфейс. А вот на Prolific*е я еще ни одного более-менее серьёзного девайса не встречал... И это имхо не случайно!
    Последний раз редактировалось Meta|_; 06.10.2008 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
