Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Аватар для Студент_я
    Архангельск
    По умолчанию Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Есть вопросы по конструкции напольной АС на основе широкополосных 10-ГДШ-1-4:
    1) Как рассчитать объем для 10-гдш-1-4?
    2) ЗЯ или ФИ?
    3) На какую высоту нужно ставить головку?
    4) Правильно ли делать большинство стенок корпуса не под прямым углом?
    5) Кто как относится к идее засыпать песок в специальный герметичный отсек? Изменит ли это что-либо кроме устойчивости АС?
    6) Стоит ли обрабатывать головку перед установкой в корпус(обработка касторкой, силиконом, обклейка корзины)?
    7) Может быть кто-нибудь знает, хорош ли усилитель в Маяк-233?
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Re: Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Прогугли 10гдш в TQWP.или просто ящик для 10гдш.я в свое время тоже хотел построить на них акустику,но бросил эту глупую ИМХО затею.
    Добавлено через 3 минуты
    Потому что для них нужен саб снизу и вч сверху,если это не tqwp конечно,да и там неизвестно что получится.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.09.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    г.Рязань
    Отвратителен. К174УН7 - пережиток прошлого.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Ребята вы что деградируете?
    Wertgover Sound
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Выкинуть без сожаления и забыть. Собственно, как и динамик. ИМХО.
    Игорь
    Частый гость Аватар для OrbRider
    http://www.klyachin.ru/images/10GDSH.gif
    Это чертеж от Клячина. Видел даже чертеж рупора на этих головах, даже его кто-то хвалил.
    Piter
    Полосу от 80 до 500 Гц динамики такого плана играют не плохо
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Я делал на 10ГДШ 2-4Ом напольники. 90л ФИ, по 2 штуки в колонке.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Большой и объемный звук у динимиков, музыка на не большой громкости так и прет.
    В наше время подвес у них разваливается так что без замены лучше не тратить на них время.
    Архангельск
    Всем спасибо, но другого выбора пока нет, буду только из них делать....
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Я делал по клячинским чертежам, хорошо играет и низ хорош.
    Именно это я и имел в виду!
    Студент_я, какой смысл затевать новую конструкцию на полутрупах? Дни их сочтены, а затраты на ящики будут идентичными затратам на ящики АС с современными динами.
    Да и звук их мне никогда не нравился...
    Новичок Аватар для VaZzap
    Украина, г. Северодонецк
    А как можно отриставрировать или заменить подвес?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    отреставрировать уже никак , только замена ,
    а в самой замене ничего сложного нету , отмываете (отдираете) старый поролон , вычищаете все , и клете новый.
    я лично клеял снизу к диффузору , тогда даже розбирать его не нужно , центровку божна более мение нормальную и на глаз зделать в таком случае..) вот.
    а по поводу ас . там было пару ссылок как по мне то кляченский вариант лучше всего , так как корпус елементарен , собирается за пару часов + всегда можна ФИ забить и сделать ЗЯ вот..
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    подвесы менять - однозначно. даже если маяковские кубики, откуда взяты дины, хранились в темной прохладной кладовке, и состояние поролона кажется приличным - все равно он поплывет через месяц-другой. виззер - выдрать без сожаления, приклеить мягкий колпачек. противомагниты - можно не заморачиваться. мертвому припарки
    пропитка - я место стыка подвеса и диффузора пропитывал клеем пва (полоска шириной миллиметров 5 ). улучшения заметны. и на слух, и при инструментальных замерах.
    можно попробовать и герленовую мастику. но только край диффузора!
    Xmax небольшой, поэтому при использовании в качестве мидбаса не превышать мощность (громкоговоритель для мягкого камерного, неагрессивного звука)
    поскольку виззера нет, сверху необходим пищик, для сращивания по характеру звука лучше что-нибудь шелковое.
    делить - не выше 3 кГц, иначе на верхнем участке 10ГДШ станет заметно схлопывание ДН
    ФИ - ни в коем случае (Qts примерно 0,7)
    украина,кременчуг
    как на счет 2гд36 на верх?
    п.с. в место визиря мозно еще пулю всунуть если есть возможность выточить...
    Частый гость Аватар для Spodin
    "Полосу от 80 до 500 Гц динамики такого плана играют не плохо"
    Верно- относительно хорошие динамики для использования вместе с купольными СЧ от 800 Гц и если снизу добавить НЧ Пищик высоко порезать Можно 2 ГД26.Т.е. использоавать как среднечастотные .Рупорок выдрать. Ставить можно в щитах ,без корпуса-добротность как раз подходящая и для СЧ щит это хорошо. Не пропитывать. Подвес долго не живет.Но дин дешевый, не жалко.
    Второй вариант - в ЗЯ 2 -3 -4 шт ,размера побольше . Учитывач высокую добротность подобрать софтом отрицательное сопротивления УНЧ что бы горбы убрать. В Маяке унч не годится. Унч придется делать новый. Это хороший вариант для домашнего кинотеатра - тылы и центр тоже на них. НЕт фильтров=ровная фаза -для многоканальности гут. И недорого и несложно.
    Вариант 3 . 4 шт в щит вертикально
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Так не противо магнит надо, а полный второй в систему добавлять с удлинением керна. Тогда и результат будет! И в ящик литров в 60, его потом.
    всё украли до нас.
    TL и особенно TQWP явно отпадают. Внутренний объем при спаде на 40ГЦ -6дБ получается около 70-80литров. Тем более, пока реальные головки не обмеряны, такие считать ящики не имеет смысла. Odissey010 прав - неизвестно, что получится . Я ограничивалса ФИ объемом 30..35 л на головку и трубой ~ 80кв.см. на каждый динамик. при этом масса подвижки плавала 11..16Г, жесткость подвеса = 0т 630 до 1100 Н/м у разных головок. Учитывая низкую индукцию в зазоре (по непроверенным данным, 0.85 TL) намотку 33+30 витков длиной 6-6.5 мм, получим Bl не более 3-3.5 Тлм.
    Студент_я, может, заинтересует такой вот коструктив: http://www.korotkoff2.narod.ru/Kit/kit_tk8d.pdf. Уж больно компоновка хороша...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.05.2011 в 01:24.
