Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Посоветуйте третью полосу.
    Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Посоветуйте третью полосу.
    Посоветуйте пожалуйста третью полосу к уже имеющимся
    H1216 и XT25TG30-04. Хотелось бы получить более низкий
    и глубокий бас... за разумные деньги
    По умолчанию Re: Посоветуйте третью полосу.
    Yurgen
    з.ы. сабвуфер для музыки это от лукавого)
    Не согласен. И личный опыт это подтверждает.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Specifications
    Operating Frequency Range........... 18 Hz-100 Hz - 3 dB
    16 Hz -10dB
    Sensitivity @ 1M ................ 95 dBSPL (-1dB 20Hz -70Hz)
    (Referenced to 2.83V @1M Ѕ space, measured as 28.3V @ 10M)
    Max. Output .... 122 dBSPL Continuous, 125 dBSPL Peak
    Input Power Ratings ......... 500 continuous, 1000 program
    Nominal Impedance ............................................... 8 ohms
    Minimum Impedance............................5.4 ohms @ 40 Hz
    Recommended Signal Processing ....................................
    15 Hz Highpass @ 24 dB/Octave Butterworth
    Drivers ...................................... LF 1 x12” Long excursion
    Input Connections .............................................. 2-NL4MP
    Enclosure Material ..................... 13ply, 18mm Baltic Birch
    Polyurea coated
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    В общем то да. Но все же это в большей степени вопрос финансов. У многих комнаты маленькии и городить 5 напольников абсурд. Поэтому вариант небольшие полочники + сабвуфер очень замечательный.
    Вот именно что вопрос финансов, чтобы не гудело сабов надо 2 штуки, причем если для музыки то качественных с малой подвижкой
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    я с этим не согласен. Мне кажется гудеж от неправильно сделаного саба+неправильное использование. Но об этом думаю не стоит, все равно каждый останется при своем мнении.
    Но даже если по вашему делать то все равно вариант пускай даже четырех полноценых напольных АС будет дороже. А самое главное хуже для маленьких комнат- куда все это ставить? А саб (пускай даже два) проще правильно раставить
    г.Ижевск
    Саб для повышения отдачи очень желательно ставить в углу,
    Ага Чтобы гудело побольше. Все стараются подальше от углов поставить а вы наоборот.
    В колонках динамики можно поставить симметрично сверху-снизу (MTM конфигурация),
    Это ДАпполито чтоли? Когда твитер между двумя мидвуферами? Причем здесь это?
    Что касаеться цены, то 4 восьмерки например сисы 1208 стоят не дороже чем две двенашки ХЛС для сабов.
    нууу вы бы еще Скан Спики вспомнили для сабов. У меня SLS 830669.
    Вообще то разговор бессмысленый. Как я и говорил у каждого свое мнение. И каждый считает что он правее
    г.Санкт-Петербург
    tbvbor: поделитесь, пожалуйста впечатлением о 830669: где используется, как звучит?
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Сис 1209 в зя будет неплохо.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 10.06.2009 в 13:07.
    Yurgen
    Давайте посмотрим с другой стороны - что такое сабвуфер ? - самая нижняя полоса звукового диаппазона, быть она должна, но не как все привыкли квадратным ящиком со встроенным усилителеми и каким-то кроссовером, а тем же ящиком, но кроссовер должен разделить диаппазон, чтоб то, что играет в сабе не шло на сателиты.
    А как обычно ? - ФВЧ->усилитель->динамик.
    А должно ? - кроссовер делящий на две полосы -> два усилителя -> сателиты и саб.
    И всё это для фазового согласования и как результат согласования по АЧХ.
    old chap Аватар для subsonic
    ...от "кривых равной громкости"...
    изначально для кино, а потом пошли трифоники и т.д.
    для маленьких сателитов саб очень полезен, но правильно сшитый с первыми.
    И не только для маленьких...
    А что касается правильного сопряжения, это одно из самых важных условий звучания сабвуферных систем ,да и не только сабвуферных...
    Вот и я про то, а многие сабы врубают как есть одним проводочком в выход и мучаются, крутя на нём ручки, потом когда ничего не выходит начинают песни петь про то что сабы это зло.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это как, дружище, не пояснишь?
    У меня на сабовом модуле -1 ручка -регулятор громкости!
    И аттенюатор на входе (чувствительность). частота среза зашита жёстко,что бы небыло соблазна "покрутить".
    Арзамас
    subsonic, а как-же настройка АЧХ частотой среза САБа?
    Фильтр, должен быть частотнозависимым,с учётом "кривых равной громкости" и падения спектральной плотности НЧ-состaвляющей, с понижением частоты.
    Поделить с помощью вот такого например кроссовера(хотя конкретно это не рекомендую - очень плох), верхние частоты подать на сателиты - хоть они напольные, хоть полочные, а нижние частоты на сабвуфер через сумматор.
    Регулятор громкости естественно должен быть до кроссовера.
    Если нет кроссовера его нужно :
    a) Купить,
    б) Собрать самому.
Название:	АРТ кроссовер.JPG
    В кино так и должно быть, в музыку - см. выше.
    Даже могучий кроссовер, в данном случае не панацея...
    Не стоит делить сабвуферы на "киношные" и "музыкальные", применение их должно быть в любом случае адекватным.
    subsonic, на киношный саб фильтр вообще не нужен - в этой дорошке записано уже как надо, разве что можно корректор линквица приляпать.
    В музыке саб должен быть низкочастотной полосой и частотное разделение нужно организовывать по всем законам, многополосного усиления.
