Показано с 1 по 20 из 93
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Студент_я
    Архангельск
    По умолчанию Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Есть вопросы по конструкции напольной АС на основе широкополосных 10-ГДШ-1-4:
    1) Как рассчитать объем для 10-гдш-1-4?
    2) ЗЯ или ФИ?
    3) На какую высоту нужно ставить головку?
    4) Правильно ли делать большинство стенок корпуса не под прямым углом?
    5) Кто как относится к идее засыпать песок в специальный герметичный отсек? Изменит ли это что-либо кроме устойчивости АС?
    6) Стоит ли обрабатывать головку перед установкой в корпус(обработка касторкой, силиконом, обклейка корзины)?
    7) Может быть кто-нибудь знает, хорош ли усилитель в Маяк-233?
  2. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Re: Нужна помощь в построении * напольников на 10-гдш-1-4
    Прогугли 10гдш в TQWP.или просто ящик для 10гдш.я в свое время тоже хотел построить на них акустику,но бросил эту глупую ИМХО затею.
    Добавлено через 3 минуты
    Потому что для них нужен саб снизу и вч сверху,если это не tqwp конечно,да и там неизвестно что получится.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.09.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  3. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Отвратителен. К174УН7 - пережиток прошлого.
  4. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Ребята вы что деградируете?
    Wertgover Sound
  5. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Будем жить, мать Россия!
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Выкинуть без сожаления и забыть. Собственно, как и динамик. ИМХО.
    Игорь
  7. Частый гость Аватар для OrbRider
    http://www.klyachin.ru/images/10GDSH.gif
    Это чертеж от Клячина. Видел даже чертеж рупора на этих головах, даже его кто-то хвалил.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Полосу от 80 до 500 Гц динамики такого плана играют не плохо
  9. Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Я делал на 10ГДШ 2-4Ом напольники. 90л ФИ, по 2 штуки в колонке.
  10. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Большой и объемный звук у динимиков, музыка на не большой громкости так и прет.
    В наше время подвес у них разваливается так что без замены лучше не тратить на них время.
  11. Зарегистрировался
    Архангельск
    Всем спасибо, но другого выбора пока нет, буду только из них делать....
  12. Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Я делал по клячинским чертежам, хорошо играет и низ хорош.
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Именно это я и имел в виду!
    Студент_я, какой смысл затевать новую конструкцию на полутрупах? Дни их сочтены, а затраты на ящики будут идентичными затратам на ящики АС с современными динами.
    Да и звук их мне никогда не нравился...
  14. Новичок Аватар для VaZzap
    Украина, г. Северодонецк
    А как можно отриставрировать или заменить подвес?
  15. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    отреставрировать уже никак , только замена ,
    а в самой замене ничего сложного нету , отмываете (отдираете) старый поролон , вычищаете все , и клете новый.
    я лично клеял снизу к диффузору , тогда даже розбирать его не нужно , центровку божна более мение нормальную и на глаз зделать в таком случае..) вот.
    а по поводу ас . там было пару ссылок как по мне то кляченский вариант лучше всего , так как корпус елементарен , собирается за пару часов + всегда можна ФИ забить и сделать ЗЯ вот..
  16. Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    подвесы менять - однозначно. даже если маяковские кубики, откуда взяты дины, хранились в темной прохладной кладовке, и состояние поролона кажется приличным - все равно он поплывет через месяц-другой. виззер - выдрать без сожаления, приклеить мягкий колпачек. противомагниты - можно не заморачиваться. мертвому припарки
    пропитка - я место стыка подвеса и диффузора пропитывал клеем пва (полоска шириной миллиметров 5 ). улучшения заметны. и на слух, и при инструментальных замерах.
    можно попробовать и герленовую мастику. но только край диффузора!
    Xmax небольшой, поэтому при использовании в качестве мидбаса не превышать мощность (громкоговоритель для мягкого камерного, неагрессивного звука)
    поскольку виззера нет, сверху необходим пищик, для сращивания по характеру звука лучше что-нибудь шелковое.
    делить - не выше 3 кГц, иначе на верхнем участке 10ГДШ станет заметно схлопывание ДН
    ФИ - ни в коем случае (Qts примерно 0,7)
  17. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    как на счет 2гд36 на верх?
    п.с. в место визиря мозно еще пулю всунуть если есть возможность выточить...
  18. Частый гость Аватар для Spodin
    "Полосу от 80 до 500 Гц динамики такого плана играют не плохо"
    Верно- относительно хорошие динамики для использования вместе с купольными СЧ от 800 Гц и если снизу добавить НЧ Пищик высоко порезать Можно 2 ГД26.Т.е. использоавать как среднечастотные .Рупорок выдрать. Ставить можно в щитах ,без корпуса-добротность как раз подходящая и для СЧ щит это хорошо. Не пропитывать. Подвес долго не живет.Но дин дешевый, не жалко.
    Второй вариант - в ЗЯ 2 -3 -4 шт ,размера побольше . Учитывач высокую добротность подобрать софтом отрицательное сопротивления УНЧ что бы горбы убрать. В Маяке унч не годится. Унч придется делать новый. Это хороший вариант для домашнего кинотеатра - тылы и центр тоже на них. НЕт фильтров=ровная фаза -для многоканальности гут. И недорого и несложно.
    Вариант 3 . 4 шт в щит вертикально
  19. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Так не противо магнит надо, а полный второй в систему добавлять с удлинением керна. Тогда и результат будет! И в ящик литров в 60, его потом.
    всё украли до нас.
  20. Добрый Аватар для Gudronov
    TL и особенно TQWP явно отпадают. Внутренний объем при спаде на 40ГЦ -6дБ получается около 70-80литров. Тем более, пока реальные головки не обмеряны, такие считать ящики не имеет смысла. Odissey010 прав - неизвестно, что получится . Я ограничивалса ФИ объемом 30..35 л на головку и трубой ~ 80кв.см. на каждый динамик. при этом масса подвижки плавала 11..16Г, жесткость подвеса = 0т 630 до 1100 Н/м у разных головок. Учитывая низкую индукцию в зазоре (по непроверенным данным, 0.85 TL) намотку 33+30 витков длиной 6-6.5 мм, получим Bl не более 3-3.5 Тлм.
    Студент_я, может, заинтересует такой вот коструктив: http://www.korotkoff2.narod.ru/Kit/kit_tk8d.pdf. Уж больно компоновка хороша...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.05.2011 в 01:24.
