Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Две НЧ ГД на одной передней панели - варианты
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вопрос Две НЧ ГД на одной передней панели - варианты
    Собираюсь собирать новые стерео АС. В каждом ящике-колонне будет стоять по два 8" НЧ-динамика.
    Рассматриваю два варианта: стандарт и квази-д-апполито
    Есть ли принципиальная разница между такими расположениями двух НЧ-головок на одной передней панели ящика АС? Читал в аудиомурзилках, что второй вариант дает, вроде, лучшую стереопанораму или что-то в этом роде.
    Заранее спасибо.
    PS По второму варианту есть идея сделать для каждой НЧ-головы свой отдельный корпус (ну и для СЧ-ВЧ-секции, соответственно, тоже).
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Две НЧ ГД на одной передней панели - варианты
    Цитата Сообщение от MaxMan
    ИМХО любой лучше заменить улепластиковый копачок аллюминиевой пулей
    да! почему применяют тяжелые медь и алюминий?
    Цитата Сообщение от Zotoff
    У этих динамиков индуктивность 0,55 mГ (для справки скажу, что индуктивность у динамика типа 75ГДН-1 порядка 2-х mГ), поэтому медный колпачок почти ничего не дает. При частоте раздела порядка 500Гц медный колпачок ставить не имеет смысла… При такой индуктивности у НЧ-динамика (0,55 mГ) можно даже не применять цепь Цобеля!
    Ламер со стажем как-то кидал cсылочку на исследование зависимости импульсных характеристик низкочастотного спектра от индуктивности катушки динамика, чем меньше, тем лучше, а ставить пробовал или просто предполагаешь ?
    Насчет, что лучше : углепластиковый колпачок или «пуля» -- еще не известно, что лучше. Ведь колпачок (диаметром 60 мм) «гасит» собственные колебания диффузора, и тем самым уменьшает искажения в звуковом сигнале…
    Не совсем так, на резонансах колпачок излучает в противофазе к диффузору и по этому АЧХ слаживается, но чёткость звучания страдает, единственный аргумент против это снижение излучающей поверхности Sd динамика, и иногда повышение массы подвижной системы Mms, и как следствие Fs. Субъективно всё зависит от "звонкости" колпачка, его вообще часто делают мягким, но этот вариант повышает интермоды.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    MaxMan
    Я что-то затрудняюсь припомнить, чтобы "пулю" делали на басовых динамиках...
    На среднечастотных - да, частенько.
    P.S.
    Насчет индуктивности катушки... Чем меньше, тем лучше! Достаточно посмотреть на модуль полного сопротивления и фазовый сдвиг!
    [ADDED=Zotoff]1117437743[/ADDED]
    Еще насчет медного колпачка...
    Речь ведь идет о конкретном динамике, в котором заменен диффузор.
    Если дорабатывать магнитную систему, т.е. поставить медный колпачок, то не останеться места для звуковой катушки!!! Она "застрянет" в зазоре...
    Можно, конечно, расточить керн, и потом поставить магнитный колпачок... Но ведь в этом случае увеличится магнитый зазор (между керном и фланцем), что приведет к уменьшению магнитной индукции в зазоре и снижению чувствительности!
    Поэтому в данной магнитной системе магнитный колпачок - сомнительное решение. Или нужно ставить более мощный магнит! Но это совсем другая история...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 30.05.2005 в 11:22.
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Targitay
    1) Как я понял, это Вы у меня приобрели динамики 25ГД-26 на тонком кевларе...
    2) Прочитал все тут, и советую Вам остановиться на том варианте, который я Вам предложил: "Групповой излучатель с ФИ", и скомплектовать головки 1-3 и 2-4.
    Хуже не будет...
    3) А что Вы планируете на средние частоты?
    1) Ага. Я.
    2) Чуствую я, что так и придется сделать. Я вот только все боюсь, ак бы в моих 10м2 не бубнило. Хотя у Вас дома, Сергей, звучало хорошо. С другой стороны - можно всегда порт заткнуть или фильтр субтональный сделать.
    3) Пока в раздумьях. Много есть вариантов: 4ГД-35, 5ГДШ-3-8 (по одному на канал или по два в Д*Апполито), 6ГДШ-5-4, 10ГДШ-1-4. Очень хочется попробовать Fostex, но денег пока на них нет.
    PS Да можете вторгаться в процесс моего творчества сколько угодно. Если бы я этого не хотел, то тему эту не поднимал бы из небытия
    Возьми медное кольцо, и приклей сверху на керн (на торец).
    Некрасовский
    И что это даст? Как расчитать кольцо? Из чего сделать?
    MaxMan
    << Возьми медное кольцо, и приклей сверху на керн (на торец). >>
    Я знаю, что так делают... Но такое колько "не пересекает" всех магнитных линий, т.к. лежит выше магнитного зазора. Значительно эффективнее "одеть" магнитное кольцо на керн у самого дна - но тогда придется перебирать всю магнитную систему.
    Самое интересное, что для басовика с частотой раздела 500 Гц (и индуктивностью катушки 0,55 mГ) это не нужно.
    А поговорить по теории - можно...
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А у меня раздел аж на 200Гц будет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=872
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    У меня по данной теме есть такой вопрос.
    Как я здесь читал, массив из нескольких головок имеет частоту резонанса меньше, чем каждая отдельная головка. Конкретнее:
    JBL Speakershop при указании количества динамиков =2 просто удваивает объем оформления и поднимает график АЧХ на 3 Дб.
    Т.е. он не учитывает в принципе изменение рез.частоты и таким образом, параметров T-S. А есть ли такие программы, которые имеют физику расчетов, учитывающую данное явление, для расчета 2-х полоски Д*Апполито.
    Не спорю, но если такой возможности нет, то и простой кольцо на керн неплохой решение.
    Никогда не говори никогда.
    MaxMan
    << Никогда не говори никогда. >>
    Просто я посчитал варианты... У меня получилось, что на частоте раздела 500 Гц для динамика 8 Ом индуктивность звуковой катушки 0,55 mГ даст "отклонение" порядка 0,5 db. Это совсем немного.
    А на частоте раздела 200 Гц (как хочет Targitay) - вообще нет никакого разговора...
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Причем фильтр будет активный (на входе УМЗЧ). Я вчера с crossover`ом в foobar2K игрался: 4-ого порядка - просто сказка!
    Почитайте
    внимательно, дело конечно же не в АЧХ.
