Страница 3 из 75 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для submax
    Красногорск
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Круто будет! Почти заводской адаптер!
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Ну да. Практически заводской и есть.
    Только длина выводов немного увеличится. Но диаметр у них будет большой и увеличение индуктивности будет мизерным, не больше 1nH. Дорожки на плате переходника гораздо больше дадут.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пока заводских нет, сделал самодельные переходнички, технологию изготовления которых описывал ранее.
    Вместо штырей использовал цанговые панельки. В качестве проволочек - вывода от резисторов 0,25W (диаметр вывода 0,6мм), они прекрасно впаиваются в панельки. Нижняя плата - кусочек тэзика. Верхняя вырезана в ручную, т.к. делал на работе и ЛУТ-технологии были не доступны.
    Вот такие вот фигнюшечки получились.
    Работать, имхо, они будут даже лучше чем буржуйские, т.к. индуктивность выводов, при такой конструкции, будет заметно меньше.
    Украина Николаев
    StarIK, если не жаль времени попробуйте lm4562 меня лично ад8066 разочаровали...
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    StarIK,Игорь привет Прочитал про эту карту - ясен пень лучшее соотношение цена - качество. КАК она для измерений подходит?
    Я ведь тоже надумываю ее брать так что вся ответственность на тебе Привет Заречному
    Украина Николаев
    поделюсь своими впечатлениями от карты
    прошил с утра фирмвар аудиотрака..
    за день словил около 20 бсодов при переключении режимов)
    звучит конечно класно
    особенно с рисемплингом музыки на 24/192 средствами фубара
    на аудиотраковской прошивке + драйвере помимо всего при рисеплинге и неправильной настройке часто начинаеться клипинг
    отшил прошивку под виа
    поставил 5.40 включил псм режим - переключил на 192кбит. и в фубаре рисемплиг по звуку все так же но без бсодов и клипинга
    Добавлено через 7 минут
    завтра будут переходники с соика на дип
    поставлю 3 лм 4562 имхо должно быть лучше
    господа никто не видео схемы твика или просто описания для замены конденсаторов san young не впечатляет
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.11.2008 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Вообще там же чип VIA стандартный можно шить и от других БИОСЫ (прошивки) карточек это в топик о Треморе. И звук естественно будет разный можно и от серии DELTA прошить как запись в этом случае не знаю будет ли работать. Каналов просто будет два всего канала воспроизведения.
    Украина Николаев
    dalidovich, а не пнёте где это все почитать по прошивке
    запись мне абсолютно паралельна.
    меня интересует только выход и удобные качественный драйвера..
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.11.2008 в 11:40.
    Украина Николаев
    сделал сегодня переходнички на лм4562 с помощью цанговых панелек дип8 паяльника и большого желания)
    отслушал следующие варианты
    1)3 lm4562
    2)2 lm4562 +opa2604
    3)2 lm4562 +opa2134
    4)+2opa2134 +lm4562
    5)+2 opa2134 +opa2604
    по звучанию гадостные варианты 3 и 4
    далее вариат 1 хорош но нехватает теплоты и динамики имхо далее как ни странно родной 5..
    а вот вариат 2 однозначно зарулит остальные... детальность поднялась очень существенно.
    Добавлено через 49 минут
    без драйвера аудиотрак на виа нет щелчков но выход на наушники значительно слабее
    чем с драйверовм (и соотвественно замкнутым ж4)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.11.2008 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Есть смысл попробовать 2*AD8066+LM4562 или +LT1469 они детальнее и теплее
    Украина Николаев
    vitamir, lt однозначно попробую
    а вот ад в топку мне звучание их не нравиться.
    Добавлено через 6 минут
    There are three official manufactured configurations (as far as I know):
    LITE --- 3x NE5532
    GOLD --- 2x OPA2134 + JRC5532
    ADVANCE --- 2x OPA2134 + OPA2604
    The ADVANCE version perfectly fits my needs and it will definitely be the first replacement to try.
    BEST --- 2x OPA2604 + AD8022 or AD8599
    - no DIP version available for any of those two Analog Devices amps, which means adapter and soldering
    - Majkel, a head-fier here, named the option above the "best", but I don*t feel like soldering. Not yet, anyway.
    These three configurations with Linear Technology opamps bellow are from user pdm:
    A --- 2x LT1364 + LT1361
    - unmuddled mids, more detailed highs, a little bit more bass, broader soundstage
    B --- 2x LT1469 + LT1361
    - a lot of detail everywhere, weak bass, too big soundstage
    C --- 3x LT1361
    - preferred and best sounding out of many LT opamps configuration
    These four configs bellow are originally from BadassBob
    D --- 3x LM4562NA
    - definitely an upgrade over stock config
    E --- 2x LT1364 + LM4562NA
    - nice sound, punchier bass, mellow highs, and a more detailed midrange, recommended by two users so far
    F --- 2x LT1364 + LME49720NA
    - worse than config E - lost some midrange and had extremely harsh highs, also very much disliked by pdm
    - GuyMe is generally pleased by this config and he doesn*t get the harsh highs on neutral headphones, he tested bright headphones and the highs were there so headphones may be at fault not the opamps
    BEST --- 2x LT1364 + LT1361
    - punchier bass, great midrange, and nice and mellow highs - favorite setup
    HYBRID --- 1x 2xOPA627BP on browndog + 2x LT1364
    - update of config E mentioned by mnemoniak - by his comparasion E is missing soundstage and detailed highs, which are there with config - however HYBRID is lacking life and ejoyment factor and voices seems to got a sort of veil wasting overall presentation
    Burr Brown opamps
    G --- 3x OPA2134PA
    - by frankR - much much brighter, sharper highs, almost too bright, stronger perhaps a little muddy bass, much wider and deeper soundstage
    сперто с соседнего форума
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.11.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    В буфере ОРА604 - детальность мнимая.
    Потом утомляет.
    Попробуйте LT1363
    ИМХО разумеется
  14. #53
    Украина Николаев
    Ulis, а почему не 1361 у буржуев только он стоит конечным
  15. #54
    Украина, г. Киев
    Не знаю, как там на соседнем форуме, но лично мне AD8066 кажется некоторым балансом между детальностью и яркостью, особенно в сочетании с LT1469. На днях получу LT1364, попробую их в первой ступени.
  16. #55
    Украина Николаев
    прошил все таки обратно аудиотрак прошивку клипает обидно идет редкий но устойчивый клипинг.
    на уши.
    на виа клипинга на уши нет с другой стороны на виа нет и той громкости что есть на аудиотраке при замкнутом ж4
    получите отпишитесь
    очень интересно ад мне напрочь не нравиться по характеру звучаиня лм приятнее... не подскажете почему
    LT1469
    а не 1361 как у буржуев хвалят чем она хороша?(с лм опа и адами просто по одному супер оперу и все а с лт непонятно )
    в свою очередь опа по сравнию с лм и ад немного глуховата но стоя в первой ступени очень четко басит (насколько правильно незнаю но бас резче и четче но не глубже.)
    ад для меня дает слишком резкое звучание и раздражает
    лт еше на пробовал ...
    господа задамся снова подниму вопрос твика кондеров? есть описание или хотя бы намеки что менять и на что из реально доступного хотя бы по ельфе?
    Добавлено через 25 минут
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...m/hd2_boot.iso вот ксттаи ссылочка для быстрой перепрошивки - аудиотрак виа загрузочный образ диска.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 21.11.2008 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Stavropol
    Соседний топик TRemor достаточно подробно записано.
  18. #57
    Украина Николаев
    почитал неинтересно это
  19. #58
    не подскажите как этим пользоваться(желательно поподробней)?
    ито раньше шил только материнки, да видюхи...но там все просто
  20. #59
    Украина Николаев
    Renegade, проще пареной репы
    пишите на диск грузитесь с него выбираете первый пункт шьет аудиотрак второй шьет виа
  21. #60
    Украина Николаев
    собственно фото карточки после мода.. и фото мега доступных переходничков ценой 5р штука
ID:	40615   Нажмите на изображение для увеличения.
