Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Altex
    По умолчанию Намотка катушек
    В некоторых публикациях утверждается, что катушку лучше мотать так, что бы начало провода по направлению было с внешней стороны катушки.
    Кто то пробовал сравнивать? Поделитесь опытом.
  2. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Намотка катушек
    Мой моск расплавился, но я так ничего и не понял.
  3. Новичок
    Аватар для Altex
    Если принять то, что каждый провод имеет своё направление, акустический, межблочный, в данном случае эмальпровод из которого мотают индуктивности для фильтров. То начало провода по направлению, должно совпадать с началом катушки, то есть внутренним её концом, или наоборот?
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Altex, можно я продолжу в том же духе?
    Если принять то, что каждый нерв в человеческом теле имеет своё направление, а нервные сигналы ничто иное как прохождение электрического тока по ним, то... Кстати, сами эти сигналы довольно низкочастотные и имеют малую амплитуду, но их характеристики без проблем регистрируют, а также исследуют визуально. Даже в страшном сне никому не привидется предположение, о том что у проводов есть направление, а в аудио это запросто сделать. Намного проще "разводить" народ, чтобы выкачивать из них деньги.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Новичок
    Аватар для Altex
    Мне бы не хотелось в очередной раз обсуждать, есть направление, или нет. Вопрос к тем, кто знает ответ на конкретный вопрос.
  6. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Altex, если таки направление у провода есть то логично предположить что имеет значение в какую сторону мотать, другое дело - а нам то что с того? Вы представляете систему какого уровня и с какой разрешающей способностью надо иметь чтобы выловить эти мельчайшие нюансы? У тех кто такие системы имеет - они обычно покупные, и эти люди чаще всего и не заморачиваются как там производитель чего намотал, а просто слушают музыку и получают удовольствие, чего и вам желаю
  7. Новичок
    Аватар для Altex
    Спасибо конечно за пожелания.
    Да, конечно я имею объекты для экспериментов соответствующего уровня.
    Но я в общем надеялся, найти собеседника, который бы являлся специалистом обладающим соответствующими знаниями.
    Ну если таковых не найдётся, что ж найдём другие темы для бесед.
  8. Частый гость Аватар для OrbRider
    А что за публикации, если не секрет?
  9. Новичок
    Аватар для Altex
    Да, в общем, это не какие то фундоментальные исследования. И там нет обьяснения процессов, просто рекомендация.
    Известный господин К в своей концепции рекомендует намотку, где конец и начало совпадает. Какой то другой спикермастер, быстро не могу найти этот сайт, утверждает обратное.
    Я думал может кто экспериментировал, и знает, как лучше.
    Что б время не тратить на эксперимент.
  10. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    если не секрет, а как определдить это самое пресловутое "начало" провода?
    Имеем, например, бобину эмаль провода для намотки катушек. Чего дальше? Где начало, где конец?
    Или я тупой или кто-то сможет мне обьяснить, какая фиг разница каким концом катушка присоединена к динамику а каким к усилителю?
    Что значит рекомендация? А законы физики , что вообще нафиг отменили?
    Решите ка задачку : за какое время электроны, находящиеся в выходных контактах усилителя добегут по достаточно толстому медному соединительному проводу длиной 3 метра до катушек фильтра АС при частоте сигнала 1000 Гц.
  11. Новичок
    Аватар для Altex
    Уважаемый Djemshut, прошу не нужно попыток свести ответ к отсутствию
    проблемы. У меня нет задачи в чём то Вас убедить. Иначе это превратиться в бессмысленную дисскусию на пару страниц.
    Просто хочу получить ответ на конкретный вопрос.
    А определить направление можно на слух, только уметь нужно.
  12. По умолчанию Re: Намотка катушек
    так єта... куда уж проще раз направлениена слух ловишь, что мешаеть намотать катушку так и єдак, и послушать?
  13. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Altex Для меня такой проблемы действительно не существует.
    Если этот вопрос актуален для когото-то, он АРХИСУБЬЕКТИВЕН и совершенно неконкретен по своей сути. И раз уж кто-то в состоянии определить на СВОЙ слух разницу в звучании при разной намотке катушек , значит нужно намотать разные варианты и выбрать из них наиболее приемлемый для себя. Получить конкретный ответ на такой вопрос невозможно в принципе- помогут только личное восприятие и собственный опыт.
    и немного офтопа- если Вы все таки найдете оптимальный вариант, а кто-то в Ваше отсуствие превернет катушку в одной колонке догоры раком, интересно, заметите ли разницу в звучании?
    Удачи в поисках аудио грааля!!!
  14. Новичок
    Аватар для Altex
    Пасибо, я уже это понял.
    Хотел обойтись без намотки.
  15. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Djemshut, есть неписанное правило у радиолюбителей при намотке многослойной катушки. Верхний слой всегда подключается к "холодному" концу, так как он обладет экранирущим св-м. Или наружные витки представляют из себя экран. Вот собственно и все "секреты", остальное от "лукавого".
  16. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А.Воробьев насчет экрана согласен, но какое это имеет значение в акустической системе? Нет там холодного и горячего конца, + и - на динамике совершенно равноценны, и используются исключительно для правильности фазировки головок. Поменяйте фазировку головок внутри АС и полярность включения колонок к усилителю (фильтр окажется "вверх ногами", итоговая фазировка по излучению АС не изменится). Звучание изменится?
  17. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Абсолютно никакого!
  18. Новичок
    Аватар для Altex
    Ну Ну.
  19. По умолчанию Re: Намотка катушек
    Есть такое мнение, кажется от Ю. Макарова слышал, что да провод имеет направление, НО имеет провод уже не новый, и если его развернуть, и погреть то он изменит направление.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Есть такое мнение - и мнений таких миллион, и мнения такие есть флуд.
    Одно из них таково, что на UTP-кабелях длина промаркирована с начала до конца (читай на "звуковых" есть стрелки). Токо вот данные (а представлены они при нынешних частотах остроконечными, почти "музыкальными", импульсами) в UTP-кабелях бегают одинаково, что от начала в конец, что в обратном направлении - иначе не было бы ни Интернета, ни флуда в нем...
