Страница 4 из 75 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    Игорь
  2. #61
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    все еще стоит вопрос какие конденсаторы и на что и каких номиналов менять..
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 23.11.2008 в 13:53.
  3. #62
    Украина Николаев
    нашел вот такое вот фото...
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для Starch
    Эх... Запутался я совсем... Что же все-таки посоветуете менять для ушного выхода? (без внешнего усилителя)
    3xLM4562
    3xLT1364 - (вообще не могу найти эти)
    А ушные 2хNJM4580 менять стоит? Если стоит, то на что менять их? Читал где-то что на AD8066...
    Короче чувствую себя осликом в этих вопросах
  5. #64
    Украина Николаев
    Starch,
    в суматоре ни LT1364 ни LM4562 для ушей не рулят
    в суматор или lt1469 или opa2604
    а в 2 слота lm4562
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Картинка не очень страшненькая.
    А для чего тебе конденсаторы менять.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 02.12.2008 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    cka3o4nuk, большое спасибо, а теперь наверное совсем ослиный вопрос... ))) В каких корпусах искать? (Есть 3 переходника с мелкого на большой, которые DIP8-SOIC8) Слышал, что LM4562NA есть такой зверёк DIP8
    И это... Ушные ОУ менять?
    еще сразу же вопрос
    LM4562NA/NOPB (DIP8) - этот можно брать?
    LT1469 (LT1469, LT1469CN8, LT1469CS8, LT1469IN8, LT1469IS8) - что из этого? Нашел пока реально в продаже LT1469CS8
    Последний раз редактировалось Starch; 03.12.2008 в 00:55.
  8. #67
    Украина Николаев
    про какие ушные оу речь? все 3 оу влият как на звук ушей так и на звук выхода стационарного
    можно
    LT1469IN8
    это тоже дип8
  9. #68
    cka3o4nuk,
    насколько я понял на плате 5 ОУ: 3 dip8 и 2 SOIC8.
    Сейчас у меня 3 NE5532 (Dip) и 2 JRC4580 или NJM4580 (soic8)
    последние два жука слева-снизу между кондерами притаились:
    Последний раз редактировалось Starch; 03.12.2008 в 22:13.
  10. #69
    Украина Николаев
    где ты на плате соики нашел? то что в соике на звук не влияет.
    я так подозреваю это по входу. тк на выходной звук что ушей что линйный влияют только дипы
  11. #70
    Выход для наушников сделан на двух JRC4580, обеспечивающий выходную мощность в 120 мВт.
    Цитата из http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Осторожно, это не SOIC, а SSOPhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_...utline_package. В этом корпусе реально найти только AD8066, но ИМХО замена пригодится, если наушники низкоомные. Если 100Ом+, лучше оставить как есть
  13. #72
    Украина Николаев
    Starch, странно у меня на уши напрямую влияла замена дип операционников
  14. #73
    Украина, г. Киев
    Ничего странного, ибо сигнал на вход ушного усилителя подается с линейного выхода
  15. #74
    Украина Николаев
    vitamir, спасибо тогда попробуем замену на ад
    кстати не подскажете на версии de разве тоже стоят JRC4580
  16. #75
    Украина, г. Киев
    JRC4580 стоят в ушном усилителе на всех версиях этой звуковухи.
  17. #76
    vitamir, Большое спасибо за просвещение!!! Уши у меня AKG K 530 (55 Ом) думаю нормально заменить на AD, только вот интересует каков приход от этого? (Звук чётче/ярче иль еще чего) ^__^
  18. #77
    Украина Николаев
    господа карточка поддерживает обратную синхронизацию как terratec phase 22? по spdif
  19. #78
    Частый гость Аватар для scsml
    а вот если кому интересно, во что я превратил свою продиджи:
    черные: порнослоник Pureism
    синие: порнослоник FC
    красные: черные врата NX
    сиреневые: осконы SP
    голубые на заднем плане: пхилипс-не-знаю-какой-линейки, выдранные из копланда
    опера: 3хLT1364CN8
    все номиналы, за исключением С4 (1000uF) и С9 (1000uF) дефолтовые.
  20. #79
    а вот альтернативный вариант собрал - нравится даже больше
    там ничикон файн голды, а большой в серединке - это БГ
    опера: 2х2132+2604
    про LT, кто их не слышал, - не надо ля-ля...
    отличные опера!
  21. #80
    Украина Николаев
    scsml, если есть желание послушайте 2*lm4562+opa2604
