Показано с 21 по 39 из 39
Тема: КПД усилителей и не только
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию КПД усилителей и не только
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос состоит в следующем - общий КПД большинства автомобильных усилителей класса Д составляет порядка 70%, у лучших моделей больше 80%. Взять самые мощные усилители на рынке, к примеру Хайфоникс Самсон, Максимус, ДД З2а, Кактус елт12, Граунд Зиро 10000 - количество транзисторов в этих усилителях вызывает ужас, соответственно никаких вопросов по поводу их мощностных характеристиках с способности продолжительное время воспроизводить сигнал столь высоких уровней не возникает. Но были замечены усилители Soundigital, которые по заявлению многих буржуев на музыке чувствуют себя прекрасно (никаких перегревов и уходов в защиту). Размеры мега-компактные, мощность чудовищная - 12+ квт при соответствующем питании.
    Вид внутренностей
    Как вообще такое возможно с такими размерами и таким количеством транзисторов? Напряжение питания вроде +-180В. Как рассеивать такую мощность?
    Если что забыл дописать, то я к Вашим услугам!
    Ужасно интересно как такое возможно.
    Заранее спасибо.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Сколково
    По умолчанию Re: КПД усилителей и не только
    Да скорее всего ток потребления по первичной стороне. Тогда выходная мощность принимает значения, близкие к реальности... 148*87=12,8кВт, итого по первичной стороне килоампер току... Как человек, разрабатывавший сильноточные источники, скажу, что на этой плате такие токи невозможны... Итого все эти цЫфры - 3,14здеж...
    PS Наш инвертор 3,5кВт имеет габариты 250Х180Х120мм, охлаждение ключей 2-мя вентиляторными трубами + общий обдув железа вентилятором
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Автомобильные усилки нацеленные на давление рассчитаны на напряжение питания до 18 В. Так что если ещё и учесть нагрузку в 1 и ниже Ом, искажения THD до 10%, производитель будет прав.
    http://soundigital.com.br/
    8000 ватт при 12,6 В в топовом усилителе обещано и при 1% искажениях. А габариты страшненькие, маленькие в смысле.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Так как я был сварщиком немного, и видел что делают гораздо меньшие амперы.
    А ещё у нас стоял аппарат на 1000 ампер, для сдувания бракованых швов. Шум от такой дуги разносился по всему цэху. Не позавидую если в момент работы такого усилителя случайно нарушится контакт в силовой линии...прожжот насквозь усилок!
    Сколково
    Да нет там килоампера, 50-100А может есть, но никак не больше.
    У Поверсофтовских усилков КПД вроде по больше будет ито у них турбины стоят в корпусах, а тут пластинка из чернёного алюминия.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    по сравнению с тем же максимусом... что сколько способно выдать чисто теоретически в течение длительного времени, с учетом того, что с питанием проблем нет?
    If you want romance
    нечего обсуждать -фуфло это 100%, посмотрите, как серьёзные дядьки из Kicker делают Warhorse 10КW, кстати, в их команде есть несколько русских спецов. Вот этот усил и только он один на этом рынке, способен дать 10000вт в течение 24ч, цена его $8000, длина около метра, вес 30кг+, 4шт LPEI64 трансформаторы, с подводом питания в центр РСВ, а не на край. КПД 87%, но люди и этому рады, кстати, на сайте почему-то указали >90%.
    PS: в макимусе по крайней мере у людей хватило ума не вытягивать в линию SMPS на 300мм от 12в коннектора.
    Последний раз редактировалось IVX; 09.09.2008 в 10:02.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.kicker.com/06/kicker_home.html оцените видеоинтро, и почувствуйте разницу .
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Давайте сделаем вывод.... для кратковременного всплеска мощности годно, но не для продолжительных применений на полную мощность. Я прав?
    If you want romance
    Частый гость Аватар для _алекс_
    уточню: для последнего
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    пару секунд могут оказаться последними? у буржуев держат вроде.
    If you want romance
    дайте список мосфетов чтоли, без этого трудно сказать -даст/нет на секунду 8-12К, вы вообще о кпд вроде спрашивали, теперь вы знаете, что даже 90% - непростая задача, разумеется, любой дурачок может врать на форумах про 99% и радиатор "со спичечный коробок" для 1KW, так же и самому бездарному производителю, дешевле проплатить тест журналу например, чем сделать стоящую вещь, лишь бы покупатели верили. Кстати, теже кикеровцы, имели немалые трудности питая своего боевого коня в лаборатории, а уж они надо полагать оснащены по максимуму, чего же говорить про каких-то ревьюверов, очхорошо, что они не пообещали 12MW вообще
    посмотри фотку: это жалкие 4х75Wrms на 4ома, обрати внимание как дублированы дорожки питания
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Модели мосфетов выяснить не удалось. Производитель говорит про 200в и 90А макс (это выходники). Сами заявляют кпд 80%, что, я думаю, довольно неплохой показатель для такой мощности и размеров.
    If you want romance
    yahoo, всё, нашёл я этот тред, muriloalvares даже не скрывает что манагер по продажам сего чуда бразильянского, так что все эти 12К и прочее, просто реклама убогого продукта.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    тесты есть еще на канадских форумах, где эти уси тестят не самые последние сплщики. db don к примеру. Или команда Riprock
    If you want romance
    Ну естественно, журналам доверяют всё меньше, и поэтому реклама плавно перекатывается с печатных изданий на форумы.
    сплщики конечно герои, но что такое с током у них? При одинаковых 130в то 85А то 79А, итд, потому как нагрузка не резистивная -реактивная, да и у саба где .5ом а где и 10ом в зависимости от частоты. Повторяю, усил сей выглядит очень хило. http://www.canadiancaraudio.com/onli...continued.html вот на первом же фото смотрите -это трансформатор который должен тащить 250А.. имхо, время его жизни 3 минуты, дальше 150С, вонь и копоть, кто даст больше?
    Или вот http://img392.imageshack.us/my.php?i...sc00141vy2.jpg это дроссели для их же 12000вт усила, там 10 проводов по .8мм и витков 25-30, тор 50мм, то есть 5-7mOhm, или по 50вт тепла на каждом дросселе при тех самых 87А, заметьте, дроссели 8000 версии ещё хилее! Медь РСВ, судя по фото, 2oz, конечно, легко ошибиться, но кажется даже не 3oz.
    Последний раз редактировалось IVX; 13.09.2008 в 21:23.
    имхо. Круче всех выглядит Поверсофт. Серия "К" тому подтверждение. Им-бы только преобразователь заточить под низкое напряжение.
