Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Посоветуйте третью полосу.
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Посоветуйте третью полосу.
    Посоветуйте пожалуйста третью полосу к уже имеющимся
    H1216 и XT25TG30-04. Хотелось бы получить более низкий
    и глубокий бас... за разумные деньги
    Toronto
    По умолчанию Re: Посоветуйте третью полосу.
    Так озвучь разумность то , а то у всех границы разумности разные
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Имеется в виду целесообразность к имеющимся динамикам.
    Aleksey
    H1288
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Это разработка Георгия Крылова я так понимаю? Если так то можно у него спросить.
    А может просто сабик добавить? Я вот тоже делаю на H1216, только на ВЧ у меня MDT30. Правда будет их 5 шт. плюс саб на Peerless 830669.
    Советчик из меня тряпошный, но можно наверное попробовать H1288. Но стоимость Если надо по доступнее то выбирать 6,5" например H1217 (многие хвалили)
    P.S. И немного не понятно зачем добавлять полосу снизу. Если уж и делать 3полосы то с нормальными СЧ головами. Но это так не в тему, просто интерсно узнать
    Эх блин, Виталик, как всегда быстрее всех отвечает
    Если пассивно подпирать, то изменится весь фильтр и получится что-то типа классик 3 вей Троелса. Если активно, то все просто. Н1288 нормально. Можно и Визатон W200, W250 вплоть до 12 дюймов. Но пассивно только восьмерка восьмиомная, наверное прокатит.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    Если пассивно подпирать, то изменится весь фильтр. Если активно, то все просто.
    Георгий поясните. Я чего то совсем не понял что имелось ввиду. Разве при активной фильтрации не нужно будет на H1216 дополнительно НЧ резать? Или вы имеете ввиду простоту реализации активных фильтров.
    Если активная фильтрация, то чтобы порезать верхнюю часть скажем акустически вторым порядком - достаточно RC цепочеи на входе усила (электрический первый порядок). А вот если вы захотите получить эту же АЧХ снизу пассивно - не получится просто прилепить кондер снизу. Изменится весь фильтр. Плюс бас будет, скорее всего хуже, чем при активной фильтрации.
    Георгий Крылов
    это антиспам - наверное, если написать киев или Киев получится
    Георгий Крылов
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не много поясню что к чему. Сделал, как правильно заметил tbvbor, двухполосный минимонитор Георгия Крылова. Для мониторчика играет очень даже не плохо но, если придираться, что собственно я и делаю, то получается что все таки этот диапозон не для H1216. Он уверенно играет от 45Гц но, бас не много запаздывает и не много страдает серединка. Я попробовал обрезать его снизу на 160Гц, активно. Да, баса стало меньше но, серединка явно похорошела. Вот поэтому и захотелось третью полосу, в отдельном корпусе, т.к. эти уже сделаны. Резать хочу пассивно.
    Пассивно не получится. Раз вы уже попробовали активно обрезать снизу осталось всего-то сделать активную басовую секцию. Можно даже трифоник. Все фильры при желании можно пассивными цепями на входе усилителя.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Алексей, может просто добавить сабик? И активное деление. Для тебя активные фильтра не проблема. Сделать можно что-то на подобии этого головки обсуждаемо. У Кости можно найти разумные варианты. У меня есть в долгострой пассивные фильтры на низкую частоту - вещь монументальная и ну его нафиг.
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Эти "мониторчики" я делаю и для проверки(сравнения) усилителей мощности и для предварительных и для активных фильтров(подключение будет возможно по всякому) и т.д. Поэтому хотелось бы сделать все таки пассивное деление. Активное будет само сабой.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Aleksey
    H1288
    x 2 или
    один H1305 из странички на madisound -
    Vented B4 70 liters; 3" diameter vent 4" long; fs 34Hz
    Vented QB3 58 liters; 3" diameter vent 5.25" long; f3 40Hz
    можно еще попробовать SB29NRX75-6
    з.ы. сабвуфер для музыки это от лукавого)
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Алексей, может просто добавить сабик? И активное деление. Для тебя активные фильтра не проблема. У Кости можно найти разумные варианты. У меня есть в долгострой пассивные фильтры на низкую частоту - вещь монументальная и ну его нафиг.
    Миша, я уже ответил чуть выше. Мне надо и то и другое. Поэтому сейчас ломаю голову...
    Добавлено через 2 часа 46 минут
    x 2 или
    Все таки ценник у H1305 кусается.
    Последний раз редактировалось Aleksey; 10.09.2008 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    И то и другое еще сложнее сделать.
    x 2 или
    Если пару 1288, то чувствительность будет излишняя, можно их в пассивном варианте только последовательно, а с одним 1305 так не поступишь, т.е. только активно.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Был it
    В китовой акустике вы писали что состоите в хороших отношения с поставщиками (кстати могу их процентов на 30 дешевле сделать.) как насчет с самоделка.ru
    г.Ростов-на-Дону
    По сабу есть интерес к конструктиву изображённому на фото, есть такая фреза, возможен кооператив на общем интересе.
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не вопрос Давай обсудим.
    г.Ижевск
    В общем то да. Но все же это в большей степени вопрос финансов. У многих комнаты маленькии и городить 5 напольников абсурд. Поэтому вариант небольшие полочники + сабвуфер очень замечательный.
