Страница 74 из 75 Первая ... 6472737475 Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    Игорь
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Может протереть резинкой контакты разьёма карты поможет?
    Резинка двухсторонняя типа кохинор, бело-серая или красно-синяя, тереть той стороной, что наиболее жёсткая, т.е. серая или синяя сторона, до полировки контактов.
    Карта под вин 7 64 бит точно полностью работать должна.
  3. #1462
    Спасибо за подсказку. Проблема решилась переустановкой драйвера звуковой карты
  4. #1463
    Новичок Аватар для Niio
    Здравствуйте
    Приобрел эту карту, поставил драйвер, и обнаружил что через родной микшер Windows 10 невозможно менять уровень громкости. Он вообще не работает, громкость всегда на максимум, а менять уровень можно либо в драйвере, либо в плеере.
    Можно как-то это решить?
    Окно программы выглядит так, хотя в сети видел скриншоты с ASIO и эквалайзером, но драйвер вроде ESI. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Niio; 02.08.2019 в 01:05.
  5. #1464
    Новичок Аватар для Маратт
    Уфа
    Я тоже на драйверах от ESI не получилось заставить регулировать звук через микшер Windows 10.
    А на драйверах от VIA микшер работает.
  6. #1465
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это не проблема, а особенность драйверов полупроф и проф карт. Они предназначены для определённых целей, и на дёрганье виндовым микшером реагировать не должны. Поскольку через них не выводят звуки от обычных программ.
  7. #1466
    Понял, это в принцип не проблема, можно привыкнуть. А что с самой прогой от ESI не так? Почему нет стольких функций у меня?
  8. #1467
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Дорогие коллеги - подскажите, переустановил с 7 Виндовс на 10, пропала моя Продиджи, нет в диспетчере устройств, переустановил другую сборку 10-ки - не появилась.
    Что я делаю не так? Материнка Asrock N68C-GS FX.
  9. #1468
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Дрова на 10 нет ??
    https://download.esi-audio.com/?w=at&p=19&g=1&l=en
  10. #1469
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Карты нет в диспетчере устройств, как на нее драйвера ставить?
  11. #1470
    Владивосток
    Вытащить карту попробовать сделать тип так https://mywebpc.ru/windows/udalit-st...era-v-windows/
    А они есть разве на вин 10 ?
  12. #1471
    Новичок Аватар для Prospero
    Kashtan, А карта под ESI прошита?
    Под 10кой без каких либо проблем работает.
  13. #1472
    Здравствуйте! В чем может быть проблема: скачал драйверы с официального сайта, распаковал. При попытке запуска файла Pdhd2PAN.exe ничего не происходит. При попытке запустить данный файл с правами администратора - спрашивает: "Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?". После ответа "да" снова ничего не происходит. P.S. пробовал на win7, win10, выключал касперского, карта прошита под esi
  14. #1473
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Жалко карточку, лежит пылится, т.к. видеокарте рядом с ней горячо. Быть может есть способы вывести PCI разъем с ПК? Может какие нибудь USB контроллеры есть ...
  15. #1474
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Jekson,
    Если в компе есть pcie в удобном месте, то существуют переходники pcie - pci, типа такого https://aliexpress.ru/item/325099017...id=57510238903
    Смотреть надо на чип, кмк лучше всего Asmedia, у меня на материнке такой стоит и пока не попалось pci устройства, которое в ней не заработало бы.
    Ну и второе, есть вариант со шлейфом между переходной платой и pcie, возможно это будет лучше, но дороже.
    Ещё надо смотреть, чтобы на переходнике обязательно было -12в(говорят, что не на всех есть), обычно для звуковух оно нужно(хотя не знаю, как с этим у этого Аудиотрака).
    Наверное есть вариант, что не заработает, но попробовать можно. На другом форуме уже несколько человек купили переходники на Али и вроде всё работает, правда с картами EMU(я больше ими занимался).
  16. #1475
    Краснодар
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Jekson,
    PCI-E как раз в удобном месте, однако данный переходник сместит карту по высоте, RCA упрутся в перегородку, придется ее пилить - колхозно будет смотреться. Хотя, тут что не придумай - в любом случае колхоз получается
    Еще рассматриваю вариант - установить 2..3 микрокрутилки сверху на радиатор, термодатчик приклееть с его внутренней стороны. В простое она в принципе холодная, а в играх даже без звуковой карты перегревается. Кстати, тем кто думает сделать для HTPC - пассивное охлаждение, не страдайте муйней)) Закончите тем же чем и я, колхозом
ID:	393360   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1476
    Да, маловат корпусок. Но если найти переходник со шлейфом, то можно либо вообще вынести карту наружу, либо попытаться пристроить её на место, где сейчас что-то самодельное с 9pin разъёмом(а эту плату передвинуть ближе к видеокарте.
    Или выпилить место для неё над процессором.
    Других вариантов не просматривается.
    PCIE удобен тем, что его можно подключать через удлиннитель, в отличии от PCI.
    Например чем-то таким https://www.ozon.ru/product/kabel-ud...jOydQbol8%253D
    Впрочем на Али их больше разновидностей.
    Вот ещё вариант нашёл, только цена кусается https://nclabs.ru/ipc/adapter_conv/N...b132.html#null
    Но видел что-то подобное на Али, только не помню, как найти.
    Чип там правильный, но другой, Pericom. У меня такой стоит в качестве штатного переходника на плате EMU1212pcie.
    В таких мелких корпусах по другому никак.
    Последний раз редактировалось razorgolf; 22.03.2021 в 17:53.
  18. #1477
    Краснодар
    В общем не такой уж и проблемой оказалось охлаждение видео, место для мелкого вентиля остается. Вообще вспомнил я за данную ЗК, т. к. хочу попробовать провести замеры в RMAA несколько устройств, начал с карточки - но ничего не вышло, постоянный перегруз по входу. Пробовал в SpectraPLUS, в ней так же полная ерунда, один раз вроде показала относительно нормальные спектры, после перезагрузки ПК опять ерунда. Выход подключил к линейному входу, при включении гена спектры выставил уровень выхода что б индикатор линейного входа не зашкаливал. Может кто в личке проконсультирует?
  19. #1478
    Новичок Аватар для stalyn
    Последний раз редактировалось stalyn; 31.03.2021 в 23:20.
  20. #1479
    stalyn, Во, я их и имел ввиду, просто не нашёл сразу. Но Jekson вроде уже обошёлся без них.
    Что представляет собой панель от карты? У меня такой нет, поэтому я не в курсе, что там.
    Но из общих соображений(по крайней мере для других карт это так), в любой проге лучше мерять в режиме ASIO(он тут вроде д б), при этом в микшере карты надо отключать прохождение сигнала со входа на выход. У меня в E-MU вход замьючен, на ASIO это не влияет, туда сигнал в любом случае попадает. А если он будет ещё попадать на выход, то будет там смешиваться с тем, что и так идёт на выход и в сумме получится непонятно что.
  21. #1480
    Краснодар
    Вот ещё интересный вариант. https://m.aliexpress.ru/item/4001221...61622c9&gclid=
    Но, я уже не буду с ними заморачиваться, с лёгким фоновые шумом в играх смирился, тем более что и без ЗК риск перегрева в пассивном режиме был. В передней части корпуса места полно, вполне хватит что б разместить хороший модуль tpa3255 и БП к нему, и РГ с ду..... Заморочусь наверное, почему бы нет
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.04.2021 в 11:09.
