Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Что за динамик 30ГД-301
    Аватар для Shild
    По умолчанию Что за динамик 30ГД-301
    Кто щупал эти динамики, поделитесь впечатлениями. Знаю, что широкополосный и 12". И все.
    Новичок Аватар для Njcs
    Армавир
    По умолчанию Re: Что за динамик 30ГД-301
    Gajdar, 30 ватт. И не копейкой больше.
    г. Бердск
    Njcs, мощность динамика определяется геометрическими размерами звуковой катушки и термостойкостью материала каркаса катушки и клея.
    Краснообск
    Njcs, при 30 Ваттах она выдаст все свои 114 дб давления, при 75 ваттах смело (как и С-90) будет играть долговременно, при 100 катушка на БФе сварится и сгорит, на эпоксидке - будет играть до 150 ватт. При этом катушка разогреется градусов до 150, но это её не проблема.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Shild, а чего хотят то?
    Я бы при условии, что они мне не нужны взял бы пару за 300 - 700р., если бы были нужны, то до 1500, а если ещё и плюс в очень хорошем состоянии и мало б/у, то и за 2000 (но с натягом), а дороже - я бы предпочёл взять пару новых 75ГДШ (более приятное соотношение цена/качество).
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для Shild
    400р./пара, в отличном состоянии, с запасными диффузорами (нафига они только нужны???). Мне показалось заманчиво, вот и затеял эту тему, узнать что за головы.
    Армавир
    Спасибо, господа, что просветили меня. А то я семнадцать с половиной лет их перематываю и не знал, сколько ватт какой толщины провод выдержит. И с каким клеем. Кстати, у меня до дефолта была своя лаборатория.
    Пермь
    Я бы сто пудов взял, раз ТАКАЯ ХАЛЯВА.
    А что насчёт запасных диффузоров: если не нужны, вышли мне по почте с наложенным платежом. Буду рад.
    г. Бердск
    Сиволобов тоже много лет исследовал поведение STKxxxx и создавал на них усилители.
    Краснообск
    Njcs, да, ладно, чего уж там ))) всегда рады помочь
    Ну а если серьезно, то вопрос то в том и есть, что нефиг гнать в динамик больше положенного. И вопрос в 75ГДШ ..... в том, что реальная рабочая мощность 30 Ватт. На этой моще он отдает почти все звуковое давление, и нефиг ему давить больше. Хочется больше громкости - ставить надо больше динамиков. А если сравнивать 75ГДН-ХХ и 75ГДШ-ХХ, то при одинаковой подведенной мощности, играть 75ГДШ будет в на 10дб громче, а каждые 3 дб это в два раза громчее и в два раза больше мощности электрической подведенной, вот и получается, чтобы создать звуковое давление в 96дб 75ГДШ нужно 1 ватт, а 75ГДН Ватт 10... А с учетом нелинейности магнитной индукции в зазоре ватт 20.... Итого - что для 75ГДШ 30 Ватт, то для 75ULY - смерть
    г. Бердск
    Через мои руки проходили динамики в том числе и от умельцев по 17 лет их перематывавших, катушка намотана была на момент или 88нп, а хозяин динамика удивлялся бабло содрали, а динамик отказал. Большая часть умельцев реально не знает свойств клеев и конструкционных материалов, а туда-же, учить лезет. Сиволобовым однако пахнет.
    Пермь
    Господа, позвольте ламерский и тупой вопрос. Раз у этих динамиков мощность 30 Вт, то зачем их стали называть 75ГД (как и 30ГД-2 и много остальных, к примеру, динамик для С-30 сейчас вообще 25ГДН называется)? Или это по другому ГОСТу? Но в чём тогда разница обозначения по этим гостам? Мощность ведь вроде одна и та же, а пишут смело...
    г. Бердск
    Мощность 30 Вт была при использовании клея с низкой термостойкостью, 4А32 мотали на АК20, а это тоже самое что растворить бездымный порох в ацетоне и использовать в качестве клея при намотке катушки. 30ГД2 мотали на БФ2, у БФ2 низкая термостойкость и соответственно подводимая мощность ограничивалась термической деструкцией клея. После замены БФ2 на БФР4 появилась возможность увеличить максимальную температуру катушки без опасности теплового разрушения, еще подняли мощность, теперь стала 75 Вт. А НОЭМА использует клей К300 с максимальной рабочей температурой 300 градусов, который сохраняет механическую прочность при нагреве до 400 градусов, только при этом темнеет т.к. начинает обугливаться, появилась возможность еще увеличить подводимую мощность без увеличения размеров катушки, в результате динамик 100ГДШ33 с катушкой склеенной клеем к300 способен длительно выдерживать подводимую мощность 180 Вт, а пиковую до 350 Вт без тепловых и механических повреждений катушки и подвижной системы.
    Армавир
    WP, извините, если вопрос не скромный - а вы сами динамики перематываете? Если да, то каким клеем пользуетесь?
    г. Бердск
    При перемотке использую эпоксидный клей Корунд ТУ 2252-001-275249 84-98. Клей разбавляется ацетоном в соотношении 1 к 1. В качестве каркасов для катушек используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм.
    Режим сушки 24 часа при комнатной температуре и 2 часа при температуре 200 градусов. Критерием достаточного времени термообработки является изменение цвета клея до светло коричневого. При использовании провода ПЭТ 200 прочность клевого соединения такова, что при попытке отмотать с готовой термобработанной катушки виток обрывается провод. Механическая прочность клеевого соединения сохраняется до температуры 300 градусов, только при температуре выше 180 градусов клей начинает темнеть.
    Армавир
    Вот, значит вам не надо объяснять, что родная обмотка на отечественных динамиках настолько нежная и ненадежная, что порой боязно давать ей номинал, не то что пробовать перегружать динамик на его заявленную пиковую мощность. Единственное исключение - 75ГДН, который сразу намотали трехсотваттным проводом.
    г. Бердск
    Только это не касается НОЭМА, у нас при намотке катушек сразу использованы материалы с очень высокой термостойкостью.
    Пермь
    Спасибо большое! А у 75ГДН-1Л-4 и у 50ГДН-3-30 обмотка одинаковая или нет? Знаю только, что у 50ГДН колпак на диффузоре гораздо меньше...
    Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Вы там работаете?
    г. Бердск
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=125 читай профиль.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну, если перематывающий - не полный Lamer , то после первого же испытания намотанной катушки поймет, какой клей чего стоит.
    P.S. Спасибо за совет "Корунд ТУ 2252-001-275249 84-98". Если найду - будет серъезная замена моему текущему "стеклышку"....
