Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #421
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Сделал апгрейд выхлопа Sony CDP211.
    Отличный аппарат для твика. Места внутри валом.
    Удивительный результат. Просто, недорого и эффективно.
    Модуль ФНЧ настроил на частоту среза 35кГц. Транзисторы КТ602 отобраны в пары, конденсаторы коррекции WIMA, выходной конденсатор... продбирал. Сделал стенд с дип переключателем. В тесте учавствовали: МГБО, китайский МКР Suntan, аудиофильский MKP Audio Core, электролиты Rubicon, Jamicon. Победу в неравной борьбе одержал МКР Suntan . МГБО выпячивает середину, МКР Audio Core слишком стерильный, электролиты разницы между ними не заметил отлично отрабатывают попсу, МКР Suntan понравился яркой звуковой динамикой.
    Сделал выход SPDIF для сравнения с внешним ЦАПом.
    Спасибо автору темы. Семигору +100 в карму.
    Было:
    Стало:
    Тест конденсаторов:
  3. #422
    Здравствуйте, а вот такой вопрос- можно ли к техниксам подключить цап на микросхеме es9023, а конкретнее http://www.ebay.com/itm/Audiophonics...cAAOSwD0lUj2EL. Я имею ввиду поймёт ли этот цап формат I2S сервопроца MN662713RG1 и им подобных? Просто где-то на этом форуме прочитал положительные отзывы об этом цапе и подумал, что это неплохой недорогой апгрейд младших техниксов, а также целой армии магнитол и муз. центров панасоник и техникс, имеющих идентичные сервопроцессоры. При условии, конечно, что этот цап можно интегрировать малой кровью. Вот нашел ссылку на положительный отзыв https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1938684 на этой ветке как раз обсуждают этот цап. Хотелось бы в качестве эксперимента и получения опыта установить его на свой SL-PS 670A
  4. #423
    Куда CXD2562? В Техникс что ли?
  5. #424
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    CXD2565 подключил к мультиформатному транспорту.
  6. #425
    Новичок Аватар для Yuri S
    Харьков
    Оллема, с трансформаторами больше не экспериментировали? Вот себе поставил, теперь наслушаться не могу этот Техникс, СЕС51 с CS4390, пока отдыхает.
Название:	IMG_5902 (copy).JPG
  7. #426
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Yuri S, ВЧ помехи не пролазят через трансы? Там же прямоугольники прут... Не вижу смысла использовать там трансы.
    Я сейчас дифференциальный ШИМ с выхода ЦАП пускаю на логические элементы - один на И, второй на И-НЕ. А после суммирую на фильтре 1-го порядка. Попробовал чисто для эксперимента, понравилось, да так и слушаю пока. Планирую сумматор использовать как первое звено фильтра Бесселя 3-го порядка на одном транзисторе. Сделаю - выложу тут. Может даже сниму спектры.
  8. #427
    Харьков
    Трансформатор делает тоже самое что и Ваши логические элементы, только он ещё и позволяет со вторички получить общий провод при отсутствии постоянки.
    Вы сейчас фильтруете 1-м порядком,но ведь и трансформатор если мотать с завалом после 20кГц - тоже будет 1-порядок.
    Вопрос: что остаётся после 1-го порядка сейчас? Может 1-го достаточно?
    Слушаю через однотактник на ГУ50, поэтому трудно судить о ВЧ помехах, а спектры не смотрел. Если у Вас есть возможность посмотреть спектры и написать результаты, было бы очень интересно.
  9. #428
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я понимаю, что транс пытается сделать тоже самое. Но из-за паразитных емкостей это ему удается хуже. Конечно, если далее идет лампа, то, наверное, все не так печально. Я пока до ламп не созрел.
    Мерять спектры пока не получится красиво - звуковая сама меряется не так как хотелось. Попытаюсь ее доработать.
  10. #429
    Харьков
    Ок. А Вы не пробовали после логических элементов не ставить фильтр? Есть какие-нибудь проявления "мусора" по ВЧ в виде зуда и т.д.?
    Ещё, я бы вместо двух логических элементов поставил один транзистор, для разворота фазы в одном из выходов, а потом суммировал. Всё-таки тракт получится короче, чего как мне кажется имеет смысл добиваться.
  11. #430
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    После логики осциллом видны остатки ВЧ мусора. Как то не захотелось подавать это на усилитель. Поставил два логических элемента для одинакового времени задержки с обоих выходов. Один транзистор наверняка внесет несогласованность, что для диф. ШИМ весьма чревато.
  12. #431
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Соизволил таки я посмотреть осциллом что творится на моем сумматоре, после логики.
    Оказалось, фигня там творится. Кто бы мог подумать Такое решение - это наплевательское отношение к самой идее дифференциального ШИМ, поскольку хоть такой сумматор и уничтожает полностью несущую частоту 1,45 МГц, но на выходе имеем помехи частотой около 45 кГц - что гораздо слабее затем давится.
    Поэтому решил сделать новый выхлоп по-старому
    Вернее не выхлоп уже, а используя нажитый опыт, сделать нормальный ЦАП. Все таки CXD2565 мне очень нравится как звучит у Semigor*a. Ну а поскольку CD формат для меня уже давно не актуален, ЦАП будет подключаться к мультиформатному транспорту. Можно и к другому транспорту при желании будет подключить, имеющего на выходе стандарт I2S в формате RJ16.
    По формату CD высказался не совсем правильно. Не сам формат для меня не актуален, а его носители в виде компакт дисков.
    Сам же формат 44х16 для меня приемлем. Может уже слух не тот, но всю эту возню вокруг хай-реза я не понимаю. Да, лучше играло, скажем на современном ЦАП PCM1794, но старый CXD2565 без всякого хай-реза его легко и непринужденно уделывает даже на CD формате.
    Схема.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291134 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #432
    Это где CXD2565 стоит, в Technics SL-PS 770A ?
    1) Кварц на 45мГц ?
    2) Куда подключаются J1.1 J1.2? К DSP?
    3) ISO использовать обязательно и не вносит ли они что-то дополнительно "от себя"?
    abonent007 говорил, что специально для фильтрации этого Sony придумала CXA8042AS
  14. #433
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    2565 стоял в Сони, в CD плейере.
    1. Кварц на 33 МГц для формата 44,1.
    2. Подключаться будет к мультиформатному транспорту.
    3. Гальваноразвязка в виде ISO позволит не беспокоиться об "грязи" транспорта. Поскольку предполагается подключение и к компьютеру в том числе.
    Для фильтрации считаю, что лучшее решение сделано у Semigora - каждое плечо фильтруется, затем вычитается. Все уже опробовано, показало отличные результаты.
    Осталось сделать для себя конечную реализацию.
    По-хорошему то новую тему бы про этот ЦАП создать, но, думаю, мало кому интересно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.04.2017 в 09:47.
  15. #434
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не так давно сравнивали звучание Техникса 770 с Сони на ЦАП 2565. Оба аппарата с замененным выхлопом. Все таки звук Техникса оказался беднее.
    Заодним послушали и мой вариант выхлопа на логике. К удивлению, звук оказался сравним с выхлопом по Семигору. И это при такой банальной простоте!
    Задумался, может и остановлюсь на таком варианте. Если приготовленный мной мультибит не победит
  16. #435
    flipper
    В наше время сидюшник уже практически бобинник.
  17. #436
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Никто не мешает поменять в нем устаревший транспорт на твердотельный.
  18. #437
    Оллема, не помню, что за DSP и DAC стоят в Техниксе 770?
    DSP и DAC в Техникс 840, и 900 должны быть получше 770-го.
    У меня 840-й есть. Брал из-за транспорта, да и мордовка у него неплохая.
    Мне интересно. Это мало?
  19. #438
    flipper
    Эммм а техникс тогда зачем? Для аутентиности? Он же некрасивый.
  20. #439
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Попросили сделать апгрейд Техниксу, поэтому и сражались. А чисто теоретически можно использовать и ЦАП (но не стоит) и корпус. Красивость - вещь относительная, мне, например, нравился вид.
    Последний раз редактировалось Оллема; 12.05.2017 в 19:07.
  21. #440
    flipper
    Ясно. Ну ради вида я бы что то еще поискал, были реально прикольные сидюшники раньше. Даже марантц мой первый больше нравился. А техникс 490..770 и тд какой то серый, невзрачный совсем.
    Я свой в итоге заковырял обратно и отдал, а цап переселил в миникейс от компа.
