Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Защита ВЧ-динамика в триампинге
    Аватар для DJ_Algor
    Тула
    По умолчанию Защита ВЧ-динамика в триампинге
    Собираюсь сделать себе триампинг с разделением на цифровых кроссоверах в kx-драйвере, усилители - итун-LM3886. Если произойдет сбой драйвера или скачок напряжения то на ВЧ пойдет неограниченный фильтром сигнал. Подскажите, как сделать защиту от этой напасти? Может, конденсатор на входе усилителя поставить низакой емкости, чтобы нч было меньше?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Защита ВЧ-динамика в триампинге
    клевая затея.
    сделаю себе тоже самое.
    ИТУНа по Apos и kx-драйвера, пока получше звуковушку не куплю
    DJ_Algor, ставят варистор, или предохранитель, порой инет.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    клевая затея.
    сделаю себе... ...ИТУНа по Apos и ...
    Cхема ИТУН на LM3886- творение Konkere (cм. ветку о ИТУН на TDA2050). Apos только добавил режекторную RLC-цепь.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Ярославль
    Targitay,
    не спорю,
    я имел в виду, кто реально воплотил в жизнь.
    Аватар для DJ_Algor
    Тула
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Совершенно не владею наработками в этой области. Я бы поставил на выходе компаратор с триггером и рубил по входу Муть. Не так часто случается такая авария, подойти и включить не западло.
    ИМХО тогда можно проще - с выхода усила фильтр, убивающий все до 3К, затем триггер, транзистор и на муть, чтобы когда есть нч составляющая, он напругу на муть не подавал.
    Как защита АС оно конечно нужно, но в данном случае не имхо поможет. Для ВЧ, например, сигнал 15КГц на 10В - нормально, а если 40Гц на 10В - из-за сильного движения купола динамик просто порвет. А напряжение и ток будут не сильно отличаться.
    А кондер-то на вход стоит поменьше поставить, или это может плохо кончиться?
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    DJ_Algor,
    Прошло время.
    К какому решению пришли ?
    Ленобласть
    Вот здесь я предлагал решение проблемы: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2377
    Если не заморачиваться вопросами порчи звука "некошерными" деталями, то предохранитель - нормальное решение. Особенно если введена ООС по току головки (там заодно линеаризуется и предохранитель). Быстродействие обычного предохранителя выше, чем постоянная времени нагрева ЗК. Поэтому защищать будет.
    Irkutsk
    gross, а если лампочку накаливания применить? В про это делают часто.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Самое простое- поставить конденсатор с частотой среза немного ниже.
    В сравнении с цифровым фильтром звук не испортит.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ВЧ возбуд или сигнал значительно выше мощности пищика пролетит через кондер с неимоверной леХкостью. Не путь!
    Сергей.
    По идее можно. На малых уровнях тока сопротивление нити небольшое, а при возрастании тока сопротивление нити увеличивается. Защита будет, но качество будет страдать. В ПРО ставят, потому что в ПРО надежность на первом месте, а качество - на последнем.
    Конденсатор
    еще плохо тем, что поворачивает фазу ощутимо. Что нежелательно.
    Последний раз редактировалось gross; 30.09.2008 в 11:40.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Пищалки 10ГИ-1 , в параллель встречно-последовательные стабилитроны поставил ( от возбуда-перегруза) и на выходе усила стандартная релейная защита от постоянки. Поначалу было кондер поставил последовательно, потом снял.
    С 1982 года нет проблем.
    Иркутск
    Да вы почитайте первый топик.
    "На цифровых кроссоверах в kx-драйвере, усилители - итун-LM3886."
    конденсатором точно не испортить
    Рига, Латвия
    Анатоль, дешево и сердито! Надо запомнить!
    Сергей.
    А чем это отличается от НЕ-триампинга ?
    "Ну что, поменялись?"(с)анек.
    Irkutsk
    Думаю, что в этом варианте лучше на входе ЛМ-ки применить пассивный ФВЧ 1-го порядка (входной резистор на землю + перед ним конденсатор) с частотой среза вблизи резонансной пищика, т.к. резонанс пищалки никуда не денется, а фаза вблизи резонанса пущай себе накручивается, да и обычно не юзают пищик в области резонанса, а в разы подальше используют, я бы так сделал в вашем случае...ну и двухсторонний стабилитрон параллельно пищику, как уже посоветовали выше. Я тут будучи в командировке сваял себе активку двухполосную на визатонах (НЧ WS13BF8 и ВЧ G20SC8) и 4-х ТДА2050 (ИТУН-ы с заземленной нагрузкой, с индивидуальным питанием каждый). С защитой пищика никак не заморачивался, просто сделал по всем каналам расщепленное питание с искуственной средней точкой, а на входе микрух применены фильтры 3-го порядка на "повторителях напряжения" (у Шихатова было где то про это). Сейчас пробовал в рабочем канале, не снимая питания отцеплять и прицеплять пищик - трещит слегка, ведь ООС то в ИТУНах рвется тогда а так ничего особенного, по моему в моем варианте защита по выходу лишняя явно..никаких бросков и гуляний потенциалов не обнаружил. Но у вас по другому будет (софтовый кросс.), посему надо бы вначале это дело отмакетировать, вдруг какие баги еще вылезут.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 30.09.2008 в 17:36.
    Да, невнимательно прочел первый топик. Согласен с вашими тезисами.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Можно сделать так:
    1. Фильтр НЧ с частотой среза равной частоте разделения в цифровом кроссовере или немного ниже.
    2. На выходе фильтра детектор + компаратор.
    3. Устройство защитного отключения (по аналогии с защитой от постоянки).
    Сигнал на фильтр подается с пищалки.
