Показано с 1 по 20 из 66
    Аватар для walkman123
    По умолчанию Сабвуфер на маяковскых динамиках
    Подскажыте пожал. если кто-нибуть делал, схему, чертёж или хоть что то чтобы можна было сделать саб в авто на двух динамиках от мага "маяк" маркировки нету, позатиралось всё.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Сабвуфер на маяковскых динамиках
    Если это 10ГД-36К (8", поролоновый подвес, рупорок, литой диффузородержатель,сопротивление 4 ома), то я делал на них бандпасс 6го порядка по размерам отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8520 пост#20, либо Радио №5 2003г стр. 17. Убрал рупорки из центра диф-ра и подключил к усилителю на TDA8560Q с пассивным фильтром на входе. Года три однако сабик эксплуатируется в ГАЗ-24 и пока без проблем.
  3. Новичок
    А он как, нормально валит под TDA8560Q
  4. Старый знакомый Аватар для toivo
    Издевательство над не самыми плохими широкополосами....
    Добавлено через 8 минут
    Но здесь речь идет о совсем других динамиках.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось toivo; 09.09.2008 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Удачи!
    Вот именно! Делалось по ссылке под 25ГД-26, но уровень зв.давления не устроил, 10ГД-36 как грязи в наличии. Почему не попробовать? Получилось. Все довольны.
    Весьма! Мощности с запасом при имеющейся чувствительности динамиков.
    Последний раз редактировалось meshin; 09.09.2008 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ооо, а есть и еще хуже?
  7. Новичок
    А корпус можно зделать из ДСП, или об*язательно из фанеры?
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Из ДСП пойдёт. Я делал из остатков мебели. На вложении бандпасс 4го порядка для динамика 25ГД-26б котрый так же был заменён на 10ГД-36К. Корпус чёрного цвета. Усилитель- мост на TDA2003 мощностью 16Вт. В Хонде-степвагон оказался вполне.
Название:	Resize of сканирование0010.jpg
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Александр Котов,
    например 4гд35(36), редкостное дерьмо
  10. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Как то давно делал саб для авто на сдвоенных динамиках в 30 литрах.
    Клиент остался доволен и слушал несколько лет пока не поставил новый усилитель и не сжег.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  11. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Чушь конечно вы тут полную обсуждаете. ТОлку даже от дешового хорошо подобранного сабового динамика в маленьком ЗЯ + мощьный усь будет больше. Ну не получится сделать уж совсем дёшево. Лучше эти деньги на фронт пустить, баса будет больше и он будет лучше чем от 10 гд-36. А ширики прикольные жалко их на саб.
  12. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    а ваще о каких динамиках речь то? были только неподтвержденные предположения что это 10 ГД 36, а сам " Маяк " какой ? бабинный или касетный ? от какого из них колонки то? ни какой инфы от автора ветки, а уже обсуждаются размеры ящика, приколисты одно правильно, не стоит сабвуфером называть что не попадя смастряченном на шириках
  13. Новичок
    О том что нет инфы писал в самом начале, была бы, виложыл.
    думаю что это именно они
  14. По умолчанию Re: Сабвуфер на маяковскых динамиках
    Это скорее 10ГДШ-2 они штампованные ..литые это 25ГДШ непомню какие
  15. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Один фик ни то ни другое не подходит. Китайский сабовый дин их переиграет.
  16. Новичок
    Не спорю, но не выбросить же их. Да и время есть поэксперементирую. К стати вот его фото.
    Последний раз редактировалось walkman123; 15.09.2008 в 22:14.
  17. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Делай конечно, по крайней мере на своём опыте узнаеш стОит оно того или нет.
  18. Старый знакомый Аватар для toivo
    Кто заметил парадокс?
    Если верить Т/С, то эти динамики никак не должны работать в БП6, а ведь работают -- пост №8. То есть, теория несколько расходится с практикой?
    С уважением, Макс Тараненко.
  19. Завсегдатай Аватар для Артём
    toivo, С чего, Вы, взяли что они там работают ? Они просто гоняют воздух
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    Любой динамик, в любом АО просто гоняет воздух. Безо всякого умысла.
    Удачи.
