Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Меня караулит вирус.
  1. #141
    Tartaria
    По умолчанию Re: Меня караулит вирус.
    А вот смогу ли я увидеть диск-NTFS, сделанный в корпоративной WinXP -- на своей машинке с Win2000 ?..
    Без проблем.
  2. #142
    Estonia
    Без проблем.
    Не факт. У ХР другая версия ntfs, поддержка односторонняя (на ХР можно прочитать хард от 2000, наоборот не всегда). И вин2000 не установится на хард с ХР-шной ntfs, убедился лично. У висты та же ситуация - недавно хотел данные с вистового харда стянуть под ХРюшей - диск открыл, а в папки не попасть, с правами засада. Пришлось к вистовой машине хард цеплять.
  3. #143
    Аватар для Sferoid
    ...Уже и ИЕ незаметно тормозит на этих...
    Однако, нет.
    Проверил, как обещал, открывая одни и те же страницы ИЕ7 и MF. Но страницы большого размера. Считал информацию и засекал время. На страницах от 1,4Мб, до 4,5Мб результат у меня получился одинаковый: Лиса открывает в 3 раза быстрее, чем ИЕ.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 21.09.2008 в 14:45.
  4. #144
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не, винт-NTFS на моей машинке не запустился. Ни слэйвом, ни синглом.
    Как только джамперы не переключал. И даже совсем их убирал.
    Глушняк.
    Винт -- WD, 80 Гб.
    Единственное, чего не пробовал -- на разные шлейфы подключать.
  5. #145
    Estonia
    Зря, зря....
    У WD надо внимательно смотреть - если он один на шлейфе, тогда одно положение джамперов в мастере, в случае если кроме него на шлейфе еще есть девайс, то мастер ставится по-другому. На харде обычно нарисовано. Этот прикол встречал только с хардами WD.
  6. #146
    Аватар для Nagema
    Казань
    Допустим, на шлейфе он -- один.
    На корпусе классическая "фраза-пиктограмма":
    "Если диск Вы юзаете мастером, то перемычку надо либо снять совсем, либо надеть на самую центральную пару штырьков /из пяти возможных/".
    Я испытал оба варианта безрезультатно.
  7. #147
    Новичок Аватар для misty
    а в BIOS определяется?
  8. #148
    Аватар для Nagema
    Казань
    Простите, парни, забыл :)) сказать самое основное, что в биосе он не определяется ни автоматом, ни принудительно.
    /Да ладно, ребята, мне неактуально, я просто опять флешку забыл вчера, чтоб с работы домой перетащить музыку. Щас всё уж устаканил./
    Любопытно, конечно, докопацо до сути. Мож всё же БИОС перешивать надо? Дата не нём, скажем так, не шибко совремённая, как говаривал мой бывший босс, Царство ему…
  9. #149
    если материнская плата старая, ну там... чипсет ZX или BX, то очень вероятно, что она "не видит" винчестер 80 Гб.
    перепрошивка BIOS поможет.
    обычно на сайтах производителей M.B. в аннотации к версии BIOS пишут, что в там нового (поддержка процессоров, HDD и т.п.) и какие ошибки исправлены.
  10. #150
    Tartaria
    Простите, парни, забыл ) сказать самое основное, что в биосе он не определяется ни автоматом, ни принудительно.
    В этом-то и суть - надо BIOS обновлять, если есть более свежий - старые биосы не видели диски с объемом более 32 гигов... Никак. В этот переходный период на некоторых винтах даже был специальный джампер "clip 32Gb"...
    Хотя, если этот диск повесить на второй шлейф, а в биосе поставить на нем "disable" винда через свои драйвера смогла бы его увидеть, наверное.
  11. #151
    Аватар для Nagema
    Казань
    Хмм. Вот насчет "на второй шлейф и дисэйбл" -- мне нравится. Надо бы попробовать, опыта для.
