Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
Может кто собирал? Какие будут мнения?
Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
Сегодня товарищ притащил 5шт убитых автоаккумов, треть ёмкости в них еще осталось(от 60А/ч). Слушал последнюю схему(с tda2050) с питанием +-18в и током покоя выходников 2А. Резисторы на 0,22ом/10вт начали греться помаленьку, на полное питание буду ставить на 15..20вт.
Изюмительно играет усилитель, даже без предусилителя. Только выяснился один косяк у моего ДВД, на пузе, на выходе постоянка появляется. Завтра поставлю транзисторы на огромные радиаторы и питание им +-24в. Второй канал сделаю с делителем на резисторах и сравним звук.
Юрий, какие ёмкости ставить в делитель напряжения? 4700мк хватит?
Иван, а чем обусловлено применение такого мощного полевого транзистора в истоковом повторителе на входе?
Кстати прослушивал и промерял данную схему (только питание от нестабилизированного источника) на двух этапах, при 1Вт выходной мощности:
1) Без истокового повторителя на входе... При прослушивание без ООС звук более яркий но утомляет, с ООС более ровный но не яркий, и не утомляет. При увеличение выходного тока с 0.5 до 1.5 А разница в звуке сильно заметна без ООС, с ООС раздницу не заметил. АЧХ, завал 2,5 дБ без ООС, с ООС 0.8дБ; КНИ:с применением ООС резко снижается до 0,4%, с увеличением тока снижается до 0,1%.
2) С истокового повторителя на входе... Менял глубину общей ООС, самое нормальное (для звука) при номиналах, что у вас в схеме... Звук показался более ровным и неутомляющим и вроде бы даже ярким (сравнить не счем потомучто делал все на одном канале, наверное на днях соберу второй без истокового повторителя и сравню) По КНИ и АЧХ тоже самое что и в 1 случае.
Замечена большая модуляция 50Гц и ее кратными, но это думаю моя проблема (источники надо стабилизировать).
Интермодуляции в обоих случаях не 0,1 и 0,02% (1,5А) с ООС и без нее.
Последний раз редактировалось Vredskiy; 19.11.2008 в 19:48.
Ну дык, я ж аккумы и поставил. Не стабильность питалова усиливается в бясах.
Именно эту схему я пока не юзал. И у меня ящик таких "МОЩНЫХ" транзисторов есть и они хорошо поют, этим и обусловленно. Хотя пред надо тоже загнать в класс А, будет толк(наверно). Я сейчас пытаюсь ламповый пред сделать.
Вот запитайте аккумулятором и все вопросы отпадут.
Добавлено через 7 минут
А вообще, у меня сейчас на фирме ремонт ужастный. Окна-двери выставляют-вставляют, людей незнакомых по десять человек ходят, ужас полный! Я только успеваю осциллографы плёнкой накрывать, пыли облака летают, ужасссс......
Последний раз редактировалось Ivan_; 19.11.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Ничего не надо. Надо будет подобрать ток покоя крутилкой, а потом сбалансировать плечи по току.
В такой схеме (комплементарной) можно наверно использовать транс с одной вторичной обмоткой: один вывод на землю, второй в эмиттеры транзисторов смещения, которые зашунтировать емкостями. А резисторы по 100К закоротить, точку соединения С1 и С2 подключить к выходу.
Более простой транс (по конструкции) получится.
(схема без истокового повторителя на входе) Собрал стабилизированное питание на 15В, два канала игрался и так и сяк с обратной связью и током: лучший результат получается без обратной связи, ток начиная с 0,5А на звучание не влияет (покрайней мере своими ушами этого я не услышал. Слушал на EMU0202USB, DVDаудио диски, колонки 25АС-033). Поразила стереокартина (полукругом и шире колонок) и естественность звука. Но вот бас явно храмает, на высоких частотах звук нечеткий, прослушивание на относительно большой громкости утомляет. Перевернул транзисторы истоками друг к другу, звук сильно преобразился, причем в лучшую сторону: появился бас, высокие стали четче, естественность и стереокартина не изменилась , но вот громкости стало маловато...
Кстати модуляция сигнала 50Гц и ее кратными после стабилизации питания полностью пропала. Кстати еще пробовал снижать питание до 12В, звук и коэффициент гармоник изменились не влучшую сторону...
Вот это слабое звено. Купите себе 100гдш(2т.р. стоит примерно) и сделайте из них ЗЯ. Лучше VISATON BG200(4.5..5т.р.) и экономвариант BG20 (900..1000РУБ). Такие усилители(класса А и ламповые) слушают на высокочувствительных широкополосных динамиках, ну максимум писчак хороший добавить можно(хотя хороший будет по цене BG200).
Добавлено через 45 секунд
Это уже другая схемотехника.
Последний раз редактировалось Ivan_; 06.12.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Ivan_
Как успехи с проектом?
Сейчас пока забросил этот проект, вернулся к однотактам на полевиках, тут ветка есть(однотакты в готовом виде у меня есть, а двухтактники в виде плат лежат). Но последние схмы вполне не плохо играли. Применение мощного опампа(TDA2050) в качестве формирователя средней точки питания, не оправдало надежд. Действительно, легче пару резисторов мощных поставить, для формирования двухполярного питания из однополярного.
Сделал схему из поста №90 Юрия Новикова, усилитель понравился. Как буфер для него использую усилитель для наушников на AD815. Есть несколько вопросов к Юрию:
1. Требуется ли для данного УМ стабилизированное питание? 22000мф в каждое плечо достаточно?
2. Ваше высказывание - "Но более лучшие результаты у меня показал буфер на двух AD815 в балансном включении". Схему (если это не коммерческая тайна) буфера можете выложить?
3. Ток покоя 2А, смещение на транзисторах - на N канальном 2в, на Р канальном 2.2в, это такой разброс у всех или только мне попались такие пары?
Последний раз редактировалось aleck; 12.12.2009 в 06:25.
Ну красиво вышло. А на ПЛ отечественном железе что намотано? Межкаскадные трансформаторы?
А какое питание? А транзисторы выхлопные как у Юрия на схеме? Разброс для N и P для "условно" комплементарных транзисторов вполне нормальный. Хотя их и позиционируют как пару, но делаются они довольно по разному, отсюда и не симметричность. Это даже по даташитам видно. Минимум, надо отбалансировать одинаковый ток покоя(для выходных транзисторов), а дальше надо симметричность сигнала смотреть на разных частотах. Но в связи с ещё и разной входной ёмкостью транзисторов, симметричность будет перекашиваться ещё и на разных частотах.
Добавлено через 11 минут
А БП какой? Если фона не слышно, то чего его стабилизировать. Но у Нельсона стабилизатор стоит. Можно стаб по его схеме и сделать, если трнсформаторы позволят(вернее напряжение вторичек, на стабилизаторах приличное напряжение должно падать и теплоотвод не шуточный под стабы надо).
Последний раз редактировалось Ivan_; 09.04.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Да, межкаскадный 1:7, заказал на Аудиопортале. Технология Тамуры.
Да, имеено такие, в корпусе ТО-3
БП стандартный, мост на шотках и конденсатор. На фото все видно. Фона нет, я просто максималист и хотелось бы получить максимум, тем более вложено в него (в УМ) и трудов и финансов много. Желания получить взамен полную отдачу. Пока впечатление положительные. Все жанры воспроизводит без проблем. Так же хотелось собрать буфер с регулятором громкости. Предварительный к нему уже начал собирать.
Блок питания и интересует, как его можно улучшить, достаточно ли 22000мф? или 47000 надо? Стабилизатор говорят улучшает музыкальную четкость.
Вот, нужно сделать П образный LC фильтр, для не стабилизированного питания. Т.е. в вашу батарею электролитов БП(благо что их 2шт) надо вставить дроссель, у Нельсона так и сделано(только дальше ещё стабилизатор напряжения идёт, но тут полупроводниковый стаб питальника не нужен, т.к. Юрий поправил стабильность биясов выхлопников).
Да, дросселя фильтра питания, должны быть примерно размером с трансы от Аудиопортала (ну может немного меньше, если уж максималист).
Кстати (да простит меня Томми, за наглость), можно измерить диаметр проводов первички и вторички межкаскадного транса и сечение сердечника (судя по фото, довольно примерно, сердечника 5..6см^2)? Сколько выводв первички и вторички? Сколько проводов торчит наружу? Экран есть? Ещё мне интересен вид межслойной изоляции от Аудиопортала. Там не видно? С наружи, явно принтерная бумага, а транс в парафине сварен? Потёки парафина видно? Внешний слой явно не варился(т.к. бумага слишком белая). И есть ли секционирование обмомток, снаружи не видно?
И какое всёж питание под нагрузкой?
Последний раз редактировалось Ivan_; 09.04.2009 в 22:26.
За идею спасиба, а дросселя на чем сделаны? как их повторить?
Кстати там не батарея, всего по одному в плечо. Просто весь усилитель является двойное моно. Питание под нагрузкой 32в.
Добавлено через 1 минуту
Я у него (Томми) спрошу, а вот дросселя могут и не поместится, а индуктивность их какая? Все таки 2А.
Последний раз редактировалось aleck; 09.04.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
