Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Tascam 32
    Неожиданно для себя приобрёл сабж - двухдорожечный "про" катушечник с 19 и 38 см/с - захотелось побаловаться с архивированием винила. После этого обнаружил, что существует довольно бойкий рынок старых оригинальных записей на катушках, так что я на пробу приобрёл недорого несколько рулонов с разной музыкой. Пока аппарат едет, хотелось бы спросить - кто имел дело с этой моделью, а также с Akai 4000DS ? Пока изучаю схемы и прикидываю возможные модификации. У Таскама любопытно сделан вход УВ - с повышающим трансформатором.
    Алексей
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Tascam 32
    А какая индуктивность воспроизводящей головы?
    У Нагры вход УВ начинается с эмиттерного повторителя.
  3. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    У которой Нагры?
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    У которой Нагры?
    Модель не помню, схему изучал лет 5 назад. Вроде из предпоследней серии.
  5. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    У любого студийного мафона УВ имеет трансформаторный вход:
    Для студийного магнитофона есть два правила:
    1. Входной транс должен стоять.
    2. Входной транс должен стоять на плате.
    если 1 или 2 не выполняется, то это не студийный аппарат.
  6. Регистрация не подтверждена
    London UK
    В таком случае Studer B67, например, не является студийным аппаратом . У него УВ без трансформатора на входе.
    Может быть Вы имели в виду УЗ ?
    Алексей
  7. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Alex Nikitin,
    Речь именно про УВ. Копирайт не мой, см:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14390
    мессага №5
    А В67 точно студийный? Профессиональные магнитофоны тоже разного класса бывают.
    Добавлено через 9 минут
    зы. Где бы глянуть схему Tascam BR-20 и Studer 820 - интересно, есть ли там транс на входе УВ?
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 10.09.2008 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Алексей
    http://ampexdata.com/html/legacy_manuals.html
    Модели 200,201,350,352 - не имеют транса на входе УВ.
    Ампекс веники вязал, все не студийные
    WBR, Michael.
  9. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Схема УВ A820 приведена в моей статье 2004 года. Транса там нет. И сегодня в нем нет никакой необходимости. Это пережиток времен, когда напряженческий шум ламп был очень велик, и приходилось повышать напряжение ГВ трансформатором, плюс получить возможность оттащить громоздкую электронику подальше от ЛПМ..
  10. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Вот я тоже так думаю . Хочу попробовать сделать УВ с первым транзистором прямо у головы, на основе моей новой схемы для винилового корректора.
    Кстати, я тут озаботился лентой для Таскама. Есть довольно много разных типов на рынке, новых - в том числе Ampex 499 - с допустимым уровнем записи до +9 дБ. Как она, стоит дополнительных затрат? Пока я закупил что попроще - Ampex 478 и Zonal 830.
    Алексей
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    HighOutput ленты (SM900, GP9, 499, отчасти 456) хороши только при 30 ips. На низких скоростях у них велики волновые и геометрические потери ВЧ.
  12. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Алексей
    Входной каскад рядом с головой всецело одобрям.
    Но нужно озаботится сведением к минимуму входного тока как при работе так и при переходных процессах.
    ЛПМ и особенно головы должны быть размагничены,
    в особо ответсвенных случаях размагничивал дросселем на включеном магнитофоне, чтобы избежать малейшего намагничивания голов от переходных процессов.
    Из личного опыта - намагниченая голова заметно дегадирует запись буквально за один - два прохода.
    Особенно заметно на кассетах.
    Восстановить эту запись уже не выйдет, только писать заново.
    WBR, Michael.
  13. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сильно зависит от типа ГВ. В аппарате, где УВ может при включении дать такой бросок, проще всего ввести коммутацию ее закорачивающим реле или полевиком с p-n переходом, отпираемыми только в момент действительного воспроизведения.
    УВ должен допускать это без выхода из строя. Большинство горят (мой опубликованный - нет, он допускает такое издевательство).
    ДА!
  14. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Я знаю. У меня это будет голый затвор полевика , то есть вообще никаких входных токов.
    Тоже знаю. И размагничиватель у меня имеется. Я не новичок в магнитной записи, работал с магнитофонами много, просто с катушечниками имел дело последний раз лет 10 назад.
    Сергей, спасибо за информацию. У меня максимум будет 15 ips, так что не буду выпендриваться.
    Мой корректор (и, соответственно, предполагаемый УВ) тоже так повредить невозможно .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 11.09.2008 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    На входе с "голым полевиком" обязательно нужен диод-шунт, иначе при "размагничивании" индуцируемая в ГВ ЭДС будет выпрямляться и наоборот, намагничивать ГВ. Ошибка стандартная, например, в APR24. На время размагничивания голову вообще лучше коротить, как это ни странно.
  16. Регистрация не подтверждена
    London UK
    А кто сказал, что я об этом не подумал . Это достаточно очевидно. У меня даже на входе корректора ограничение симметричное сделано. Это, можно сказать, основы. Насчёт закорачивания - это, разумеется, лучше, но реле ставить вблизи головок не очень хочется, а другие способы скорее повредят, чем помогут. В этом плане трансформатор, кстати, хорошее решение .
    Алексей
  17. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Почему-то неизвестные в Sony
    Алексей
    От реле там особого качества не требуется, можно взять любое миниатюрное, если управление "умное", то лучше поляризованное, чтобы не гнать через него ток постоянно.
  18. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Это опять-таки понятно, я даже тут затарился по случаю поляризованными бистабильными миниатюрными реле Omron G6J для подобных применений. Но всё равно, реле придется отодвигать от головы на некоторое расстояние, чтобы уменьшить наводку при переключении.
    Алексей
  19. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    А не лучше ли будет по шумовым характеристикам биполяр? Учитывая невысокий импеданс ГВ.
  20. Регистрация не подтверждена
    London UK
    На самом деле вряд ли. Хороший полевик может иметь шумы меньше 0,5 nV/rtHz . Такие, правда, недёшевы, и имеют заметные входные ёмкости. Так что надо найти правильный компромисс. С полевиками это проще, да и шумовые токи практически отсутствуют.
    Алексей
