Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Архангельск
    По умолчанию Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Есть вопросы по конструкции напольной АС на основе широкополосных 10-ГДШ-1-4:
    1) Как рассчитать объем для 10-гдш-1-4?
    2) ЗЯ или ФИ?
    3) На какую высоту нужно ставить головку?
    4) Правильно ли делать большинство стенок корпуса не под прямым углом?
    5) Кто как относится к идее засыпать песок в специальный герметичный отсек? Изменит ли это что-либо кроме устойчивости АС?
    6) Стоит ли обрабатывать головку перед установкой в корпус(обработка касторкой, силиконом, обклейка корзины)?
    7) Может быть кто-нибудь знает, хорош ли усилитель в Маяк-233?
  2. #81
    По умолчанию Re: Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Замеры двух 10ГДШ .
ID:	173420   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Audiolimit, какого года выпуска эти 10гдш? значения mms и Le больше чем у моих
    тут выкладывал свои замеры 10гдш
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1445651
    На тот момент времени вдоволь наигравшись с этими динамиками, пришел к выводу, что чтобы заиграли, нужно: убрать визер, легкая пропитка диффузора акрилом или еще лучше "воробъевкой", ниже 80-100гц и выше 3кГц резать вторым порядком(ниже 80гц играет саб, выше 3000гц хорошая пищалка) Только так они играют, и очень даже не плохо.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Dmitr_RE, и в итоге получается сч. Оно нам надо? Дины хороши одни без фильтра. А то потом обрезаем им рупорок, ставим фильтры, а потом вообще ставим другой динамик
  5. #84
    мидбас-СЧ
    Оно нам надо?
    ну каждому свое...
    На тот момент задача была вытянуть из них все что они могут/получить хороший звук. Как ШП они не какие из-за совсем уж пластмассовых чирикающих ВЧ(тут даже пропитка это не лечит) да и с НЧ есть проблемы.
    Как ШП из недорогих рекомендую Noema 50гдш64FA - на ВЧ намного лучше чем 10гдш, середина примерно таже. мидбас у них не плох.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Audiolimit, диаметр диффузора как измерял? от середины до середины подвеса?
  6. #85
    север
    смысл понятен. А вот насчет пропитки акрилом, что посоветуете, простым ПВА легким слоем стоит пробовать?
  7. #86
    ПВА нельзя.
    Из пропиток те что легко достать: акрил(например санеж сауна),прополис, пихтовый лак. Последнии два можно вместе но я не пробовал. Акрилом пропитывать очень легким раствором, совсем чуть чуть. Переизбыток только навредит.
  8. #87
    И без всякой пропитки ачх 10ГДШ с удалённым визером весьма ровная и костылей не просит. Достаточно чуть привалить катушкой лёгкий избыток верхней средины и подстыковать любую пищалку килах на пяти. И всё.
  9. #88
    Да не в АЧХ дело. Пропитка убирает бумажную кашу - звук детальней, чище, яснее.
  10. #89
    север
    Dmitr_RE, акриловым лаком можно попробовать? ак-156, например?
  11. #90
    герлен-тот вроде гасит резонансы, а вот акрил- скорее всего вам навалит новых.
  12. #91
    YARiddiK, не пробовал
    Пробуй пихтовым лаком или прополисом. Ими сложно накосячить. Сохнут по сравнению с акрилом долго, пихтовый лак месяц и более.
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    Бока, в переизбытке так оно и есть. Если акрилом то совсем чуть чуть.
  13. #92
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Подскажите, в 10ГДШ-101 Сильно цокает в районе 8кгц. Промазать внутренний конус Д3 клеем? Или есть другие варианты?
  14. #93
    Добрый Аватар для Gudronov
    ...акриловым лаком можно попробовать? ак-156, например?
    Вообще-то, АК156 - полиакрилатный. После "высыхания" - исключительно твердая субстанция. Примерно то, же что Момент жидкие гвозди суперсильный, только без пластификаторов и остальной бяки, растворитель - в основном тяжелые кетоны.
