Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для floxxx
    Воронежская область Новохоперск
    Вопрос Как правильно размять динамик
    Здравствуйте.
    Может существует какая-то методика для разминки дина?
    Я в кулэдите создал файл синуса на частоте 29,5 Гц (Дин Hertz ES 300, частота резонанса по паспорту 29,5 Гц). Со звуковухи подал на усь (Biema 330w - концертник). С уся на дин подвешенный за корзину между двумя стульями. Вопрос, сколько ему вваливать? Подключил на выход уся параллельно дину мультиметр на переменное напряжение, очень хорошо виден ход диффузора по надписи на колпачке. При 15в на мультиметре, где-то на глаз около Xmax, т.е. 18мм. Пробовал на частоте 80Гц - смотрел на ход и не обратил внимание на напряжение, почуствовал запашок, а на тестере-то 38в, но вроде-бы фатального ничего произойти не успело, катушку очень хорошо видно через вентиляционные отверстия.
    1. Как правильно прикинуть мощность развиваемую на дине по показаниям мультиметра?
    2. На какой частоте мять дин и сколько по времени?
    3. Нужно ли этим заниматься впринципе?
    Заранее благодарен за внимание и понимание.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Как правильно размять динамик
    Как правильно размять головки?
    Поиском по форуму сначала надо пользоваться
  3. Новичок
    Аватар для floxxx
    Огромное спасибо.
