Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #401
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Подскажите пожалуйста а как задействовать индикатор плей и пауза на дисплее 770го как у 670го.
    Последний раз редактировалось Джека; 16.02.2014 в 09:14.
  3. #402
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    На плате индикации перемычка со стороны дисплея, переставляется в другое положение(пайкой), на плате подписано.
  4. #403
    Благадарю!
    Можете на схеме показать?
    Вложение 203220
    Последний раз редактировалось Джека; 17.02.2014 в 20:44.
  5. #404
    Вот эту?
  6. #405
    Россия, ДФО
    Да, это она самая.
  7. #406
    Частый гость Аватар для Злой
    Понимаю, что сидюки практически отмерли, но почитал тему и достал свой 380 с полки. Диски читает и решил немного проапгрейдить. Сервопроцы у них одинаковые, а звук у моего берется прямо с проца MN662713. Было много намеков на внешний ЦАП, но что то конкретной реализации не встретил. Может кто сказать какой точно выходной формат у И2С, есть ЦАП на АД1852 реально его прицепить малой кровью?
  8. #407
    flipper
    64RJ 16.9344мгц
    вообще прицепите к фламенко, зачем тратить время на этот раритет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1096059
  9. #408
    От Фламенко он сейчас и играет, генератор есть на 16,9344. Сегодня собрал конфигуратор Алексея AAL (за что ему спасибо), В 16RJ ЦАП переведу, были сомнения по поводу 64 или 48 у Technicsа. А по поводу раритета, что то ностальгия появилась по дискам, с компа как то бездушно. Не в смысле качества, а то что держишь диск в руках, ставишь, какое то участие что ли. В общем как то так. Да и ЦАП собирал больше для проверки своих сил, для Фламенко буду собирать на 1853, а этот тоже надо куда то пристроить.
  10. #409
    Продолжение темы, с Фламенко 1852 по RJ16 сраслись отлично, воткнул в Текникса и тишина.
  11. #410
    flipper
    Ну что можно сказать? попутан формат/попутаны пины/шлейф неверно припаян. Землю шлейфа нужно рядом с сервопроцом паять, где кварц, сам кварц с обвязкой снять, на вход сервопроца подать мклк.
    Формат 64RJ точно, 16.9344мгц
    Диски то крутит?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21185&page=3
  12. #411
    По пунктам, формат 16RJ, проверял на Фламенко, 64 или 48 не знаю. Пины/ шлейф проверял несколько раз, уезжал ненадолго после паузы свежим взглядом еще раз проверю. Землю припаял у разъема, нога 19 DGND. Кварц конечно снял и кондеры на землю тоже. Мслк с генератора подал на место кварца у 58 ноги. Диски крутит, что то не проверил, играет ли родной выход, но по идее должен. Ту тему тоже читал, еще раз пройду.
  13. #412
    flipper
    ну по крайней мере такт есть
  14. #413
    flipper
    а у тебя АД1853 пошел в Текниксе?
  15. #414
    у меня без проблем. А в чем у вас затык?
    Андрей
  16. #415
    1852 в RJ16, проверял на Фламенко, работает. В Текниксе не хочет. К сожалению дома нет осцилографа, а на работу не могу взять аппарат. В выходные сяду и поспокойнее проверю соединения.
  17. #416
    Тоже хочу твикнуть этот аппарат.
    1. Есть ли смысл в двух ПСМ56 на канал, может, задействовать по одной, которая с индексом J?
    2. Из даташита так и не понял, зависит амплитуда на выходе от величины аналоговых питаний ПСМ56, которое можно от +-5 до +-16?
  18. #417
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Сообщение от yarebel
    Здравствуйте!
    Можно ли выхлоп Семигора к Sony CDP310 прикрутить?
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Нет нельзя. Сюда можно прикрутить AD823, раздельное питание цифры, аналога, вместо ключей mute установить реле, на выходе ставить плёнку.
    Интерестно почему? Может кто объяснит?
    ЗЫ Тоже хочу соньку твикнуть по мотивам Семигора.
  19. #418
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Андрей Алтай, странно, почему нельзя? Можно осциллом убедиться, что у ЦАП выход ШИМ. По моему так это как раз тот случай, что доктор прописал.
  20. #419
    У меня 840-й. Транспорт у него на магнитном подвесе, такой же быстрый и тихий как в SONY CDP-X7ES. Ставил в него LYNX D35. Работало всё отлично.
  21. #420
    Барнаул
    Так я тоже думаю, что очень даже можно. Просто Alexsandr категорично ответил нет и ему никто не возразил (пост 383).
