Страница 70 из 75 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    Игорь
  2. #1381
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Цитата Сообщение от Lexter Посмотреть сообщение
    Остаётся перепрошивка firmware самой карточки.
    Посмотрите на http://audiotrak.jimdo.com - может есть обновления? Кстати, драйвера у вас оттуда?
    Карту перепрошил сразу после покупки, драйвера соответственно отсюда http://download.esi-audio.com/?w=at&p=19&g=1&l=en
    Цитата Сообщение от LAV48 Посмотреть сообщение
    Всё же думается проблема софтовая, может просто не хватает ОЗУ?
    32битная ХР, 4 (3,25) ГБ ОЗУ, куда ещё больше то, в простое со всем что висит в автозапуске кушает около 300 с небольшим мегабайт.
    с блока питания (проще проверить заменой)
    БП конечно старенький, попробую заменить.
    Установил на попробовать антивирус касперского, а он ресурсы неплохо так поджирает, теперь коротенькие щелчки вылазят постоянно. В диспетчере задач этому соответствуют пики загрузки отдельных ядер.
  3. #1382
    Новичок Аватар для LAV48
    michael_vol, ещё, с жёстким диском всё в порядке (график чтения ровный)?
  4. #1383
    Россия
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Нет-нет да начинает звук заикаться, синхронно с заиканиями подтормаживает всё. Причём не важно звук это из браузера, проигрывателя или любого другого софта. Видимо проблема где-то на железном уровне, вот только где...
    Проблема ввода вывода.
    Смотри прерывания. Звуковуха села на какое-то системное.
    загрузка 20-30% равномерная по всем ядрам.
    Чет до фига.
    Проще вставить в другой PCI слот или на др. компе попробовать сначала.
    Смотри прерывания контроллеров ЖД. Каспер удали в ж..у и забудь про него, как про кошмарный сон.
    Вообще, в современных ОС, мне давно проблемы с прерываниями не попадались. Но фиг знает.
  5. #1384
    Будем проверять, спасибо за совет.
    Если я всё правильно понимаю, вроде как сидит на 21
    Перестановка в другой слот ничего не меняет. Другой комп, что есть в наличии, сам дико тормозной (2,0ГГц селерон на 478 сокете), там трудно будет понять что именно в данный момент тупит.
    Это я уже понял.
    А вот это не очень.
  6. #1385
    Россия
    В диспетчере смотри.
    У меня, как я и говорил, звук и контроллер ЖД на одном прерывании. В Вин7 нет проблем.
    Винт проверить стоит. Смарт винта можно посмотреть? И фрагментацию.
    Вот есть такая старенькая статья. Возможно отсюда ноги растут. Я не уверен, т.к. давно таких проблем с прерываниями не было.
    http://www.ferra.ru/ru/system/s25464/#.V5ejVaLXjmE
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Для нормального вывода звука этого выше крыши.
    В начале 2000-х на AMD K6 II 300 МГц и 64Мб ОЗУ mp3 выводили, и не че... Вот тогда у моего компа был конфликт прерываний. Vortex Diamond Mx300 c Voodoo3 не прижилась. Все как в статье...
  7. #1386
    И фрагментацию
    Если имеется ввиду что лечится дефрагментаторами, то это я делаю регулярно.
  8. #1387
    Россия
    В принципе никакого криминала. Ну кроме того, что хитачи сильно греется.
    Все же ЗК надо на другой машине попробовать.
    Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.
    В подавляющем большинстве случаев причинами ошибок становятся некачественный шлейф передачи данных, разгон шин PCI/PCI-E компьютера либо плохой контакт в SATA-разъёме на диске или на материнской плате/контроллере.
    Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).
    В случае винчестеров Hitachi серий Deskstar 7К3000 и 5К3000 растущий атрибут может говорить о несовместимости диска и SATA-контроллера. Чтобы исправить ситуацию, нужно принудительно переключить такой диск в режим SATA 3 Гбит/с.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 27.07.2016 в 10:04.
  9. #1388
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Скорее всего нужно отрубать все настройки понижения скорости и энергопотребления центрального процессора типа AMD Cool’n’Quiet или Intel Enhanced Intel Speedstep (EIST) в БИОСЕ и в Виндовс. Для интел это одно название в настройках для амд другое причём от производителя материнок название разное настроек. Затем в виндовс нужно включить режим программного охлаждения процессора на активный. Т.е. у проца будет постоянная частота и постоянное напряжение и не будет специальных команд для программного охлаждения процессора. В треморе, родственнике продижи подобная проблема решалась таким образом. Правда нужно было ещё и понизить версию драйверов.
    https://otvet.mail.ru/question/77066683
    Последний раз редактировалось dalidovich; 27.07.2016 в 16:52.
  10. #1389
    Это всё было выключено всегда с момента сборки системника.
    Для этого нужен какой-то спецсофт? Родные утилиты, которые шли на диске от материнки я не ставил.
  11. #1390
    Stavropol
    Не софт не нужен. При отключённых в биосе параметрах вышенаписанных понижения скорости и энергопотребления центрального процессора и этой ниже настройки.
    Немного некоректно написал - имелось ввиду это панель управления - Электропитание - Настройки плана электропитания - изменить допольнительные параметры питания - управление питанием процессора - политика охлаждения процессора - активный. Но вряд ли этот пункт кардинально изменит ситуацию.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 29.07.2016 в 12:40.
  12. #1391
    В общем решил перетряхнуть системный блок. Вычистил пыль, протёр контакты, провода прибрал покрасивее и переставил оперативку в другие слоты. Вот уже полдня нагружаю комп по разному - и куча приложений + проверка антивирусом, и LinX параллельно с прослушиванием музыки - никаких щелчков.
  13. #1392
    michael_vol, как известно, электроника - наука о контактах
  14. #1393
    Ну подобную процедуру я проделываю где то раз в год, но щелчки ушли именно после перестановки оперативки в другие слоты. Это может быть как-то связано? Ещё вот такой момент смущает:
  15. #1394
    Россия
    Лучший способ проверить - это вернуть память взад и послушать на предемет щелчков.
    Зря.
  16. #1395
    Сделал так, и ещё в одном положении попробовал (собственно во всех других возможных сочетаниях компьютер вообще не запускался) - щелчки вернулись, хотя LinX например в таком положении на 20 с лишним процентов больше попугаев показывает.
  17. #1396
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    чем меньше открытых задач и процессов, тем больше попугаев LinX покажет
  18. #1397
    Россия
    разгона нет? что за мамка?
  19. #1398
    Приветствую форумчан! Прошу помочь в решении проблемы, если кто сталкивался:
    являюсь обладателем данной звуковухи (только версия DE), месяца 3 назад после обновления вин 7 на вин 10 (посредством самой виды7) после запуска радио в браузере или аудио проигрывателя примерно через 10-15 минут прослушивания винда уходит в синий экран (скрин прилагаю) с последующей перезагрузкой. на скрине видно, что конфликт идет с панелью управления звуковухой (или с ее драйвером, точно х.з.). Буду очень признателен, если у кого есть мысли, как побороть данную проблему, т.к. радикальным методом (переустановка винды) можно всегда воспользоваться, да вот только поможет ли!?!?! Да и инфы нужно много переносить с диска С на другой раздел перед переустановкой вин10, поэтому хотелось бы по возможности "отделаться меньшей кровью"... На винде 7 данная проблема не проявлялась.
  20. #1399
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Вот и пришел момент когда нужно отказаться от этой карты, перешел на новую материнскую плату а там нет нужного разъема. Ищу замену, в идеале USB карта с усилителем для наушников. Наушники сенхи 280про. Из вариантов рассматриваю Feixiang DAC-X6.
  21. #1400
    Stavropol
    Последний раз редактировалось dalidovich; 24.10.2016 в 22:37.
