Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Neo
    По умолчанию Вот такой ДУ
    Нашел вот такую схему, если кто собирал скажите как она работает. Ду управление делаю так как планируется с пульта крутить моторизированный потенциометр альпс, включать и выключать усь, и переключать входы..
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Вот такой ДУ
    Вопрос, где найти такие микрухи?
    Андрей Константинович
  3. Новичок
    Аватар для Neo
    Можно на митино купить или в чипе заказать, если есть другие варианты ДУ - подскажите.
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    МАСТЕР-КИТ выпускает набор ДУ - ВМ-8040 (RC-5) - десять команд.
    В ЧИП-ДИП есть наборы NM3311/NM3312 Ду на восемь команд, тоже Мастер-Кит.
  5. Новичок
    Аватар для Neo
    Ну за это 600 руб имхо дорого, да и хотелось бы самому собрать
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Смотрел по einfo.ru - микросхемы распространённые, цена 20-30руб. Неплохой выход для тех, кто не владеет микроконтроллерами. Единственное - корпус с клавиатурой для передающей части необходим.
  7. Новичок
    Аватар для Neo
    Была идея запихнуть все это в пульт от телика, подпоявшысь к клавиатуре
  8. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Эта схема(почти эта) уже выкладывалась в теме "простейший ду". Там ещё вариант с регулировкой гр на КА2250 описывался. Хотел её делать, да вот TC9148 не могу найти, а сделать хотелось быстро. Было упоминание, что 9148 использцется в готовых пультах. Ни кто не
    даст справочку в каких именно?
    Хороший вариант использовать готовый обучаемый пульт. Достаточно собрать прд часть в макете и обучить пульт, тем более если уже есть другая аппаратура с пультами. Я так и сделал.
    Т к было некогда ждать микросхем, пошёл по другому пути. Купил в Эльдорало комплект 2.1 активн акустики с ду на ик. Эленберг. Цена 399руб. Удалил всё лишнее. Обучил пульт. Всё работает. Работы на день.Коммутатора нет, но есть mute.
    А когда всё это встроил в систему...
    О ужас. При вкл страшные прх процессы, фон, гул при работе, нч удары при рег громкости и вкл. mute. Бился с обвязкой. Нет всё нормально.
    Оказалось проблема в регуляторе PT2322. На ixbt 16 страниц с ней бились так и не решили проблему. На офиц сайте производитель удалил на неё даташит.
    Кстати 600 руб много, а Альпс моторизованный ничего?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 27.09.2008 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Аналоги:
    TC9148 (шифратор на 18 команд):
    KS9802 ; PT2248 ; BID9148 ; BL9148 ; CD9148 ; HS9148
    TC9149 (дешифратор на 10 команд):
    KS9801 ; PT2249 ; BID9149 ; BL9149 ; CD9149 ; HS9149
    TC9150 (дешифратор на 18 команд):
    KS9803 ; PT2250 ; BID9150 ; BL9150 ; CD9150 ; HS9150
  10. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Вот, посмотри. Проще только самому встать и накрутить ручку.
    http://www.igdrassil.narod.ru/audio/...a/drc/drc.html
    печатка есть в Спринте.
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И это всё хозяйство взаимозаменяемо?
    С RC-5 стыковаться не будет, а только со своим дешифратором.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.09.2008 в 12:32.
  12. Новичок
    Аватар для Neo
    А можете выложить печатку и скажите можно ли использовать контроллер Atiny2313 ?
  13. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Эти микросхемы - клоны (исключая, конечно, корпусировку DIP<->SOIC).
    У меня, например, отлично работали KS9802 в паре с TC9149.
    Работают НЕ В RC-5, используют свой тошибовский протокол.
  14. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Вот печатка.
    А по поводу камней лучше к Андрею Смирнову, ака Руки не оттуда, хотя руки то у него как раз оттуда откуда надо , он с автором общался.
    • Тип файла: rar ДУ.rar (176,6 Кб, Просмотров: 340)
  15. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Спасибо за ссылку. Благодаря ей
    купил сегодня в Москве в Митино долгожданную ТС4148.
    24 руб. за мс и 500 за проезд, зато ни каких двух недель заказа.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 27.09.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок
    Аватар для Neo
    Вот печатка.
    Спасибо, буду пробывать. Как соберу - отпишусь
