Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Ищу пищалку, работающую от 1500 Гц
    Аватар для VVG965
    По умолчанию Ищу пищалку, работающую от 1500 Гц
    Читал в рекламных проспектах, что в некоторых моделях Dynaudio указана частота раздела ВЧ динамиков 1800 Гц. Также читал в одной из "Мурзилок" про акустику Morel Octave 5.2, что в ней пищалка работает чуть ли не от 800 Гц или 1000 Гц. Правда ценой очень низкой чувствительности - 83 Дб.
    Уважаемые форумчане, есть ли в широкой продаже подобные пищалки, уверенно работающие от 1500 Гц?
    Хочу такую в пару с SS 18W8535, чтобы срастить его с пищалкой ниже 2000 Гц.
    По умолчанию Re: Ищу пищалку, работающую от 1500 Гц
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Интересно было бы попробовать то же самое, но с подключенным непосредственно к динамику режекторным фильтром на частоте резонанса.
    Это ничего не изменило бы. Речь шла о динамике без фильтра.
    Цитата Сообщение от Alex32 Посмотреть сообщение
    Из титана не подойдут?У P-audio ,например,BM-D750 диаметр мембраны 50мм,играет 800-18000 Гц.Только чуйка высоковата.
    Да с динамиком 8535 с чутьем 86 и размером 180мм использовать двухдюймовую профессиональную пищалку - это круто.
    Может, все же 9500 и клон проак сделать?
    Георгий Крылов
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А есть с встроенным режекторным фильтром- например Visaton KE 25 SC
    Пишут что играет от 800 до 25 000
    Цена, правда, негуманная.
    Липецк
    Ой!
    Аватар для VVG965
    Недопонял! В какой момент пошла речь про "без фильтра"?
    Добавлено через 10 минут
    Теоретически рекомендуют по крайней мере одну октаву. Я уже приводил раньше в другой ветке нехитрые подсчёты сравнивая фильтры 1-го и 4-го порядков. Подавление сигнала на частоте резонанса у фильтра 4-го порядка значительно больше даже при низкой частоте раздела.
    Например используем фильтр Ликвитца-Райли 4-го порядка на 2000Гц. У него на частоте раздела уже уровень -6дБ. Затем на 1000Гц -30дБ и на 500Гц -54дБ.
    Теперь для сравнения фильтр 1-го порядка на 8000Гц. На частоте раздела -3дБ, на 4000Гц -9дБ, на 2000Гц -15дБ, на 1000Гц -21дБ и на 500Гц -27дБ. Я думаю комментарии излишни.
    Однако при выборе низкой частоты раздела возможно будет ограничение громкости в диапазоне работы динамика из-за выхода за Хмах. По идее нужно и это проверять.
    Я слышал от мастеровых людей, что в большинстве случаев достаточно затухание фильтра более 20 дБ на резонансной частоте, чтобы обеспечить приемлемые искажения в зоне раздела. Сорри за русский язык.
    Последний раз редактировалось VVG965; 10.09.2008 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Крутее не бывает .Я понятия не имею про 8535.Если 9500 подходит,тут и думать то нечего.
    Аватар для VVG965
    В ее техн. характеристиках указано: Рном.- 80 Вт при 12дБ/окт. на 2000 Гц, так что от 800 Гц эта пищалка будет играть, только тихо и плохо.
    Как и подавляющее большинство домашних пищалок.
    Георгий Крылов
    Ну это Сканспик 18см, заявленный в 1 посте.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от warp sound Посмотреть сообщение
    http://aalse.ru/detail.php?id_item=1770
    Cut freq at 12 dB/Oct (Hz) 5000
    Это типа супертвитер...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.09.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий Крылов
    Харьков
    Да это дудка для дискотек, куда ж ее в домашние колонки
    А про ленточники - изодинамики не думали? Многие из них можно делить на 1500 гц.
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Ещё есть такое понятие как рост амплитуды смещения с понижением частоты с крутизной 12 дб на октаву, т.е. при условии фильтра первого порядка этот рост будет иметь место с крутизной уже не 12, а 6 дб на октаву, вплоть до частоты резонанса, что в итоге чревато выходом за Х-max.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Аватар для VVG965
    Например?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    http://www.cdtaudio.com/pdf/HD-2_07.pdf
    В журнале автозвук №6 2008(системы: toyota land cruiser 100) там ее пускают примерно от 500гц.
    Это я не про ленточную.
    Харьков
    Цитата Сообщение от VVG965 Посмотреть сообщение
    Например?
    Eton ER 4
    Impedanz: 6 Ohm
    Schalldruck: 92 dB
    Frequenzbereich: *1.5-30 kHz (*12dB/Okt.)
    Resonanzfrequenz: 450 Hz
    Или цацка от Мореля:
    SUPREME130 (ST1308) Offset Dome
    Nominal Power Handling P 220W 12dB@2200Hz
    120W 6dB @2200Hz
    Sensitivity (2.83V@1M) 91.5dB
    Frequency Response 1400 - 22,000Hz
    Resonant Frequency Fs 680Hz
    При чуствительности 18W8535 в 86 dB эта пищаль спокойно отыграет от 1500 гц без перегрузки.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 11.09.2008 в 21:07.
    Аватар для VVG965
    Это автомобильный широкополосник.
    Уж тогда лучше вонкнуть Фостекс ФЕ87 (см. 10 пост https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14700)
    Eton ER 4
    Impedanz: 6 Ohm
    Schalldruck: 92 dB
    120W 6dB @2200Hz
    Цены на эти пищалки невменяемые.
    Последний раз редактировалось VVG965; 12.09.2008 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Морель имеет обычно более высокий резонанс, чем заявлен. По крайней мере - 33.
    Пока наиболее адекватный ответ 9500 Скан.
    Георгий Крылов
    Ниже 2,5 кГц, ничего кроме Morel адекватно не работать не будет, проверенно и не раз, на хар-ки можешь не смотреть, они ничего не значат.
    Dynaudio
    А вообще, при таком разделе одно из самых разумных решений это применение волновода.
    Харьков
    да, негуманные цены. Но последний килогерц - он, собака, самый дорогой получается, как ни крути.
